mada
Tout ce qui a été posté par mada
Merci Chef! Je vais essayer ça.
Bonjour, J'ai des questions concernant le lavage compartiment moteur de mon S5 V8. J'ai roulé sous grosse pluie et grosse flaque (genre aquaplaning), l'eau sale est remonté jusque dans le compartiment moteur en projection partout dans le moteur et capot. Je veux le nettoyer et le dégraisser avec le jet d'eau + degreaser et APC. Pas mal de vidéo sur internet (sur forum detailling) mais rien de concret sur du S5 V8 (photo ou vidéo), mais je sais qu'il faut bien protéger les bobines, sonde lambda etc (forum us désagrément sur les bobines de S4)...mais j'aimerai avoir des conseils de quelqu'un qui l'a effectué et sans problème (protection etc....) Merci :)
Quelque question pour un futur pocesseur d'une S5
mada a répondu à un(e) sujet de Boubou934 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonsoir, D'accord pour l'embrayage et du volant moteur, par contre pas sur qu' à 47000km il ai été changé...en générale c'est plus vers les 75000km. Vérifie que l’embrayage n'est pas trop dur et que les rapports passe bien, pas d'accroche et que lorsque tu passes le rapport le compte tour ne doit pas prendre des tours (signe usure disque embrayage) Vérifié qu'à l'allumage pied sur l’embrayage, pas de dureté particulière. Vérifie également le rayon de braquage pas de cliquetis quand volant tourné à fond et vérification des trucs habituel; clim chaud froid, si la voiture a été accidenté, repeinte (si tu as un paint détective, pour mesurer la peinture, c'est le top tu pourra vérifier de suite si on te dit la vérité ou pas). A+ -
Detailing en Savoie/ Haute Savoie
mada a répondu à un(e) sujet de mada dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Ok je m'y colle alors! :) -
@Sennateam, tu peux directement regarder sur son Facebook: Sublime Auto Mobile, il y a ma S5 en reportage photo. -
Bonjour, Juste pour terminer le sujet, j'ai trouvé un passionné sur la savoie/haute savoie qui effectue un très bon boulot. Ma S5 à subit une correction 80% avec protection céramique 2 couches. Vous pouvez aller voir son travail sur son site internet mais surtout sur son Facebook: Sublime Auto Mobile, Romaric est un vrai passionné. Super conseil avec également un suivi après la correction, répond à toutes vos questions. Ma S5 à retrouvé une seconde jeunesse. -
Le garage Devinci à annecy, Michel dit le Dr Audi.
Allo? Personne? -
Bonjour , Je cherche une société qui pratique le detailing pour une réno. sur la région Savoie/ Haute Savoie. Je sais qu'il en existe mais j'aimerai des avis car pas beaucoup de bon. J'ai pas envie d'avoir des surprises! Si quelqu'un à déjà entendu parlé de quelque chose je suis preneur. A+
Audi S5 V8 BVM - Encore un soucis d'embrayage
mada a répondu à un(e) sujet de Dingoo dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Alors des news de la réparation Dingoo? -
@Dingoo, 100'000km -
Pour ma part, tu as bien fais!
Hello, Comme beaucoup de S5 BM, le miens a été changé vers 80000km mais depuis pas de problème... Etrange qu'aprés 10'000km cela recommence, n'étant expert méca d'autres pourront donner un avis. -
J'ai essayé l'AD2P avec l'AMI via un boitier, perso le son est vraiment pas bon en bluetooth, il y a vraiment une grosse différence, en tout pour moi, du coup j'ai un disc dur avec l'AMI ou le phone branché avec un cable plus long... chacun son choix
J'ai l'AMI dans la boite à gant, c'est différent du chargeur CD, l'AMI te permet de brancher dics dur, téléphone, lecteur MP3, pas la même chose.
Hello, Merci de ta réponse, effectivement les jantes ne sont pas un problème car en option, j'ai lu que certaine dimension de pneu n'était pas recommandé pour le quattro car pouvant endommager le différentiel.... Mais ta réponse me conforte que l'on peut tout mettre. Merci.
Bonsoir à tous, Je vais bientôt changer mes pneus et également jantes sur mon S5. Je suis en 18' et j'aimerai passer en 19'. Aprés quelques recherche je trouve pas mal de questions/réponses sur les dimensions pneus/marques à utiliser: "audi recommande tel type de pneu.., tel type de dimension" sinon cela peut endommager le système différentiel quattro"....etc... Difficile de déméler le vrai du faux, des croyances etc... Avez vous un avis sur la question pour m'aider à choisir, marque, dimension? Merci.
