YELOJET45
À propos de YELOJET45
Loiret
AUDI A4 V6 TDI ET ALFA ROMÉO 155 TD
Pédale de frein devient dure
YELOJET45 a répondu à un(e) sujet de tangocharlie dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut pour ton problème déjà commence par regarder ton liquide de frein voir si il n'ai pas sale et au quel cas le changer puis de faire une purge de liquide cela peut venir de la @plus -
Présentation de mon a4 tdi v6 2.5
YELOJET45 a répondu à un(e) sujet de YELOJET45 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour à tous, Je viens de trouver une portière avant droite hier matin que j'ai ensuite démonter pour récupérer le bas de porte je vous mets des photos sous format JPG enfin je suis toujours à la recherche d'une porte arrière droite nue sans montant ni accessoires pour ceux qui aurais cette demie porte je serais intéressé sur ce passer un bon week end.(ps je me suis tromper pour le code peinture c'est LZ9U NOIR VOLCAN est non LY9U) là vue de devant: et vue du côté droit: -
Bonsoir et merci 20 VT -
Bonsoir à tous, Après quelques temps d'absence je reviens pour vous dire que je viens de terminer la partie mécanique j'ai monter les 2 pneus sur le train arrière,j'ai changer les phares avant et la je compte changer les 2 portières avant droit et arrière droit mais je recherche ses pièces si possible en noir avec le code peinture LY9U ou alors je recherche un carrossier peintre sur le Loiret et sa région je vous mettrais quelques photos plus tard car cela ne passe pas sur ce passer une bonne fin 2 soirée. -
Bonsoir à tous, depuis la dernière fois je viens de changer ma tête de cardan av gauche ps pour ceux qui sont intéressé il n y a pas besoin de tout déposer pour retirer le cardan du moins pour le coter gauche je m'explique il y a la grosse vis du milieu à retirer plus les petites vis torx côté boite et la petite tôle de protection du cardan sorter le entièrement et le tour et jouer et aujourd'hui je fais changer mes pneus arrières voilà après il faudra que je change mes phares avant parce que il y en a un qui prend l'eau sur ce bonne vacances pour ceux qui partent. -
Bonsoir à tous, pour te répondre je pense que cela vener bien du débitmètre tout est rentrer dans l'ordre après cela je ne pense pas que cela vienne de pot catalytique pour la vanne egr je sais que cela encrasse le moteur je l'avais déjà supprimer sur mon alfa je verrais un peu plus tard pour la supprimer et je ne suis pas contre échanger des idées pour la personne du 78 il n'y a pas de problème bien au contraire l'entraide et la bienvenue donc pour en revenir à nos moutons j'ai bien reçu mes 2 pneus de marque dunlop et je les montes ce week end avec la tête de cardan également j'aurais un pont à ma disposition voila sur ce passer une bonne fin 2 soirée. :bigthumbup: -
Bonsoir à tous, J'ai trouver ma panne ce soir en débranchant la prise de mon débimètre verdicte il est hs j'en ai commander un autre voilà sur ce bonne fin 2 soirée. -
Salut à tous, Merci pour vos com par contre j'ai besoin d'un petit renseignement concernant l'électrovanne N75 car j'ai un petit soucis ma voiture ne depasse pas 3000 tours/Mins quand je roule par contre quand je suis sur place je peux largement depasser les 3000 tours/mins alors ce matin j'ai regarder les durites qui part de la vanne egr et la petite capusule au dessus du turbo et les deux tuyaux aspires correctement idem à la fin des deux petits tuyaux qui se rejoines sous le phare avant gauche ou il y a un T comme si ont dirait que ce tuyau aller sous l'aile avant gauche alors je pencher pour l'électrovanne N75 pourriez vous s'il vous plait me dire ou elle se trouve avec une photo de la pièce en vous en remerciant par avance en vous souhaitant un bon week end. :bien: -
Bonjour à tous, Ce matin je viens de commander un filtre d'habitacle + 2 pneus arrière car les miens sont usés se sont des Pneu Dunlop SP SPORT FASTRESPONSE voici le liens ils ont l'air pas mal http://www.allopneus.com/DUNLOP-SP-SPORT-FASTRESPONSE-205-55r16-91-v-12626.html donc dans 2 semaines je vais faire mes pneus + ma tête de cardan chez mon collègue donc après la voiture sera terminer normalement sur ce bon week end à tous. :bien: -
Bonjour à tous, Je viens de réparer la voiture elle démarre à nouveau et j'en ai profiter pour faire la vidange moteur ainsi que les filtres à huile,air et go je m'attaque prochainement à la tête de cardan sur ce bonne après midi à tous. -
Salut, merci pour ta réponse c'est une piste à envisager j'ai regarder les relais il fonctionne tous,j'ai aussi regarder si j'avais du courant qui arriver à la pompe à carburant avec un metrix c'est good alors je me pose la question si ce n'ai pas la pompe à carburant comme j'ai un collègue qui viens demain matin je vais voir cela de plus prêt mais bon en changeant un filtre à gazole la voiture démarrer très bien avant donc je pense que ce que tu m'a dit dans ta réponse c'est fort possible que se soit au niveau de la purge en tout cas je te remercie en te souhaitant un bon week end. :bien: -
Bonsoir à tous, Je vous demande conseil car J'ai récemment changer mon filtre a gazole et depuis je n'arrive plus à démarrer ma voiture pourtant j'ai bien du gazole dans le réservoir un peu moins de la moitié et j'ai rempli le filtre à gazole de carburant et je n'arrive toujours pas à redémarrer même en purgent le filtre(à savoir que la durite en entrée du filtre celle qui viens du réservoir et sèche et celle qui sort du filtre et imbiber de gazole alors je me pose une question si il n'y a pas une pompe aspirante dans le réservoir?qui pourrais être en cause pourriez vous m'aider a voir plus clair là dessus merci pour vos futures réponses bonne fin 2 soirée. -
Salut, tu dois avoir un boulon à deviser je crois que c'est un embout de clé à laine + un boulon pour remettre ton huile audi t'en prend 400 euros pour vidanger une boite tu plaisante parceque la c'est de l'huile en or qu'il te met @ plus. :bigthumbup:
Salut à tous, Ce matin j'ai reçu toutes mes pièces demain remontage des freins arrières + roulements et plaquettes de frein et également vidange de l'huile moteur et tout les filtres après week end prochain changement de la tête de cardan sur ce bon week end. -
Salut, Pourquoi remplacer une chose qui fonctionne à part jeter de l'argent parles fenêtres à quoi cela sert t'il? bonne fin 2 soirée
