jayjay204
Tout ce qui a été posté par jayjay204
TT180 qui tourne mal
jayjay204 a répondu à un(e) sujet de SLATER dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Pour ma part j'ai changé! - Bloc papillon - Débimètre - Calculateur moteur - Tout les petits boitier su sysème de dépression - Une vanne qui resenble à une ''EGR'' sur les diesel - La wast Gate - La pop-off - Les bougies - Tout les filtres - J'ai remit la reprog d'origine Et après tout ça rien à faire le problème persistait!!!! Donc j'ai remit toute la voiture d'origine et je l'ai vendu... -
Quesque tu entends par ''laisser faire l'actu boitier pap''? -
je vois pas trop ou il se treouve tu as une indication? -
Je viens d'enlever le fusible de l'abs.. plus de conteur vitesse, témoin allumé: frein à main, abs, esp et direction... Alors la voiture a toujours le même problème, mais je dirai même qu'ils sont exagérer de gros accoups quand je lache les gases... Donc je pense que ça n'a pas de rapport avec l'abs... Merci pour ton idée! -
Oui c'est une panne irresolvable!!! Sa me rend fou! -
Hello, je sais pas ci c'est normal mais je pense pas... J'ai déposer le turbo sur la mienne pour changer la wastgate et mise apare un léger jeux sur la turbine, je n'est rien vu de problématique... Donc je ne pense pas que ça arrangera le problème de le changer... -
Oui et je n'ai rien vu de spéciale... tu as une photo de l'endroit exacte comme ça je re- contrôle à cet endroit? -
Alors je viens de passer au banc et bizarrement sur le banc jusque en fond de compteur pas de coupure alors que sur route elle coupe en fond de 5ème à 6500tours!!! Donc je me demande si le problème ne vient pas de l'ABS ou de l'ESP vu qu'ils sont désactiver sur le banc??? Une idée? :( -
Pour moi toujours pas résolu le problème... -
Moi j'ai changer le bloc papillon et réinitialisé et la panne est toujours là... et tout les cablâges sont bont... -
J'ai aussi changé le capteur de pression absolue, température de flotte et température d'aire... J'ai essayer de tirer une masse provisoir et cher moi les symptôme sont encore là... Peut-être que je l'ai mal fais je vais en faire une autre dimanche... Tien moi au courant si cher toi ça à changer quelque chose... Aussi à court d'idée -
Elle est neuve, je l'ai changer y à deux mois sans résultats.. -
Déjà changer la N75 et la WG... Je voit pas de quelle vanne tu me parle..? Tu as une photo? -
Ça me gonfle aussi!! Plus d'un ans que sa me poursuit... J'ai un mano de pression de turbo et quand elle coupe en fond de 5 c'est la pression qui chute j'usqu'a 0 et qui remonte plusieurs fois. Pourtant sur le banc pas de problème jusqu'en fond de compteur.... -
Oui de temps en temps elle coupe, les deux témoins s'allumentet et plus possible d'accelerer... Je coupe le contact et je redemarre et je peut repartir... J'ai aussi exactement le même code 17743! Moi j'ai changer le bloc papillon! Pour rien comme d'ab! Mais je comprend pas pourquoi, quand je débranche le DM elle va mieux? Autre symptôme en fond de 5ème ( sur autoroute allemande ) vers 6'500trs j'ai des coupures de turbo, ça fais comme si je ruptais... et ça le fais pas avec les autres rapports... -
Verdict après changement du débitmètre, la voiture a toujours le même problème... -
Il faut aussi regarder qu'elle soit étanche ta WG parce que la mienne bougeait bien comme la tienne mais elle n'etait pas étanche... En la mettant de nouveau sous pression regarde si la pression diminue ou si elle revien à zéro en dépression... Pour le contrôle de sural cher moi l'huile remonte dans les cylindre mais c'est tout! Je passe par la durite d'admission sans rien boucher... -
Salut, j'ai exactement le même problème de M... J'ai deux boîtier électronique, dont un avec la reprog d'origine et les symptôme sont toujours là, moin flagrant mais présent... Je te dirait ce que ça donne demain avec le DM... Tu as contrôler ta capsule de wastgate? -
Je le reçoit mardi! je vous tien au jus :) -
Merci je vais passer commande ce soir cher Audi.... -
Je ne sais pas exactement comment ils l'ont contrôler, mais ils m'ont dit que les donnée étaient dans les donnée étaient dans les valeurs... J'ai débrancher mon debimetre ce matin et ça roulait relativement bien un peux d'accoup mais plus de variation de pression et quand je l'ai re-brancher c'est reparti comme avant!? -
Le cata est comme neuf pas de bruit et la porcelaine n'est pas decolé. Je n'ai pas changer la lambda parce que j'ai les ai fais contrôler, et les valeurs sont bonnes. -
Je vien de contrôler le régulateur de pression il est ok! Aucune fuite! -
Je l'ai démonté et j'ai contrôler, les deux joints n'ont rien... Je vais la contrôler ce soir avec une pompe à dépression mais je ne suis pas sur que ce soit ça car comme je t'ai dit à plein gaz à marche très bien, donc si elle serait percée comme tu dit, ça ne fonctionnerai pas comme il fait pied au plancher...
