MyPumasAndMe
À propos de MyPumasAndMe
- Date de naissance 04/09/1986
Meze (34)
A6 C6 3.2 Quattro Ambition Luxe
Eclairage plaque
MyPumasAndMe a répondu à un(e) sujet de Serbian Audi dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Etka est facilement trouvable sur la toile, il suffit de taper etka 7.3, il est dispo sur plusieurs forums -
Eclairage plaque
Je sais que ces vis existent en Torx j'avais vu ça sur un forum dédié au Audi A3. Mais je ne le retrouve plus. Pour etka, ce n'est pas un site mais un logiciel, la base de données pièce du groupe Vag. -
Eclairage plaque
Je viens de vérifier sur ETKA par acquis de conscience, les supports d'éclairage de plaque ont la même référence sur facelift et non facelift. Tu ne devrais donc rencontrer aucun soucis. À noter que les vis ne sont pas fournies avec les supports. Je crois que les versions facelift ont des vis à empreintes Torx en remplacement des vis cruciformes des versions non facelift ce qui peut éviter de se faire "piquer" son bel éclairage à LED! Pas de souci pour le tutoiement, bien au contraire. -
Eclairage plaque
Le modèle vendu par powerled les doit être des copies du modèle OEM, wagen shop precise "origine constructeur", ce de powerled ne doivent pas avoir le logo Audi sinon ils l'indiqueraient. -
Eclairage plaque
C'est exactement la même chose que sur la photo. Sur powerled-51, ils parlent d'ampoule avant facelift et de module après facelift, d'où la différence de prix. À mon avis les modules sont les mêmes que ce propose par wagen shop, mais pas OEM sinon ils le stipuleraient, et donc la même chose que les miens. -
Eclairage plaque
Pour la petite anecdote, avant d'installer ces éclairages de plaques, j'avais des navettes LED qui avaient rendu l'âme. Le radar automatique près de chez moi c'était fait bomber, entièrement recouvert de peinture, je me suis fait flasher une fois sans éclairage de plaque et je n'ai jamais reçu de PV. À contrario, je me suis fait prendre la même semaine avec la golf de madame et j'ai bien reçu le PV, seule la plaque et les catadioptres étaient visibles sur la photo, on ne voyait ni la voiture ni la route. -
Eclairage plaque
oui,prix TTC pour la paire. Mais les prix varient d'une concession à l'autre... -
Eclairage plaque
Voila ce que ca donne sur la mienne: -
Eclairage plaque
La vis est présente comme le modèle pour ampoule que tu as d'origine. J'ai juste donné au magasinier les 2 references et il les a trouvé. Par contre il ne les avait pas en stock, j'ai du y retourner le lendemain. L’éclairage est comme sur la photo oui, et c'est vraiment du plus belle effet, contrairement aux ampoules LED que j'avais avant, qui il faut le dire étaient des merdes chinoises, éclairaient beaucoup plus faiblement. -
Eclairage plaque
Les ref sont pour l'éclaireur droite et gauche. Le magasinier ne savait pas que ça s'adaptait sur a6, il m'avait dit que ça correspondait aux q7 phase 2 et a5 cab. La réponse qu'Audi t'as donné ne m'étonne donc pas. Pour la couleur d'éclairage, ça reste un peu bleuté mais pas trop. Voilà ce que ça donne (photo piquée sur un forum polonais) -
Eclairage plaque
Pour avoir essayé les navettes LED puis des éclaireurs de plaques OEM, l'éclairage des pièces OEM est complètement différente et diffuse et ne provoque pas de code d'erreur, je les ai commandé directement chez Audi pour moins cher que chez Wagen shop. Ref: 4H0943022 et 4H0943021, 33,34€ TTC chez Audi Montpellier. -
Schema electrique ?
MyPumasAndMe a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Après vérification le montage des bandeau est compatible après le n° de série: 4f_5_065150. Ça serai bon pour moi. Par contre il fait ajouter au bandeau lumineu les clip de fixation référence: 4A0 853 107. Environ 0,20€ pièce, il en faut 3 par bandeau. -
Schema electrique ?
Petit HS au passage j'ai installer un éclairage de plaque à LED oem, la différence par rapport à des ampoules LED classique est énorme et pas de défaut. La plaque est bien éclairée et ça n'éclaire pas l'arrière de la voiture, donc pas de gêne pour la voiture qui suit. Il faut que je regarde la facture pour les références. Pour le tarif, une 30aîne d'euros de mémoire. -
Schema electrique ?
6€? Pour les LED rouges du plafonnier? Le plus dur va être de trouver le bon cache, avec homelink, pack éclairage et toit ouvrant. Etka n'est pas très clair sur ce point. Pas de défaut avec une bande LED sur la portière. Pour les différences de tension c'est certain, le boîtier confort doit envoyer des tensions différentes. La différence d'éclairage entre les pieds et le bandeau de portière est flagrante. Mais le transfo vient réguler pour le bandeau. J'avais pris les tensions au pied à 100%, 50% et au minimum mais je ne les ai pas noter. Je ne me rappel que de la tension au maximum. Effectivement, le transfo doit servir à abaisser la tension, et permet d'avoir la même qu'au niveau des pieds. Peut être que le retirer suffirait. Je préférerai rester en "full stock" aussi mais je ne suis pas sur que mes habillages de portière puisse les recevoirs, ma voiture a été livrée en février 2005. Si j'ai l'occasion de voir le bandeau oem en détail, et qu'il s'avère compatible, je modifierai l'installation pour revenir à l'origine. -
Schema electrique ?
Attention, si tu veux te repiquer sur les caves à pieds arrière pour les bandeau de portes, le réglage de luminosité est différent entre les 2. On a 5v en réglant la luminosité au maximum sur les pieds alors qu'on a 12v sur les bandeaux. De mon côté, j'ai commandé des bandes souples de LED pour voir le rendu, l'éclairage des pieds étant à LED, pour avoir la même couleur d'éclairage. Après scan au VAG-COM avec une bande provisoire, car couleur trop jaune, aucun défaut ne ressort. En mettant des bandes de LED souples, le coût pour les 4 portières va être d'un trentaine d'euros. Je vais regarder les schémas du plafonniers pour rajouter les 2 LED rouges qui éclairent la console centrale.
