taz53
À propos de taz53
  1. sur les polo il y a une bague qui augmente le diametre de la colonne pour mettre le volant est qu il ne faudrait pas la meme chose ?
  2. bonjour est il possible de monter une boite manuel d un v6 tdi 150cv sur un moteur afn tdi 110. est ce quelqu un a déjà fait ce montage ? merci
  3. ok merci je m etait posé la question pour le manque de puissance de mon moteur .
  4. bonjour je me pose une question .que ce passe t il si on monte un joint de culasse de mauvaise epaisseur . trop fin trop epais je souhaite connaitre les symthomes des ce genres de montage. merci
  5. ce n est les meme pompe sur etka la ref est differente .par contre j ai une pompe provenant d un moteur afn au garage (environ 140 000kms)
  6. j ai le meme probleme est c est mon synchro de 3eme qui est hs . j ai changer l huile mais ça n a pas suffit meme si y a du mieux
  7. a4 b5 tdi 110 de 96
  8. bonjour j ai un fusible dans le compartiment moteur (80A) qui a claqué mais je ne sais pas a quoi il sert . si quelqu un peu me renseigner
  9. defauts : pression suralitation joint admission echappement neuf pas de fuite sur le circuit d air ni echappement tuyau diam 6 ok j ai remplacer electrovanne de suralimentation je ne sais pas ou ce trouve le capteur g71( je l ai chercher mais pas trouver)
  10. lecture defauts : pression turbo -corriger par le nettoyage du turbo mais toujours pas de puissance
  11. bonjour je possede une a4 b5 de 96 moteur afn . je l ai acheté recemment et j ai un manque de puissance moteur (comme un debitmetre hs) j ai deja remplacé le debitmetre . l injecteur pilote .demontage turbo pour nettoyage .remplacement electrovanne de commande turbo mais toujours pas d amelioration . si vous avez des idees je suis preneur. merci
  12. quand je travailler chez vw pour faire le diag du joint de culasse sur les moteur 115cv on avait bricoller un mano de pression que l on monter sur le circuit de refroidissement avec le mano dans l habitacle et il fallais que le moteur soit bien chaud et en pleine charge (genre 3000 tr/min accelerateur a fond) pour voir grimper la pression de refroidissement a plus de 2 bars pendants quelque secondes.
  13. merci pour l accueuil mais je n arrive pas a mettre des photos sur le forum
  14. bonjour on me surnom taz j ai 29 ans je suis nouveaux possésseur d un audi a4 avant tdi 110 de 06/96 un peu bizarre . elle ne possede pas de barillet de porte ni de bouton de verrouillage sur la porte conducteur .elle est equiper d anti brouillard dans le par chocs mais pas d interrupteur sur la planche de bord. elle est équiper de l alarme mais j ai une telecommande en accessoires pour l ouverture.si vous avez la meme configue dit le moi car je trouve ça bizarre
