yoel
À propos de yoel
  • Date de naissance 15/10/1963
    Joel
    toulon
    audi a3 130cv 2003
    130cv
  1. bonjour, ce matin en voulant rétrograder, le levier de vitesse est devenu très mou, plus possible de changer de rapport....remorquage à la maison car garagistes complets..., je ne sais pas ou commencer, si vous pouvez m'aider ce serait sympa... j'ai des bases de mécanique. déjà d'après la photo, trouvez vous une anomalie? merci
  2. yoel
    Problème démarrage
    Oui c'était bien ça, j'ai anticipé je suis allé en chercher un ce matin et l'ai monté. Nikel Merci
  3. yoel
    Problème démarrage
    Je viens de la passer, on dirait qu'il y a une anomalie: voir photo J'habite ds le sud... on dirait qu'il y a un capteur qui déconne.
  4. Bonjour, voilà mon soucis si quelqu'un pouvait m'aider. Depuis quelques temps j'ai remarqué que le voyant préchauffage dure beaucoup plus de temps que la normale, avant 1 à 2 secondes pas plus contre au moins 5 secondes maintenant. La voiture démarre qu'en même, mais un emballement du moteur s'en suit durant 1 aa 2 secondes puis le ralenti est haut durant que le moteur devienne chaud. 1000tr/mn J'ai soupçonné donc les bougies que je viens de changer ainsi que le faisceau qui s'effritait et le problème reste entier. Moteur asz 130cv Merci pour votre retour
  5. Bonjour, je cherche 1 haut parleur pour mon a3 8l à petit prix référence 8l0035411a Merci
  6. yoel
    compteur
    essaye de voir le s5 ;)
  7. salut, perso j'ai bouché cette petite durite et rien d'autre, perso ça suffit amplement, ma vanne egr est condamnée.
  8. yoel
    mon audi A3
    merci , et ca porte un nom? un regulateur de vitesse m'aurait bien plus, mais bien content de ne pas avoir le voyant ceinture...
  9. yoel
    mon audi A3
    salut, j'ai suivi ce post et me demande par la meme quel est la version de mon a3. vous allez certainement m'aiguiller. bizarre je ne retrouve pas mon post de presentation ou sont les tofs... soit elle est de 2003, siege tissus pas d'odb uniquement la temperature, accoudoir, da retro elec, appuis ete à l'arriere clim auto, jante 15pouces, j'oublie peut etre des trucs, mais peut etre qu'avec ca vous en saurez suffisement. ah oui, la notice est en italien; il y a aussi des air bag sieges avant. merci
  10. peut etre enfumer l’intérieur de la voiture et voir si tu peux déceler quelque chose...
  11. cherche si tu n'as pas un tuyaux d'evacuation à ce niveau bouché
  12. yoel
    petit soucis
    si j'ai bien compris il n'a pas le même système . il doit avoir comme j'ai , durite emmanché avec son joint et un clips d'arret
  13. yoel
    petit soucis
    enlèves le clips sort ta durite tu le verra . ce genre d'emmanchement même avec jeu n'egendre pas de fuite si le joint est bon
  14. yoel
    petit soucis
    essaye avec de l'eau savonneuse si fuite . si fuite change le joint torique sur cette durite . 1.80 euro çatout
  15. yoel
    embrayage
    tant mieux pour vous si vous pouvez monter autre chose que de l'origine . certain numero de moteur le permette certainement alors pourquoi pas . à vérifier tjs , ça ne mange pas de pain ceque j'avais pu constater c'est que sur le luk qui m'a été vendu je pouvais comprimer le ressort à la main , chose que lors de la reception du sachs ça m'etait impossible . mise à part les fort tremblements de la voiture je sentais bien que j'arrivais end butée lors des reprises. aux bout de 40km du luk le volant me semblait une fois démonté avec plus de jeu que mon sachs d'origine à 147m km.
