Hub38
Tout ce qui a été posté par Hub38
  1. Bonjour, Je suis a la recherche d'un réparateur de boite auto en Rhône Alpes ou dans les coins du Loiret pour mon A4 2.5TDI quattro car Audi me demande 5350€ pour la changer et ça ne vaut pas le coups donc si je ne trouve pas elle part a la casse Merci Hubert
  2. Verdict audi: le convertisseur de couple a explose, se qui a arrache le joint spy de la boite et elle s'est vidée de sont huile. Ne sachant pas si la boite et bonne ou pas ils la change pour la modique somme de 5350€ Pour moi la boite n'a pas tourner sans huile car celle ci s'est vidée une fois le convertisseur de couple HS, donc la voiture était immobilisée Je pense que je vais récupérer la boite et la faire expertiser par un spécialiste des boites de vitesse: si boite bonne je répare, sinon direction la casse malheureusement sauf si certaines pièces intéresse du monde
  3. et le 2.8L ça vaux quoi comme motorisation?
  4. Bonjour, j' hésite a avheter une A8 mais avant j'aurais voulu me renseigner sur les consommations des modele suivant: A8 2.8 v6 quattro BVA A8 3.7 A8 4.2 lesquels me conseillez vous sachant que je roule pas mal du point de vu fiabilité, conso, agrément...(environ 40 000 kms par ans) Merci
  5. c'est compliqué a faire, faut-il de l'outillage spécifique, des astuces a savoir?
  6. ça va encore 300€ de pièce!!!!! Apres je ne sais pas pour combien de temps il y en a a faire ça. Sur mon A4 V6 TDI j'en ai eu pour 1600€ chez mon garagiste
  7. J'habite entre Grenoble et Lyon et je suis actuellement en déplacement vers Gien (45). Combien ça coûte dans un "petit garage" grosso modo (si c'est trop cher je le ferais moi-meme mais je ne l'ai jamais fait sur un V8 donc je ne suis pas sur de mon coup)
  8. j'ai oublié de préciser qu'il y a de l'huile de partout sous la voiture mais très claire, comme neuve, donc qui ne viens pas de la boite
  9. Bonjour, La distribution de ma V8 arrive a échéance et j' hésite a la faire moi meme ou chez Audi Quelqu'un connait-il le prix de l'intervention chez Audi Merci
  10. Bonjour, Hier en allant au boulot, mon A4 2.5 tiptronic est restee sur le bas côté de l autoroute. Je roulais tranquillement et d'un coup elle s est mis à faire comme un gros bruit de ventilateur et quelques kilomètres plus tard elle n avancée plus, comme si j étais sur la,position N!!!! À votre avis, BVA ou viscocoupleur HS? Quelqu un aurait il une idée du prix du changement de ce dernier ( le changement de boîte valant environ 7000€ d après le garage VW ou elles est actuellement) Merci Hubert
  11. merci, ça va m'occuper demain matin. Je te tiens au courant
  12. je n'ai pas osé le faire de peur de faire exploser la cartouche. Tu es sur de ce que tu dis?
  13. Bon j'ai reussi a remettre la vis que j'avais enlevée! par contre la deuxieme, impossible!!!!!
  14. quitte a percer, autant faire "sauter" la vis comme ça non?
  15. je ne pense pas avoir assez d'accroche avec une queue de cochon car la vis est toujours bloquée
  16. Ce matin, tentative de démontage de l'airbag: débranchement de la batterie, attente 2 heures avant d'attaquer, premiere vis enlevée :) ! Je mets ma clef dans la deuxieme vis, je commence a forcer un peu et la elle foire :colere: !!!!!!!! J'essaie de remettre la première: impossible!!!!! 2 solutions me viennent à l'esprit: -un petit coup de perceuse pour faire sauter la vis foirée (mais j'ai peur que l'airbag déclenche) -rebrancher la batterie pour aller chez mon garagiste mais la aussi j'ai peur que l'airbag déclenche vu qu'il ne tiens que par une vis QUE FAIRE?????????
  17. Merci, demain matin je débranche la batterie et j'essaie de démonter demain après-midi (dès fois qu'il y ai un condo dans le circuit d'alim de l'airbag). Je vous tiendrais au jus
  18. C'est du torx ou BTR au fond des 2 trous pour retirer l'airbag?
  19. comment ça ce démonte l'airbag?
  20. ça ne parle a personne?
  21. Merci pour tout, il me reste plus qu'a tout demonter
  22. c'est ce que je craignais pour la garniture.......... Maintenant si quelqu'un connaissais le diamètre exact, ça m'arrangerais comme ça je démonte et remonte dans la foulée
  23. Bonjour, Quelqu'un connaitait-il le diamètre des haut-parleurs dans les portières avant de mon A4 phase 2 car j'en ai une qui est HS Comment y accéder? La grille de haut-parleur s’enlève toute seul ou faut-il démonter toute la garniture de portière? Merci
  24. Bonjour J'ai quelques petit soucis sur mon A4 2.5TDI quattro tiptro que voici : 1) les boutons du poste, les trois a droite et a gauche sur le volant ne marche pas ainsi que le klaxon et l'airbag. Quelqu'un a-t-il un retour d’expérience ou une idée? Je pense a la connectique débrancher mais le n'ai aucune idée de comment demonter l'airbag et j'ai pas envie qu'il m'explose a la figure!!!!! 2) l'affichage lcd a cristaux liquide de l'ODB marche a moitie. Peut-on remplacer que l'affichage ou faut-il remplacer tout le combiné? merci Hubert
  25. bonjour J'ai quelques petit soucis sur mon A4 2.5TDI quattro tiptro que voici : 1) les boutons du poste, les trois a droite et a gauche sur le volant ne marche pas ainsi que le klaxon et l'airbag. Quelqu'un a-t-il un retour d’expérience ou une idée? Je pense a la connectique débrancher mais le n'ai aucune idée de comment demonter l'airbag et j'ai pas envie qu'il m'explose a la figure!!!!! 2) l'affichage lcd a cristaux liquide de l'ODB marche a moitie. Peut-on remplacer que l'affichage ou faut-il remplacer tout le combiné? merci Hubert
