bertrand28
À propos de bertrand28
  1. salut wauzzz merci de tes reponses ! tu me confirme bien que tu n'entend pas de bruit de gresillement sur la calculateur de pompe quand tu as mis le contact ? :rolleyes:
  2. en fait j'aimerai savoir si le calculateur quand il n'est pas en panne ,et que l'on met le contact fait un petit bruit un peu comme le bruit d'une haute tension ? comme une frequence audible en tendant l'oreille ? et si vraiment le transistor a lacher,je ne voit pas comment le changer puisqu'il est coller avec la colle préconiser(sinon tout vas venir avec) :eldiablo: et d'ailleur a quoi ca sert s'il a été changer dans la meilleur configuration possible ! :bien: a moin qu'une soudure sur le fil d'aluminium a lacher ? sinon il faut le sortir a l'exterieur avec un radiateur mais la ,il faut une autre reference de transistor une idée ? :unsure:
  3. pas de nouveau diag !!! il faut ramener la voiture sur place (30km)et 57 euro en sus :eldiablo: je pense que le transistor a lacher ,mais je ne suis pas sur ,avant de redemonter,j'aimerai avoir des precisions! le boitier fait il du bruit quand le transistor est hs? :coucou:
  4. salut a tous :coucou: en fait je suis tout nouveau ! j'ai un opel zafira et donc une vp44,et j'ai suivit la bidouille a la lettre( transistor ,patte conductrice chez conrad etc ) c'est super chaud !!!!!!! effectivement parkinson s'abtenir ! la voiture a redemarée !!!!!! miracle :malelovies: 30 minutes au ralenti,nickel. essai sur route 5 km a 100 RETOUR pointe a 150 !!! et toc ! coupure moteur :angry: premier diagnostic en desserant un injecteur,le gasoil coule en tournant la cle pour demarer. et en mettant le contact j'entant un bruit comme de la haute tension dans le calculateur de pompe !(est ce normal?) question: :blink: le transistor changé sert a quoi ? alimentation dU CALCULATEUR ou alimentation d'une electrovanne ? si ELECTROVANNE laquelle petit fils ou gros fils ? si le transistor a lacher est ce normal d'avoir du fuel au injecteur ? d'apres vous qui est le fautif ? MERCI de votre aide :bien:
