DavidA6
Tout ce qui a été posté par DavidA6
  1. Bonjour JPA34, Etant donné tes connaissances accrues sur ce moteur, je me permets de te demander la contenance du carter (180ch) ainsi que l'existence ou non d'un bouchon de vidange (cf autre post en rapport). Merci d'avance pour ton aide. :thanks:
  2. Salut, J'ai fait la vidange moteur sur mon Avant 2.5 TDI 180 2001, je suis surpris de n'avoir pas trouvé de bouchon de vidange :o mais une sonde (avec un connecteur 3 voies) fixée par 3 vis au milieu du carter! :reflexion: J'ai donc démonté cette sonde pour vidanger le moteur, j'imagine qu'en concession ils vidangent par aspiration, qu'en pensez vous ? Merci d'avance :bien:
  3. Bonjour, Sur une A6 Avant TDI 180 de 2000, avez vous connaissance de probléme avec l' injecteur de levé de pointeau ? Le code défaut est inscrit dans la mémoire du véhicule, l'auto fonctionnant normalement. La voiture est sous garantie ( piéces et pas main d'oeuvre) jusque décembre 2005. L'intervention me reviendrait à 300 €, et le garage ne sait pas me dire si il faut changer cette piéce ou pas. Voila ce qu'il me dit: " il se peut que la voiture tombe en panne mais je ne peux pas vous le certifier, vous savez l'electronique ! " Merci d'avance pour vos conseils.
  4. Ok, merci. Une idée du tarif ?
  5. Salut à tous, Quel est le tarif pour le remplacement des amortisseurs arriéres sur une A6 Avant 2001 ? Faut il aller chez Audi, en centres auto ou alors, est ce qu'on peut le faire soi même ? Merci les gars
  6. j'ai pris la plus grosse possible, une 100 Ah ça demarre beaucoup mieux
  7. Salut Fab, j'ai le pb inverse, à froid pas de souccis par contre elle démarre mal à chaud ??????? Désolé de ne pouvoir t'aider.
  8. Salut, Quelle batterie sur une avant tdi 2.5 180 ? Ampérage ? Puissance au demarrage ? Dimensions ? Merci les gars.
  9. Bon, j'ai récupéré la voiture ! Par contre un probléme de démarrage, j'ai cherché dans les archives du forum sans trouver la solution. A froid ça démarre normalement. A chaud, il faut insister pour que ça demarre. La batterie me parrait etre un peu sous dimentionée : Varta D35 63 Ah 510 A (la taille de la batterie est inférieure à l'emplacement sur la voiture ????) La distrib a été faite avant la livraison de l'auto. Pour rappel, c'est une Avant V6 TDI 180 Please help
  10. Merci les gars, je vais voir sur le site bosal pour trouver la bonne ref. et y aura pu ka...................
  11. merci pour vos infos je n'ai pas l'intention de faire une découpe dans le pare-choc bon reste à voir les tarifs chez les accéssoiristes et cette histoire de faisceau qui m'inquiete un peu
  12. Faut il absolument faire une découpe dans le pare-choc ou il existe un modéle avec crochet détachable ne nécéssitant pas de découpe ? Pour le faisceau, si la voiture est équipé de l' ODB, c'est un peu particulier il me semble, quelqu'un aurait des infos ? Merci A+ David
  13. Bonne nouvelle le garage prend à sa charge les frais de réparations. Une aile, une jante, un moyeu, disques + plaquettes. Bon, on a toujours pas récupéré l'auto. Aprés récupération, y aura pu qu' à rouler pour voir la fiabilité de la voiture, on a, en effet, toujours un doute sur l'authenticité du kilométrage. On vera bien .................
  14. Meilleurs voeux à tous Toujours pas récupéré la voiture Contre expertise, en présence du garage vendeur, le 12 janvier
  15. Une expertise va etre réalisée, wait and see
  16. Merci pour vos conseils et encouragements. Je mets ce post en "stand by", je vous donnerai le résultat en temps voulu.
  17. Des nouvelles plutôt effrayantes !!!!!!!!! Aprés livraison le 15, le lendemain je prends la voiture et aprés avoir roulé un peu j'entends un bruit suspect à l'avant. Comme ils sont intervenu à l'avant (rotule) je me dit qu'il y a peut etre un pb à ce niveau et je décide de rentrer à la maison, le bruit devient plus soutenu et avant que je ne m'arrete pour vérifier......... je perds la roue avant gauche à trés faible vitesse et donc la voiture se pose sur l'aile, forcement moyeu, disque,aile,.... HS Ayant perdu 3 goujons sur 5 je tente d'en récupérer un sur les autres roues pour remonter la roue perdue, je m'aperçoie que la roue av droite n'est pas serrée non plus et de toute façon moyeu HS, donc impossibilité de remonter la roue. Appel d'une dépaneuse obligatoire. J'oublie de dire qu'ils ont changé les deux pneus avant (des kumo ????) avant de nous livrer l'auto, no comment. En résumé, on aurait pu se tuer sur l'autoroute !! On ne sait plus trop quoi faire avec cette voiture et le garage qui nous l'a vendue. Demain je vais au garage avec mon père pour trouver une solution.........
  18. à ce stade des hostilités, est ce que ta voiture a été expertisée? si oui, ont ils pu vérifier le kilométrage ? en tous cas, bon courage
  19. merci allroad, trop balaise bon aller à la tienne
  20. Mamat, especialiste in Tiptro, j'attend ta réponse, please
  21. pour l'instant j'ai la notice en allemand, ça aide pas le garage doit m'en fournir une en français
  22. La voiture a éte livrée aujourd'hui, tous les travaux ont été effectués y a pu qu' à rouler maintenant Une petite question, quand je coupe le contact, j'ai TIM 2H qui s'affiche sur la radio, c'est quoi ??
  23. Merci pour le conseil, lors de la vidange de la boîte est ce qu'il y a un filtre à changer
  24. Salut à tous, Mon père étant sur le point d'acheter une A6 Avant TDI 180 Tiptronic, on en a trouvé une dans un garage: 2001, 130 00kms, garantie 1 An. On l'a reservée en versant un accompte, la voiture devait etre livrée le 29/11 et on l'a tjs pas La cause:retard dans la préparation de l'auto: pb remontée de vitre chauffeur, une rotule de direction, la distrib, le montage d'un régulateur de vitesse et pour finir débimétre à remplacer; ça commence plutôt mal, à suivre .........
