SMOKI
Tout ce qui a été posté par SMOKI
  1. Oups alors j'y vais !!!
  2. Bonjour a tous , je recherche quelqu'un situé dans le 64 ( bayonne Biarritz ) ou 33 pour me faire un petit diag .Je vais commender un Vag com au plus vite mais dans l'attente de livraison si qq peut me faire un petit check car j'ai le voyant moteur allumé ( systeme cathaliseur a verifier selon con cession Audi ) . merci par avance de votre aide @+
  3. Ok je comprend mieux , je pense effectivement acheter un Vag Com mais la livraison risque de prendre un peu de temps. Donc en attendant je vais lancer une recherche pres de chez moi pour voir si qq en a un . Thanks !!!
  4. Dis moi Aurel , tu as décidé de changer le capteur et le papillon de ta propre initialtive ou c'est un passage Vag com qui te l'a préconisé ?
  5. Oups, merci j'avais oublié les joints ! ta vanne EGR était colmaté ou non ?
  6. Ok impec ! donc si je résume : tu as changé le capteur de pression a 80 € et la vanne EGR (boitier papillon qui se trouve pres du puit de jauge d'huile ) ce boitier EGR c'est combien pour info ? @+
  7. Super, ça c'est du détail clair et net :marcelpoire: je vais m'y attaquer ce week end , tu as acheté le capteur en concession WW ou chez un distributeur auto . En tout cas merci pour tout c'est super sympa de ta part @+
  8. Salut Aurel 41, merci des infos , 3 questions : As tu realisé les changements toi meme ? Faut il passer par la valise pour effacer les défauts ou le systeme se reinitialise automatiquement ? et enfin il est placé ou le capteur de differentiel pression ( serait ce le capteur qui se trouve en amont de la EGR sur la grosse durite d'air ? merci d'avance
  9. Bonjour, je relance le sujet car j'ai moi aussi non pas des traces d'huile mais le voyant moteur allumé ! l'auto fonctionne nickel . je viens de passer a la vidange des 90000 km en concession et ils m'ont marqué " dysfonctionnement du FAP " . ma question est : pensez vous que la vanne EGR soit a l'origine de ce voyant allumé en permanence ? n'ayant pas de Vagcom je suis un peu sec !!!! merci de vos avis d'experts .
  10. Merci pour ta réponse super rapide . question : tu as localisé la pieces defectueuse grace a un Vag com ? Si le papillon d'admission n'est plus commandé je suis un peu surpris que la voiture marche normalement !!! C'est peu etre une question con non ? a suivre
  11. bonjour Gamafra, le moteur fonctionnait il parfaitement malgres le voyant moteur allumé ? pour ma part je trouve qu'il marche parfaitement ! Ce fameux papillon d'air est facile a localiser ? merci d'avance ;
  12. "en fait j'ai pris le single electric+bypass à 20 livres chez pfjones. j'ai utilisé ma remorque ce we et nickel, tout fonctionne parfaitement. encore un grand merci à ce tuto !!!" Bonjour SEL 60 , je souhaite aussi acheter l'attelage que tu as reçu de Pfjones , ma question est: l'equipement que tu as est il compatible avec les feux AR a led ? ma B8 Avant est de 2011 .et j'ai un doute sur le cablage et boitier bypass a prendre sur le site Pfjones merci par avance de ta réponse
  13. salut Euskal Autocab, j'ai fait 300 km d'autoroute a 135 soit 2200 tr et rien n'y a fait . Je pense que la regeneration ne s'effectue pas . Avant je sentais regulierement cette odeur d'amoniaque typique , mais depuis deux mois plus rien. Y a t'il moyen de lancer cette phase sans passer chez le CC ? Ici a Bayonne ils ont la main lourde !!!! merci d'avance
  14. Bonjour, j'ai aussi mon voyant moteur qui reste allumé , Il s'allumait de temps en temps mais depuis quelques jours il est allumé en permanence ! je pense qu'il s'agit d'un problème du systeme d'echappement ( recyclage / cathaliseur ) . L'un d'entre vous pourrait il me donner son avis avant que j'aille chez mon CC . Pour info il s'agit d'une 143 CV multitronic . merci d'avance
  15. Salut Booby , as tu reussi ton montage de l'attelage ? je pense en faire autant mais j'hesite encore car je n'ai pas tous les éléments en main . pourrais tu me donner des infos , peut etre un Tuto existe t il maintenant ? merci d'avance a tous
  16. non aucun probleme , juste la recherche d'un garage capable de faire un bon entretien ....
  17. PF 106 tu aurais une adresse sur toulouse car j'y suis regulierement , merci d'avance
  18. merci des info . Ce qui est certain c'est que je vais vidanger cette boite puisque c'est préconisé ! par contre il faut que je trouve un garage qui a les outillages pour le faire ! a suivre .....
  19. Petite précision il s'agit d'une 143 cv de fin janvier 2011 . si cela a une importance !
  20. bonjour a tous, voila je dois faire ma révision des 60000 et le concess me dis que sur certains N° de serie il faut faire la vidange de boite . Total 800 € , je m'oriente donc vers d'autres garages mais auront'ils les outillages pour faire cette vidange de boite ? quelle est votre expérience ? merci
  21. SMOKI
    sorties chromées ?
    Bonjour , pour info les embouts que j'ai acheté "plein pot" chez mon CC sont aussi made in China ! j'en avais déja acheté pour mon ancienne Passat CC ref 8K0071761 et vu que le diametre est le meme je suis retourné chez Wolkswagen pour mon A 4 avec la reference en poche . Aucun probleme pour le montage de ces embout made in china a 80 € .
  22. Je suis a l'opposé de ta région ( 64 ) merci quand meme . J'ai pris mon courage a deux mains et voila apres 2 heures c'est fini .Nickel bonne fetes .
  23. Ca y est j'ai démonté la partie arriere de la garniture pour passer la main , le travail est fait , voila tout .
  24. Bonjour, ayant un petit choc sur la porte avant droite je cherche la méthode pour démonter la garniture avant droite , mon A4 a 6mois,elle est gris lave et je ne vois que ce petit coup sur la voiture , heureusement que la peinture n'a rien . Si quelqu'un a un tuto ce serait super ! en tous cas bonne fetes de fin d'année a toutes et a tous ...
  25. Bonjour a tous, je souhaite redresser un "poc" sur ma portiere Avt passager , ce petit coup sans accroc peinture est je pense facile a redresser mais je ne vois que cela quand je passe devant ! J'ai vu un tuto sympa sur la garniture de porte arriere mais rien sur l'avant ,donc si l'un de vous a déjà fait cela ça m'interesse fortement , merci et bonnes fetes a toutes et a tous .
