Tout ce qui a été posté par nico17
Feux stop allumés le matin
nico17 a répondu à un(e) sujet de Nono1200 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
J ai eu ce souci de feux stop qui s allumaient tous seuls le matin... c était bien le contacteur de la pedale de frein! Décidément, j ai pas de bol avec les contacteurs.... -
Suite Démarreur...
nico17 a répondu à un(e) sujet de nico17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonne nouvelle, ce matin j ai essayé de "schinter" ce capteur et là, miracle, le moteur essayé de sortir de sa léthargie!!!! Sauf que du coup la batterie est trop faible.... Donc je la laisse charger encore la journée, et je vais aller chez Audi chercher un capteur.... Un grand merci à vous tous, j ai éviter une visite en concession où je ne sais pas à quelle sauce j aurai été mangé Bonne journée et longue route..... -
Suite Démarreur...
@manuA6, c est le chouchen qui s empare de toi ou bien??? Ok donc c est ce que j ai fait et il ne se passe rien !! Apparement le circuit ne fonctionne plus....J'attends impatiemment que ma batterie soit chargée et je vais essayé de démarrer peut être juste un reliant les deux cosses de la fiche du contacteur? Merci Paulux77 pour tes précieux conseils... -
Suite Démarreur...
Merci pour l image, j ai essayé de tester les bornes, mais je n ai rien qui passe dedans, n importe quelle borne que je teste ne laisse passer d'intensité... -
Suite Démarreur...
C est J0927189E.... je l ai trouvé sur Oscar mais pas dispo... j ai vu sur un autre forum que le fait de l enlever permettait de démarrer quand même, comme si le systeme n existait pas en fait... Mais je ne peux pas vérifier tout de suite, j ai mis ma batterie à charger et je ne voudrais pas interrompre son cycle... -
Suite Démarreur...
Suite Démarreur...
Bonjour Paulux77, Je pense bien à quelque chose de ce genre mais mes compétences s'arrêtent justement là....comment est ce que je trouve ce contacteur? Derrière la pédale d'embrayage? Et comment je fais pour le tester? -
Suite Démarreur...
j'ai essayé une autre batterie mais ça ne lui plait pas, il faut certainement que je la recode...j'ai donc sorti l'actuelle pour la recharger... -
Bonjour tout le monde, pour ceux qui ont suivi mon post "démarreur", je viens de remonter celui ci après changement du relais du lanceur...(suite à des tests faits par mes soins et par un bobineur pro..)effectivement, il restait bloqué un coup sur deux.... sauf que ma belle ne veut pas démarrer!!!! donc la panne n'était pas celle ci... Quand j'essaye de démarrer, j'ai toujours le message "appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer"... j'ai fait un scan, mais je n'arrive pas à interpréter la panne ... si quelqu'un peut m'aider, merci beaucoup... Dimanche,15,Janvier,2017,13:05:07:10074 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 nicoA6 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F0 Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F56N011973 Kilometrage: 180800km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log:: 4F0 910 402 M Mat:: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000SG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011312 No. Atelier: WSC 00541 202 81965 1 Code défaut trouvé: 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Kilometrage: 180805 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:35:58 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00101000 Couple: 128.7 Nm Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 517 L Mat:: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020871 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 110 Kilometrage: 180805 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:01:26 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0282 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x018C Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 852 B Mat:: 4F0 905 852 E Pièce: FBSAUDIC6 ELV H08 0200 Révision: 00H08000 No. de série: 10603802115782 Codage: 0000129 No. Atelier: WSC 03011 001 1048576 No. pièce: 4F0 910 131 D Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log:: 4F1 910 732 D Mat:: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 392DZ057517776 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 4F0 910 609 B Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 043 Mat:: 4F1 820 043 J Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Révision: 00000026 No. de série: 00000030008894 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 279 Mat:: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002121 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 4F1 910 113 Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 No. pièce: 4E0 910 557 Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 110 Kilometrage: 180804 km Heure: 0 Date: 2016.12.30 Temps: 14:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 111 F Mat:: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7143860 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 655 C Mat:: 4F0 959 655 B Pièce: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Révision: 06H29000 No. de série: 0037LD06C3F. Codage: 0013106 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 549 Mat:: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90025050910540 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 930 A Mat:: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0630 Révision: 00900000 No. de série: 4PV54G745 Codage: 2053143 No. Atelier: WSC 04172 995 999999 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 468 A Mat:: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 12008054058050 Codage: ECEE73C41B3104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 1 Code défaut trouvé: 00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 150 Kilometrage: 180805 km Heure: 0 Date: 2005.02.01 Temps: 12:00:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 888 P Mat:: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H44 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DW057582885 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 3 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 110 Kilometrage: 180806 km Heure: 0 Date: 2016.12.30 Temps: 14:30:19 Capture: Valeur hex: 0x41FF Valeur hex: 0x78DA Valeur hex: 0x0800 Valeur hex: 0x9B7F 03183 - Support de données incompatible 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 110 Kilometrage: 180806 km Heure: 0 Date: 2016.12.30 Temps: 14:32:44 Capture: Valeur hex: 0x41FF Valeur hex: 0x78FA Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur de lecture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 150 Kilometrage: 180806 km Heure: 0 Date: 2016.12.30 Temps: 14:30:19 Capture: Valeur hex: 0x41FF Valeur hex: 0x78E1 Valeur hex: 0x04FF Valeur hex: 0x0204 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 793 B Mat:: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H11 0040 Révision: 00000000 No. de série: „V Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 289 G Mat:: 4F0 907 289 G Pièce: Komfortgeraet H18 0120 Révision: 01200018 No. de série: 01003583820000 Codage: 0131825 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H02 1301 No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 223 G Mat:: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 19S00001 No. de série: 00204050079526 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 280 Mat:: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H09 0050 Révision: No. de série: 00000000079634 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 793 B Mat:: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H11 0040 Révision: 00000000 No. de série: W Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 801 Mat:: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000311 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 C Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 541 T Mat:: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 394DQ057534514 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 181 E Mat:: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000011238 No. Atelier: WSC 00541 202 06064 No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2504030932 Codage: 344630393135313035442056413032353034303330393332 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 795 A Mat:: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 795 A Mat:: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log:: 4F0 910 283 Mat:: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: 06.00.55 No. de série: 00067811720507 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log:: 4E0 910 333 F Mat:: 4E0 862 333 C Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000006 No. de série: T2AUDX0505HRTN Codage: 0000007 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
Merci de vos réponses, je vous raconterai...!
Bonjour à tous, En panne aujourd'hui ma belle ne veut plus démarrer, ce n est pas un problème de batterie, il ne se passe rien quand je tourne la clé. Le dépanneur arrive et dit: "c est le démarreur..." il donne un peu d élan à la voiture en la " lâchant" de son plateau en marche arriver, et elle démarre nickel... Je n ai pas eu le temps de faire un diag, je vais m en occuper, mais ma question était plutôt sur vos expériences, quelqu'un a t il déjà changer son démarreur?? Si oui, est ce que c est compliqué? Merci, et bon réveillon à tous....
Pas de contact
Ok si tu n'es pas trop pressé, je ne pense pas faire ça avant dimanche.... -
Pas de contact
J'ai payé 1200€ chez VW, je n'ai pas le détail de la facture avec le prix des pièces mais je pourrais te la filer en mail privé si tu veux... -
Pas de contact
Bon ben ça y est, voiture enfin récupérée, colonne de direction changée...... J espère qu elle ne me jouera plus de tours...! Mais c est bon de rouler avec. Merci à tous ceux qui ont participé au sujet, et bonne route..! -
Pas de contact
Oui, j'ai bien regardé tous les fusibles, des deux côtés du tableau+ ceux du coffre...oui pour la batterie aussi....! -
Pas de contact
Salut helioman, Je te remercie beaucoup mais je ne me sens pas du tout de le faire, et puis je manque vraiment de temps..... Pour les fusibles, je les ai tous vérifiés ainsi que les relais... -
Pas de contact
Salut Fabrice, Je viens de débloquer les freins avec la solution batterie + fils.... Merci à vous tous pour vos idées, j ai au moins règlé ce problème...pour le contacteur de la pédale de frein je l ai déjà changé l'année derniere... Maintenant j aimerai vraiment pouvoir faire un scan mais comme il n y a pas de contact je ne peux pas connecter le Vag...des idées??? -
Pas de contact
la boite n'est pas bloquée pour moi, c'est une boite manuelle, c'est la direction qui est bloquée....ainsi que le frein de parking... -
Pas de contact
Merci beaucoup pour vos solutions, je teste ça dès que possible... :bien: -
Pas de contact
Je reviens vers la communauté pour vous dire qu'après de multiples rebondissements ma voiture est toujours clouée dans mon jardin!!! le dépanneur doit venir avec deux véhicules différents pour prendre la voiture et encore il n'est pas chaud, il a peur de l’abîmer...donc le soucis est que l'assurance me rembourse le dépannage à concurrence de 140 €, le devis du dépanneur est de 900€.... !!! et c'est le seul de la région....donc là si vous avez une solution pour débloquer au moins le frein de parking, ça m’aiderait pas mal... même ça me sauverait la vie en fait!! Merci à tous pour l'aide... -
Pas de contact
Tu ne me rassures pas du tout là Chris500028........ :icon_frown: de plus la voiture est bloquée par la direction et par le frein de parking...!! comment un dépanneur peut l'enlever?? -
Pas de contact
Le mmi s allume, ainsi que la clim, l éclairage intérieur aussi......je ne veut pas aller chez audi, ils vont me prendre tout mon argent pour mes vacances!!!!!!! -
Pas de contact
Oui j ai essayé avec les deux clefs et il ne se passe rien.... -
Pas de contact
Bon ben je lui ai tapé sauvagement sur le museau...... Ben rien.....elle n a rien voulu savoir!! -
Pas de contact
Ok, j'essaye ce soir de "tapoter" dessus avec une masse.....!!!!!!!!!!!!! :sportif:
