Tout ce qui a été posté par rems918
Peinture extérieure
rems918 a répondu à un(e) sujet de op7518 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J'avais quelques rayures un peu profondes sur le PC arrière ma TT qui est noir fantome, j'ai essayé l'efface rayure noir de chez ABEL AUTO c'est juste magique on voit plus rien. Regarde si ils ont une référence qui ressemble à ta peinture et teste ça peut peut-etre t’éviter de passer par la casse peinture. -
Bonjour, voila depuis deux jours j'ai un grincements aigus genre bruit de courroie ou frottement métallique (plaquettes de freins)sur mon TFSI 200 S-Tronic, ce bruit est présent à l’accélération sur les 2 premiers mètres et surtout sur les phases de décélération vers 1500 a 2000 t/min, il reste présent au ralenti mais beaucoup moins fort et reste quelques secondes après la coupure moteur suivie bruit de fuite air. Le bruit viens avant gauche du compartiment moteur vers la courroie de l'alternateur et de distrib et la fuite d'air de avant du moteur. Quelqu'un aurai une idée d'ou ça pourrai venir: turbo alternateur galet tendeur de la distrib...!!! merci d'avance
Retroviseurs degivrants ?
rems918 a répondu à un(e) sujet de Jesse dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
salut jesse je veux faire cette modif aussi, je veux mettre les miens rabattables et dégivants, je sais faut changer le mecanisme des retros et des moteurs des vitres electrique. j'ai trouvé les pieces je cherche quelqu'un pour me monter tout ca. dès que j'ai plus d'info je te tiens au courant -
Monter Radar de recul origine à l'aide
rems918 a répondu à un(e) sujet de doc_cupra dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
salut Doc cupra dis-moi pour ton radar de recul tu t'en es sorti?? je veux faire la meme instalation sur ma TTine j'ai deja le parechoc et les capteurs et le premier faisceau. il me manque le boitier: 8P0 919 283 C le fasceau: celui la et c'est la que ce ce complique, je bute un peu en touche sur les branchements ( désolé je suis novice) la masse c'est bon, le gala je devrai pouvoir le retrouver derrière le mon rns-e, pour le reste: le can bus, le diag, le RF, le KI 15 et KI 30 grand mistère. et un buzzer. donc si tu peux me donner un schema de branchement ou des explications ca sera cool. merci a toi -
encore un ptit nouveau
rems918 a répondu à un(e) sujet de rems918 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Franchement tres belle ta TiTine joli travail rien avoir avec l'origine donc la mienne j'espere pas te croise dans le 77 je risque d'etre totalement ridicule a coté de toi :blink: :blink: :blink: Pour mes modifs je vais deja priviligé le radar de recul je peux plus m'en passer. D'ailleur je pense que je vais galerer un peu pour l'instalation. J'ai acheté le PC arriere avec les capteurs et le fasceau d'origine il me manque le boitier et le faisceau d'alim qui sont en vente sur ebay pour ca pas de soucis. Par contre pour le montage et surtout les branchements je trouve pas de schema la galère, un specialiste audi a coté de chez moi veux pas le monter, je vais voir avec ma concession audi mais c'est pas gagné. sinon je tente l'adaptation des capteurs d'origine sur une centrale type valéo plus simple d'instalation. j'ai vu sur tes photos que tu en avais un à avant tu as pris quelle marque?? Pour mes jantes je verai ça a la rentrée je penche plus pour des A6 type BBS pi-etre avec des retros alu donc quite a les demonter autant mettre des rabbatables si c'est pas trop galere (a voir si c'est précablé juste jusqu'au moteur des vitres electrique ou pas). je viens de regarder le paddock ma TiTine risque de ressembler a celle de ricou mais j'assume :bleble: :bleble: !!! ah oui si ca te derange pas tu peux me dire a combien t'es revenu le rabaissement avec les ressort OEM stp -
