fabien54600
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par fabien54600
Bruit mécanique ou électrique bizarre
fabien54600 a répondu à un(e) sujet de Audi a quatre dans A4 B9 - (depuis 2015)
Je constate également ces mêmes bruits décrits, je me posais aussi cette question ! -
Bonjour, Je viens de faire la vidange + filtre huile + changement du filtre à habitacle. J’ai réinitialisé pour la vidange mais je ne peux pas réinitialisé pour la révision ; y a t-il un moyen de faire cela facilement ? a très vite Fabien
[cherche tuto] changement du filtre à carburant
fabien54600 a posté un sujet dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour à tous, Est-ce que l’un d’entre vous a déjà changé le filtre à gasoil sur une TDI 150 ? C’est facile ? Je viens de faire plaquettes avant et arrière Je vais faire vidange + filtre huile moteur merci ! -
[Tuto] - installation d’un subwoofer
fabien54600 a répondu à un(e) sujet de fabien54600 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour Jean, Point 5 : oui aucun découpage n'est nécessaire ; il suffit de visser le nouveau subwoofer sur l'ancienne fixation Point 7 : OUI il s'agit bien de prolonger le câblage de l'ancien Haut parleur Point 8 : OUI j'ai placé un fusible qui est fourni avec le kit câbles d'alimentation Oui l'ampli est positionné dans la trappe du coffre côté conducteur. Je l'ai placé à la verticale tout au fond dans cette trappe. Fabien -
Bonsoir, J’ai fait un tuto pour l’ajout d’un subwoofer et d’un ampli dans une berline. Si besoin, je peux faire d’autre photos. cordialement
Jante 17 pouces d'A5 B8 sur A4 B9 ?
fabien54600 a répondu à un(e) sujet de tartugue dans A4 B9 - (depuis 2015)
Donc vous me confirmez tous que c’est risqué de mettre ces jantes en et28 ? Je n’ai plus qu’a les revendre sur le bon coin ! -
Est-ce qu’avec ces roues qui sortent des ailes, il y a un risque que les pneus touchent les ailes ? -
Peux-tu nous faire un petit retour d’expérience ? Confort même comportement de la voiture...? Je trouve que le résultat esthétique est pas si mal pour des roues hiver !! -
Merci, mon inquiétude est que le flanc du pneu touche l’aile. Dois-je revendre les jantes ? -
Bonjour, je viens d’acheter des jantes pour A4 et28 en 17 pouces pour l’hiver, est-ce ok sur A4 b9 ? merci -
Bonjour, Vous connaissez le code peinture des jantes 18" sur design Luxe pour faire de petites retouches comme on peut le faire sur la carrosserie ? Je suis allé chez mon concessionnaire ce samedi et il me dit qu'il ne fait pas ! Des astuces ? Je pourrai joindre une photo du modèle de jante si besoin. Bonne journée
Bonsoir, J’ai fait reprog chez un préparateur à Dombasle-sur-Meurthe. On peut le contacter sur Facebook sur Reprogrammation Moteur Nancy. C’est 300€.
J’ai fait la reprog chez un indépendant près de Nancy, je recommande !
Possible ou pas: lire ses emails sur MMI ?
Vraiment déçu d’Apple ; j’ai voulu changer de crémerie pour tester ... c’est la dernière fois ! -
Caméra de recul avec des lignes
Oui boîte auto !
Il suffit de connecter ce device sur la prise ODB d’une voiture déjà reprog ?
L’image de la caméra de recul n’est pas super nette ! Il y a comme des lignes qui apparaissent, j’essaye de faire une photo... Avez-vous le même souci ? Sinon je passerai chez Audi car elle est sous garantie
Affichage MMI se bloque sur une chanson
fabien54600 a répondu à un(e) sujet de abdelaziz46 dans A4 B9 - (depuis 2015)
J’ai le même problème par moment ! -
J’ai fait reprog, la voiture fait environ 195cv. Elle n’est pas passée au banc. Je voulais avoir des retours d’experience ! La puissance apporte un vrai agrément... Je roulais en CLA 220d (170 cv) reprog a 200 cv environ ! Par contre, je trouve qu’il y a une latence pour le passage de la puissance entre le moment où l’on enfonce la pedale d’accelerateur et le coût de boost!!! Avez vous le même ressenti ? (Je n’avais pas ce comportement sur la CLA)
Rétroviseurs Clignotants LED dynamiques
fabien54600 a répondu à un(e) sujet de Charby dans A4 allroad B9 - (depuis 2016)
J’ai commandé les mêmes sur AliExpress. Quelle est la procédure pour démonter les rétros ? -
J’ai un IPhone XS Max, est-il possible de lire ses e-mails sur le MMI plus ? Et avec un device Androïd ?
Très déçu du son de l’Audi Sound System, j’ai décidé de faire un upgrade du sois disant subwoofer installé sur la plage arrière de la berline. Le système Harman Kardon de la Mercedes CLA était juste superbe, manquait juste un peu de basse. Il faut compter 2 bonnes heures, cela reste assez simple. 1. Démonter les 2 caches des montants à proximité de la plage arrière, c’est juste clipsé. 2. Démonter la plage arrière, pour cela il faut retirer en premier la grille du haut parleur puis retirer les 4 vis. Ensuite il suffit de declipser la plage arrière. 3. Démonter le haut parleur. Pour ce faire il y a juste 3 vis. 4. Insonoriser toute la plage avec du dynamat ou autre. 5. Monter votre subwoofer 10 pouces (diamètre 25 cm) sur le support de l’ancien haut parleur. 6. Tirer un câble pour le subwoofer de la plage vers le côté du coffre, là où vous installerez l’ampli 7. Tirer un autre câble que vous raccorder à l’ancien haut parleur jusqu’au coffre. Il sera à raccorder sur les entrées haut niveau de votre ampli (signal audio qui sera amplifié) 8. Tirer un câble d’alim de la batterie (là où est installé la roue de secours) jusqu’au côté du coffre ; la trappe sur le côté de la roue arrière côté conducteur. 9. Raccorder le câble de masse à une vis sur le côté dans la trappe. Penser à abraser la peinture pour un contact parfait. 10. Raccorder votre ampli. Fil d’alimentation + masse de l’alim. Le signal audio d’input. Le signal output vers le nouveau subwoofer. 11. Régler le Level de votre ampli 12. Il n’y a plus qu’à profiter d’un son métamorphosé Je peux détailler la procédure si certains sont intéressés. Mes achats sur Cdiscount: ampli JBL gx A-602 : 69€ subwoofer MTX : 65€ un kit d’alim sur Amazon : 18 € du truc insonorisant chez casto : une dizaine d’euros Total : 165 euros et 2heures de travail
Je refais ma présentation car mon compte n’a pas été validé ! Pseudo : Fabien54600 Prénom : Fabien Age : 37 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Nancy Métier/Etudes : Mon métier, Ingénieur de recherche Mes études, longues... Ingenieur généraliste Vos voitures actuelles : A4 b9 Design Luxe de 2016 A3 8P 1.6 FSI de 2005 Vos anciennes autos : Mercedes CLA full options 220d Volkswagen Passat modèle 2006 full options Seat Cordoba de 1999 Peugeot 306 de 1996 et ma femme une Peugeot 106 c’est tout !!! Facebook (Personnel) : Des passions : Ma petite famille, ma maison, les sports mécaniques, le numérique Comment avez vous connu ce forum ? - il y a plusieurs années mais je n’avais pas fait ma présentation Pourquoi y êtes vous inscrit ? - Partager des tutos Votre première impression ? - il y a quelques années j’avais repris des infos interessantes Autres (texte libre)... :
