DavidA6
À propos de DavidA6
  1. Bonjour JPA34, Etant donné tes connaissances accrues sur ce moteur, je me permets de te demander la contenance du carter (180ch) ainsi que l'existence ou non d'un bouchon de vidange (cf autre post en rapport). Merci d'avance pour ton aide. :thanks:
  2. Salut, J'ai fait la vidange moteur sur mon Avant 2.5 TDI 180 2001, je suis surpris de n'avoir pas trouvé de bouchon de vidange :o mais une sonde (avec un connecteur 3 voies) fixée par 3 vis au milieu du carter! :reflexion: J'ai donc démonté cette sonde pour vidanger le moteur, j'imagine qu'en concession ils vidangent par aspiration, qu'en pensez vous ? Merci d'avance :bien:
  3. Bonjour, Sur une A6 Avant TDI 180 de 2000, avez vous connaissance de probléme avec l' injecteur de levé de pointeau ? Le code défaut est inscrit dans la mémoire du véhicule, l'auto fonctionnant normalement. La voiture est sous garantie ( piéces et pas main d'oeuvre) jusque décembre 2005. L'intervention me reviendrait à 300 €, et le garage ne sait pas me dire si il faut changer cette piéce ou pas. Voila ce qu'il me dit: " il se peut que la voiture tombe en panne mais je ne peux pas vous le certifier, vous savez l'electronique ! " Merci d'avance pour vos conseils.
  4. Ok, merci. Une idée du tarif ?
  5. Salut à tous, Quel est le tarif pour le remplacement des amortisseurs arriéres sur une A6 Avant 2001 ? Faut il aller chez Audi, en centres auto ou alors, est ce qu'on peut le faire soi même ? Merci les gars
  6. j'ai pris la plus grosse possible, une 100 Ah ça demarre beaucoup mieux
  7. Salut Fab, j'ai le pb inverse, à froid pas de souccis par contre elle démarre mal à chaud ??????? Désolé de ne pouvoir t'aider.
  8. Salut, Quelle batterie sur une avant tdi 2.5 180 ? Ampérage ? Puissance au demarrage ? Dimensions ? Merci les gars.
  9. Bon, j'ai récupéré la voiture ! Par contre un probléme de démarrage, j'ai cherché dans les archives du forum sans trouver la solution. A froid ça démarre normalement. A chaud, il faut insister pour que ça demarre. La batterie me parrait etre un peu sous dimentionée : Varta D35 63 Ah 510 A (la taille de la batterie est inférieure à l'emplacement sur la voiture ????) La distrib a été faite avant la livraison de l'auto. Pour rappel, c'est une Avant V6 TDI 180 Please help
  10. Merci les gars, je vais voir sur le site bosal pour trouver la bonne ref. et y aura pu ka...................
  11. merci pour vos infos je n'ai pas l'intention de faire une découpe dans le pare-choc bon reste à voir les tarifs chez les accéssoiristes et cette histoire de faisceau qui m'inquiete un peu
  12. Faut il absolument faire une découpe dans le pare-choc ou il existe un modéle avec crochet détachable ne nécéssitant pas de découpe ? Pour le faisceau, si la voiture est équipé de l' ODB, c'est un peu particulier il me semble, quelqu'un aurait des infos ? Merci A+ David
  13. Bonne nouvelle le garage prend à sa charge les frais de réparations. Une aile, une jante, un moyeu, disques + plaquettes. Bon, on a toujours pas récupéré l'auto. Aprés récupération, y aura pu qu' à rouler pour voir la fiabilité de la voiture, on a, en effet, toujours un doute sur l'authenticité du kilométrage. On vera bien .................
  14. Meilleurs voeux à tous Toujours pas récupéré la voiture Contre expertise, en présence du garage vendeur, le 12 janvier