Oui je pense que c'est possible qu'il ne s'ouvre que partiellement mais sans certitude... Mais le fait d'explosé une durite, c'est une surpression, si ils ont purgé normalement ils ont dû regarder tout le circuit, si bouché partiellement, fuites etc... ils ont le matos pour ça (ils mettent le circuit sous pression, super simple ). Par contre évite de rouler comme ça, car tu vas flinguer ta culasse à force de monter à plus de 90°.
On peut penser au calorstat qui ne joue pas correctement sont rôle...ou durites, radiateur partiellement bouché. As tu fais une purge du ldr après ta durite explosé? car à la longue du dépôt se forme...
Il y a bien le retour du ldr par le refoulement du vase d'expension quand tu es en marche? (pompe à eau) Eclater une durite est un phénomène de surpression, tu as bien du ldr type G12? ton niveau doit se trouver entre le min et le max, car si trop de ldr tu augmente ta tension de vapeur dû au ldr et donc la pression dans ton circuit. Pas de baisse du ldr?
Ma nouvelle rs5 : problème de câble iphone
mada a répondu à un(e) sujet de Nico12345 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Version 2008, tu as essayé un autre cable ou un autre ifon? Tu as la derniere version iOs de l'ifon? Tu as pas une source à activer sur ton ifon? Pour le streaming tout les MMI ne sont pas compatible, à verifier avec la version. http://www.motorbasar.de/audi-bluetooth-adapter-ami-bluetooth-a2dp-original-neu-ovp-4f0051510j-t4596929.html -
@mickey01: je suis bien d'accord!!! -
@sennateam: Adaptateur Bluetooth® pour l’Audi Music Interface L’adaptateur Bluetooth® pour l’Audi Music Interface vous offre tout le confort d’un accès sans fil à la musique sauvegardée sur votre téléphone mobile ou votre lecteur multimédia. Les données sont transférées grâce au streaming audio de type A2DP, sous réserve d’un terminal équipé de cette technologie. Pour connaître la liste des appareils offrant cette fonction, veuillez consulter le document PDF « Tested media players/mobile phones » ou vous adresser à votre Partenaire Audi. L’adaptateur Bluetooth®pour l’Audi Music Interface est disponible chez votre Partenaire Audi. -
@Madison, je veux bien les liens reconnu qui explique la limitation de fichier, pour ma part je n'ai pas trouvé de lien Audi qui explique la limitation pas masse de stockage. Si tu as je suis preneur. Merci! -
Un petit lien audi avec résolution de certain problème dans Questions fréquemment posée: http://www.audi.ch/ch/brand/fr/neuwagen/infotainment_et_communication/audi_music_interface.html#source=http://www.audi.ch/ch/brand/fr/tools/advice/faq/ami_ipod.html&container=layerModal @madisonv44, limitation avec l'AMI?, il faudrait que je regarde combien de fichier j'ai. Mon disque dur externe (2.5") est un autoalimenté de 500G, payé 25 euros sur leboncoin... de plus selon Audi: Si vous n’utilisez pas le support de données USB exclusivement pour stocker des fichiers musicaux, il est conseillé de créer un dossier central pour vos fichiers musicaux dans le répertoire racine (répertoire principal). Idéalement, ce dossier devrait être le premier fichier par ordre alphabétique sur le support de stockage. Pour ce faire, il convient de faire précéder le dossier «Musique» (ou «mp3» ou autre) de la lettre «A» ou du caractère de soulignement «_» (par ex. _musique ou _mp3, etc.). De même, un dossier spécifique devrait être créé spécialement pour vos listes de lecture au premier niveau du dossier central prévu pour les fichiers audio. Idéalement, il sera également le premier sous-dossier par ordre alphabétique (par ex. _musique/_listesdelecture. Ayez une hiérarchie de dossiers la plus simple possible. L’Audi music interface ne prend en compte les dossiers que jusqu’au 7e niveau de hiérarchie. Les données se trouvant à un niveau inférieur n’apparaissent pas et ne pourront pas être lues. Les listes de lecture ne doivent pas compter plus de 1000 morceaux (les morceaux au-delà du 1000e ne seront pas affichés et ne pourront pas être lus). De manière générale, il est recommandé de ne pas stocker plus de 500 morceaux au sein d’un dossier (au-delà, les performances du système se dégradent). La longueur des noms de fichier pouvant être affichés est limitée par l’écran et par la longueur de ligne. Par conséquent, choisissez des noms de fichier les plus courts possible. Pour des raisons de performances, les noms de fichiers d’une longueur supérieure à 125 caractères sont réduits à 8 caractères pour l’affichage. Les noms de fichier abrégés sur l’affichage seront alors distingués par l’ajout de la séquence «_~1», «_~2», etc.
