audi v6 bi turbo
Tout ce qui a été posté par audi v6 bi turbo
  1. non c est bon j ai trouver car je comprenait pas , il y avait pas de vis sur le disque donc un coup de marteau a suffit . merci quan meme :icon_wink:
  2. bonjours je voudrais savoir comment se démonte les disque de frein arrière sur un audi s4 b5 de 1999 merci
  3. j ai regardé dessous le vase d éxpension il y avais 1 files sur les 2 qui etait débranché donc mon probleme venais de la
  4. merci steeves4 je vais remplacer le capteur ou le vase on verra bien
  5. bonjour patchito j ai le meme probleme sur mon S4 , le témoin reste allumé le niveau de liquide est au max et la température est normal , je l ai passé au vag com pour interroger le calculateur mais pas de défaut trouvé par le vag com donc je sais pas d ou ça viens , merci d avance pour votre aide
  6. merci yannou je vais les changer par des dump s3 comme ça je serai tranquille
  7. bonjour a tous je possede une audi s4 v6 bi turbo et en ouvrant mon capot je me suis aperçu que une dump etait monté a l envers je voudrais savoir si c est normal car j ai une tres legere perte de puissance et je sais pas d ou ça vient merci
  8. ok merci
  9. bon ben visiblement c est pas la qu on va m aider !!!!
  10. bonjour a tous je possede une audi s4 v6 bi turbo et en ouvrant mon capot je me suis aperçu que une dump etait monté a l envers je voudrais savoir si c est normal car j ai une tres legere perte de puissance et je sais pas d ou ça vient merci
  11. bonjour a tous je possede une audi s4 v6 bi turbo et en ouvrant mon capot je me suis aperçu que une dump etait monté a l envers je voudrais savoir si c est normal car j ai une tres legere perte de puissance et je sais pas d ou ça vient merci
  12. 1
  13. j ai testé avec les cables sur une batterie casi neuve le defaut d abs ne s affiche plus , donc le probleme c est bien la batterie qui et HS , encore merci a toi wauzz pour ton aide :bravo:
  14. merci pour le conseille wauzz, j ai rechager ma batterie environ 4h30 donc le défaut est toujours present , je vais testé avec des cables comme tu ma conseiller je vous tien au courant @+
  15. le test batterie est fait donc état de santé 37% / état de charge 18% pour 11,95v donc visiblement la batterie serait a changer ou a recharger , bien vu wauzzz :bien:
  16. le teste batterie est fait donc état de santé 37% / état de charge 18% pour 11,95v donc visiblement la batterie serai
  17. tres bonne analyse wauzzz je vais faire tester ma batterie j ai un pote qui a une machine pour verifier si les batteries fonctionnent parfaitement , je vous tiens au jus ,,, merci beaucoup pour vos réponses
  18. c est bon wauzz calme toi :reflexion: je balaye en aucun cas vos conseil c était mon avis perso, merci pour le lien tres intéressant je vais vérifier ma batterie
  19. merci .. je doute un peu que ce soit la batterie vue qu elle ne comporte aucun signe de failblesse ni au niveau des phares ni au demarrage :icon_wink:
  20. bonjour j ai un petit probleme sur mon audi s4 b5 1999 j ai le voyant abs qui s allume,avec 3 bips au demarrage et par moment j ai un petit bruit au niveau de la pédale de frein , je pense que c est le capteur ABS , vous en pensez quoi ??? merci d avance pour vos réponses
  21. bonjour j ai le meme probleme sur mon audi S4 de 1999 les essuie glace tourne au ralenti
  22. merci beaucoup pour les reponses , oui le mieux serai d allez chez audi car ailleur je voix pas ! pour info c est une audi s4 v6 bi-turbo année 2000
  23. bonjour je voudrai savoir combien coute une vidange boite et pont chez audi ?? merci
