Jeff51
Tout ce qui a été posté par Jeff51
C'est un mmi 3G (A8 de 2009 avec disque dur, sd...). J'ai finalement réussi! :roi: Je crois que j'ai d'abord appuyé sur car puis setup plusieurs secondes... Je lui ai activé le niveau de batterie et la jauge à huile mais seul le niveau de batterie est visible au mmi. En même temps, il ne voulait que ça! :MdrDevil:
Bonjour, J'ai activé le menu caché de l'A8 de 2009 de mon beau père (mmi 3G avec joystick) avec le VCDS mais je n'arrive pas à avoir l'écran vert du menu caché... J'appuie sur setup + car mais rien ne se passe. Comment dois-je faire??
C'est exactement ce qui s'est passé! :icon_wink:
Je viens de changer la batterie de la voiture en suivant le tuto de Roccomon. Merci à lui! :thanks: Tout c'est bien passé! Il me restait un voyant ESP allumé mais en roulant quelques minutes, il s'est effacé tout seul. Je suis prêt pour affronter le froid de la montagne! :roi:
Impec! Je viens de la changer et tout fonctionne normalement sans manip particulière... Ouf! :roi:
Merci Philou! :marcelpoire: Il y a une manipulation spéciale à faire (réinitialisation...) ou je change simplement la pile et ça fonctionne normalement?
Bonjour, Quelqu'un saurait quel type de pile on doit mettre dans la clé?? CR1616 ou CR2032? Existe-t-il un tuto pour changer cette pile? Merci!
Toutes les A8 ont la suspension pneumatique il me semble...
Intéressant! Reste à savoir dans quoi l'activer...
Donc ça existe! Pourquoi au début? Ca ne marche plus? En tout cas, si quelqu'un sait comment paramétrer le rabattement automatique des rétros au verrouillage de la voiture, ça en intéressera plus d'un! :icon_wink:
Merci Titaa pour la réponse! C'est incroyable ça! Même sur une petite pijot c'est faisaible! Tant pis.
Bonjour à tous, Savez-vous s'il est possible d'avoir les rétros qui se rabattent automatiquement avec la fermeture centralisée?
Merci Uruk! :kimouss:
Après 2h30 de route aujourd'hui, RAS! Le voyant "roue jaune" de dysfonctionnement de la pression des pneus ne s'est pas rallumé. Je suis bien content! :winner:
Menu Car inaccessible dans le Menu Caché
Jeff51 a répondu à un(e) sujet de jess007 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Je viens de passer la voiture au vcds... Une 1ère pour moi! Dans le module 65 : Pression pneus, j'ai modifié le codage 0212126 par 0202126 et apparemment j'ai bien désactivé les capteurs de pression! :roi: La roue jaune ne s'affiche plus à l'ODB! A voir dans la durée... J'ai pas mal de route à faire demain donc je verrai si ça tient... Pas mal fichu le vcds car dans le module 65, un écran jaune explique le codage de chaque chiffre donc ça limite énormément les erreurs! Je posterai demain soir pour dire si le défaut revient ou pas. :icon_wink:
Merci! Je vais essayer! :icon_wink: -
J'ai changé le filtre à air et le filtre habitacle ce week-end. Facile à faire, pas cher et bien utile! Je cherche maintenant à désactiver les capteurs de pression des pneus via le vcds pour ne plus avoir ce foutu message sur l'ODB avec la roue jaune! :madgo: J'ai cherché un tuto expliquant la manipulation à faire mais sans grand succès... Si quelqu'un a un lien, je suis preneur!! :marcelpoire:
Je suis novice en utilisation du vcds (il faut bien commencer un jour...) Existe-t'il un tuto détaillé pour faire la manip de désactivation de la pression des pneus sur l'A8? J'ai recherché mais rien trouvé de concluant. Je ne voudrais pas faire de bêtises! :icon_biggrin: -
J'ai des Vredenstein ultrac vorti et j'en suis pour l'instant content niveau bruit et tenue de route. Je n'ai pas encore assez de recul pour juger leur longévité par contre...
Le fait de retirer ce fusible désactive la pression des pneus? -
Ben j'avais déjà 4 personnes intéressées en moins de 2 jours... Sinon, j'ai vu ça sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/SONY-CCD-Camera-Camera-De-Recul-Pour-AUDI-A3-S3-A4-S4-A6-S6-A8-S8-RS4-RS6-Q7-TT-/161316829923?hash=item258f3b7ae3:g:6r8AAOxycgVTggak Etant équipé du tuner TV analogique dans le coffre et n'ayant pas de caméra de recul, pensez-vous qu'il est possible d'adapter celle là? Existe-t-il un tuto sur l'installation en seconde pose de la caméra de recul?
Mes feux arrières d'origine sont déjà vendus! Je ne pensais pas qu'autant de monde serait intéressé...
J'ai mis une annonce sur leboncoin pour les feux arrières si jamais ça intéresse quelqu'un... Sinon, j'ai commandé un filtre habitacle et un filtre à air. C'est dingue les différences de prix sur internet! :icon_eek:
Si tu trouves une solution, fais-nous en part stp! :icon_wink:
