RILLOUX78
À propos de RILLOUX78
  1. je ne sais pas te dire plus sur la qualite du Kits 59818/1OES de chez MAPCO car je crois qu'il ne se monte pas sur un chassis sport. il me semble que la reference "ES" a son importance dans la qualité du produit RILLOUX78 audi A4 V6 AFB BM 238000 km merci pour ta reponse perso d'hier WAUZZZ Je ne sais pas pas si c'est un autre post dans lequel je dois en parlerde ce sujet mais j'ai un problème a vous exposer sur la tenue de cap de mon audi avant lorsque j'ai acheter ma titine en 2006 l'ancien propriétaire avait tappé le sol après le franchissement d'un ralentisseur à grande vitesse. donc a l'epoque je ne possedais pas de données techniques de la voiture donc j'ai fait faire au noir par deux mécanos connus d'un copain dans les environs de Bourges. Ils m'ont pris 500 euros pour la pose de tout ces éléments: carter inférieur ref audi 059103604D carter intermediaire kits distri skf vkmc01150 courroie gates 6pk 2413 courroie gates 4pk 1240 deux ressorts ref audi 8D0411105T deux ressorts ref audi 8D9511115B deux amortisseurs SAChs 170811 deux ammortisseurs sachs 170916 un triangle de suspension MOOgtc 8229 depuis que j'ai acheté cette voiture la tenue de cap n'est pas normale et est souvent perturbée par le vent ou par le devers de la chaussée j'ai changé le train avant deux fois ,changer les pneux, fait faire deux fois le reglage de train avant chez speddy et chez un particuliers saint cyr pneux j'ai quelques pistes : soit les ressorts ne sont pas adaptés? soit les 4 silenblocs de berceau moteurs? soit la tenue dans l'axe du train arriere soit les amortisseurs arrière pouvez vous me dire si ces ressorts audi sont bien les bon pours ma voiture wauzzz8dzwa201575 chassis sport 1BE? sinon si vous avez des sugestions Merci a tous
  2. Bonjour a tous Je suis un petit nouveau dans votre communauté Je m'appelle Rilloux78 j'ai une A4 B5 Avant grise de 1998 qui a 238000k depuis 2006. La titine avait 155000 à l'époque et avait eu un choc violent sous le vehicule par l'ancien proprietaire lors dupassage a grande vitesse d' un dos d'ane!!!. travaux effectuer en 2006 au blac(suite au conseil de chez audi!): 4 ressort d'origine 4amortisseur sachs bras de suspension av gauche inferieur couuroie de distri et accessoire carter inferieur carter intermediaire travaux effectué par mes soins: echange: radiateur viscocoupleur plaquette arrière essuis glace arrière et moteur bras de suspension av droite arrière panne de la condanation centralisé des portes ceramiqued e la pompe a vide cassée puis suite a une érreur de ma part j'ai explosé les poumons de chaques serrurse avec un coup de soufflette malheureux !! j'ouvre à la clé depuis!!! en 2008 j ai achete un kit de bras de suspension chez BANDEL via ebay et j'ai effectuer la pose moi meme (qualité nulle!!) en 2009 nettoyage debimetre en prevention changement des fluides et des filtres (moteur gasoil et habitacle) huile de boite 75/90 de castrol de chez audi dot 4 et echange fluide de DA en 2010 soufflet de cardan av droit dernière vidange castrol 5w40 bonne journée à tous RILLOUX78
  3. RILLOUX78 Bonjour a tous J'ai un audi a4 b5 de 1998 depuis 5 ans c'est le deuxième kit de train avant que je monte sur ma titine adorée. le premier acheté sur ebay (189 euros) chez BADEL frontiere d'Allemagne n'a tenu que trois ans et 45000 km de plus au bous de trois mois une biellete superieure avant cote droit a eu du jeu au niveau de la rotule. j'en ai reçu une deuxième en garantie et celle ci a tenue à peine 20000 km !! par la suite les deux biellete du bas a l'arriere etaient completement usée. a chaque freinage les roues avant reculaient de 3 cm !! Les ralentisseurs et les trottoirs . le deuxième kit est un MOOG acheté chez webdealauto . J'ai eu des difficulés, pour sortir les rotules inferieures . je n'ai pas rechange les biellettes de directions qui me parraissaient trop delicate a demonter (pas de chalumeau) bonne journée a tous
  4. merci a toi pour ton topic RILLOUX78
  5. Bonjour je suis RILLOUX78 mécano autodidact du dimanche matin !!! MA B5 : audi a4 b5 238000km je l'ai eu a 158000km deja fait changer une distri, 4 ressort 4 ammortisseurs carter inferieur et intermediaire ai deja changé personnellement disques plaquettes av et ar roulemment arrière deux trains avants complets (un Bandel nul qui a tenue 45000km et trois ans te un MOOG que je viens juste de monter) nettoyer debimetre deux fois alternateur deux fois bises a tous
  6. Bonjour a tous je m'appelle gilles et je suis de guyancourt (78) Je possède aussi une vielle a4 B5 avant "wauzzz8dzwa201575" de 1998 qui a 238000km depuis bientot 5 ans. Malheuresement je ne suis pas un vertuose du multimedia et j'ai donc des difficultées a vous présenter mes trois titines : Audi A4 Avant de 1998 : 238000km Golf 3 1.9 td 307000 km (modifie avec un RAS de golf 2 1.6 ) Espace 2 essence 168000 km . Je suis heureux de trouver un forum dans lequel les pations pour audi sont altruistes et réelles. pationné de mécanique voir maniac!! je vous transmet mon bonjour a tous Je cherche a echanger des idees et des infos dans la region de versailles (50 km autour) merci RillOUX78
