Pierre20
À propos de Pierre20
petite question sur eclairage plafonnier
Pierre20 a répondu à un(e) sujet de Pierre20 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Oui un coup de vagcom surement, mais comme je ne suis pas trop un expert la dedans je ne sais meme pas dans quel module je dois regarder ... Merci de votre aide en tout les cas :) -
Non ça ne vient pas du bouton puisque les 3 boutons d'eclairage marchent tres bien si je mets le contact ... par contre sans contact pas de lumiere via le bouton ... mais meme sans contact si j'ouvre une portiere j'ai la lumiere automatique du plafonnier qui s'allume :nixweiss: -
Merde je dois avoir un soucis alors :icon_confused: -
Pierre20 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour :) Voilà je voulais juste savoir une chose : Est il normal que si l'on veut eclairer le plafonnier en mode manuel (en appuyant sur le/les bouton(s)) ça ne fonctionne pas a moins de mettre le contact ? Si ça n'est pas normal peut-être un coup de vagcom ? Merci bien de vos retours :) -
problemes de tramblements + a-coups moteur en acceleration
Bon alors j'ai passé un coup de vagcom pour cette histoire d'acoups ... ras sauf un soucis sur les bougies (5 sur les 6 d'ailleurs). Du coup je me demande bien ce que je dois faire ... ça me le fait regulierement et ça m'inquiete (au dela du fait que des fois pour doubler, ben c'est difficile vu que le moteur broute en pleine acceleration). :pleure2: -
VAG.com ( infos )
Pierre20 a répondu à un(e) sujet de ibizman dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui :) version 908 -
j'ai vu un ross tech a vendre sur leboncoincoin, si pas deja vendu je le prends, ça sera l'occasion depuis le temps que je pense a un prendre un :) Au pire je prends un clone a moyo ... meme si j'aurais preferé que ce soit un cable clean ... -
ça m'embete un peu de le changer sans aucune certitude, je vais regarder les tarifs mais ça doit pas etre donné :icon_confused: -
Merci bien :) -
Encore si c'est juste un injecteur ça va, mais si c'est la chaîne de transmission ou un truc du genre, je vais pleurer... Bon ok je vais tâcher de passer dans un garage pour leur faire passer un coup de vagcom... Je ne vais pas te faire chier à chaque fois que j'ai un soucis ... Merci du tuyau déjà :) -
Ok pour les tremblements, j'ai aussi entendu que ça pouvait venir du fap du coup je ne m'etais jamais inquieté. Par contre les a-coups oui, ça ça m'inquiete pas mal. J'ai pas de vagcom biensur, mais bon j'ai pas eu de renvoi de defaut je pense pas que ça puisse etre bien utilie, non ? Sinon comme par hasard 250 bornes avant d'avoir ce probleme en acceleration j'ai mis un bidon de bardhal nettoyant injecteurs en pensant que peut-être ça pouvait regler le probleme de tremblements, et a defaut que ça ne ferait pas de mal :icon_confused: -
coucou toi ! oui j'ai bien le fap :icon_frown: -
coucou :) Voilà j'ai deux problemes sur mon 3.0 tdi :mur: Au regime sur alenti j'ai souvent (mais pas tous les jours) des tremblements du moteur, et ça fait chahuter la caisse de gauche a droite. D'autre part, depuis peu lors de grosses accelerations sur autoroute (et quelque soit le regime) j'ai des a-coups moteur, comme si un truc se bloquait dans le moteur. Pensez vous que les deux problemes soient liés (genre probleme d'injecteurs) ? Problemes connus sur le 3.0 tdi ? Merci de vos retours :) edit : je n'ai aucun voyant de defaut allumé pour info
comment regler les gicleurs de lave glace ?
ok bon ben je vais faire ça comme vous dites donc... mais je mettrais un coup de wd40 avant parcqu'ils sont un peu corrodés et je pense pas qu'ils vont bouger si facilement :) Merci de vos reponses Macgran : m'en suis jamais sorti avec mon cable chinois, alors si tu as le temps et l'envie de te faire des sous en me shuntant mon egr, envoi un mp :ninja: -
Bonjour. Voilà, mes gicleurs fonctionnent bien puisque le liquide LG sort, par contre ils sont mals orientés. J'essayerais bien de les bouger avec une aiguille, mais j'ai trop peur qu'elle casse a l'interieur. Vous auriez ete confronté a ce probleme ? Car je ne sais pas du tout comment on peut regler leur orientation. Merci de votre aide :)