Bon j'ai appelé LD plus rien en stock en 18, pour le 19 c'est clair que ca "claque" mais plus les ressorts ca commence a faire cher, surtout que la si parti plus sur les améliorations confort pose d'un radar de recul OEM et des retros rabbatables. Sinon pour l'essence je vous etes ecouté je tourne au 98 j'espere que le moteur va "apprécier" apres quelques années au 95!! -
Salut AZUMA Alors pour tes feux auto y a ce tuto sur audi A4 qui pourra "t'éclairer": http://forums.audipassion.com/topic/90280-montage-retro-auto-allumage-phare-auto-coming-home-leaving-home/ Sinon pour les radars de recul: si tu veux de l'OEM et que tu as le PC S-line il te faut ça: http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1171_c225_APS-Audi-Parking-System---Rear-Retrofit-Audi-TT-8J.html je veux faire cette modif également j'ai deja le PC, les capteurs et premier le faisceau, Pour le boitier et le faisceau d'alim et de commande je vais les prendre sur ebay, si quelqu'un a le schema de motage et de connexion je suis pronneur car introuvable ou si quelqu'un connaissant un instalateur sur la region parisienne. Pour les feux a LED sur optique hallogene rien de serie ou adaptable, en revanche y a pas mal de tuto sur une adaptation maiseau cherche un peu tu trouvera. Moi je cherche des infos sur l'intaslation en deuxieme monte de retro rabbatable. J'ai option retro de base, je sais mais pas si ils sont dégivrants a tester, mais connaissant AUDI je pense que non et je voudrai instaler l'option retro jour/nuit dégrivrant rabbatable électriquement. J'ai trouver les retros avec moteurs, glaçe, fasceau et moteur de vitre electrique. Ma question est faut-il changer les moteurs des vitres aussi car le boitier de commande des organes de la portiere est dessus (est-il diffent selon les options) et faut-il changer le faisceau entre le tableaux de bord et le moteur des vitres et rajoutés un fusible ou un relais ou c'est précablé d'origine???? et si c'est le cas quelqu'un a le schema electrique ou mieux l'EKTA pour faire cette modif Bonne vacances a tous!!!!
S tronic ou boite manu
rems918 a répondu à un(e) sujet de anthonyk51 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Un jour j'ai gouté a la boite S-Tronic (dsg a l'epoque) depuis je peux plus m'en passé, j'en suis a ma 6 eme voiture avec cette boite 5 tdi en 140 et 170 et la un TT tfsi 200. Cette boite est douce, économique, et tres réactive et avec le tfsi contrairement au tdi le mode sequentiel est un vrai regal. Alors sans hésitation je te dis S-tronic. -
bonjour les gens Me voila l'heureux posséceur d'un TT coupé MK2 depuis hier soir. Présentation rapide de la bete: Coupé TFSI 200 S-TRONIC (6eme tuture avec cette boite je suis acro) Année 2007 73000 km Noir Fantome Cuir noir etendue Jantes 17 en Y (bof mais y a pire) Calandre full black GPS RNS-E Bluetooth Volant multi-fonction Decteur de pluie/feux auto Photo a suivre bientot Modification de prévue: Passage en jante RS4 titane 18 pouce (si quelqu'un a une bonne adresse pour des jantes je suis preneur) Instalation d'une camera de recul (si quelque a un le liens d'un reportage avec phot "en français" sur l'instation je suis prenneur aussi). Je compte prendre un de ces deux kit vous en pensez quoi??? Ah oui et derniere petite question roulant au mazote de longtemps une bete comme ca préfère boire quoi 95 98 voir E10??? l'ancien proprio tournait au 95 Merci d'avance pour votre accueil et vos reponse remi
Rajouter l'option bluetooth sur un TT Roadster avec Sat Nav?
rems918 a répondu à un(e) sujet de patatus dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
salut voila un lien qui va pouvoir t'etre utile: http://www.mgconnex.com/telephonie/bluetooth-oem/audi.
