zapik0
Tout ce qui a été posté par zapik0
Installation feux à leds sur modèle avec hallogènes
zapik0 a répondu à un(e) sujet de AUDIA5NICO dans A5 B8 - (2007 à 2016)
D'une part il est bien couvert, et d'une autre part je ne vois pas le rapport avec le sujet ? -
Alors il se trouve qu'aujourdhui je redémonte mes phares pour fignoler le travail, donc je vais faire qques fotos... J'ai changé les optiques avant que j'ai acheté sur internet, les optiques étaient livrés avec Led, et sans le bixénon. Sachant que les LED sont commandés par un boitier éléctronique de puissance que je n'ai su utiliser pour les leds, j'ai viré ce boitier, arraché toutes les LED, une a une pour les remplacer par des Led moins gourmande en ampérage, car si tu laisses les led d'origine tu ne pourra pas les utiliser ton faisceau va cramer, enfin du moins Moi, je n'ai pas réussi. Ensuite reste à adapter un kit Bixénon..là c'est encore une histoire.. Je vais faire un petit docu en image là dessus cet aprem. Je mets ça en ligne ce soir, si j'ai rien exploser dans mes phares !!lol -
MTout d'abord merci pour vos réponses! J'ai réussi à remplacer les led d'origine audi par des led de forte puissance auxquelles j'ai mis une résistance céramique pour 2 leds en série. Tout marche comme à l'origine c'est fabuleux du moins pour l'intensité en feu de jour. J'ai prévu un Montage pour que lorsque j'allume mes projecteurs, les leds baissent d'intensité. Par contre j'ai une question concernant les feux de route : Sachant que sur les projecteurs que j'ai récupéré qui sont en. Bixenon il ya une seule ampoule qui fait phare et croisement. Puis une ampoule séparée qui sert uniquement pour appel de phare. Ma question est simple :comment pouvoir commander avec le seul commodo cette petite ampoule et les Plein Phares?? Je pensais que quand je tire le commodo vers moi je fais un appel et quand je pousse le Commodo je réserve en phare, en fait Comme En vrai mais La Différence c'est que je dois commander cette ampoule comment faire avec quel branchement??? Merci -
Bonsoir J'ai à la base 2 feux halogenes. J'ai récupéré 2 feux bixénon a Led dont une Led a chaque feu a grillé. J'ai modifié les phares et le faisceau afin qu'ils puissent s'adapter à mon véhicule. J'ai ouvert les feux en chauffant, et je veux remplacer les 2 led grillées. Il ne me reste plus qu'a changer les led, mais je ne sais pas quelle puissance et quelle led acheter... Si quelqu'un sait quelle led il faut aidez moi svp ! Ca serait bête de mettre une Led avec une couleur et intensité différente... Je vous ai mis une photo de la Led en question c'est une led plate elle doit faire environ 6mm de coté de forme carrée. Si quelqu'un sait quelle puissance je dois choisir ?? Merci
Bonjour, J'ai une a5 1.8tfsi de 2008 Je recherche le boîtier qui gère les phares où se trouve tout il svp? Et si qqun peut me sortir le schéma électrique ou alors me dire où je peux trouver des schémas? Merci par avance
Bonsoir J'ai acheté 2 bixenon que je veux monter sur mon a5 en halogènes d'origine. J'ai pas pas encore reçu mes phares, c'est chaud à faire ou pas? Merci
A5 Plus d'éclairage coté droit suite montage Xénon
zapik0 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonsoir J'ai une A5 de 2008 1.8tfsi Il y a 6 mois j'ai monté un kit xénon acheté 40 euros sur un site renommé. Et il y'a une semaine le module de décharge de xénon a cramé et depuis je n'ai plus d'éclairage sur la face avant droite, coté du module qui a cramé. Plus de cligno,plus de feu de route ni croisement,ni antibrouillard juste la veilleuse de position. Du coté droit, tout marche. Meme en repassant au feu halogene ca ne marche plus. Je suis allé faire un Diag au KTS Bosch, et il s'avere que c'est la borne 30 du calculateur eclairage, avec un fusible qui serait mis en cause. Par contre je ne trouve pas ce fameux calculateur d'éclairage. Si qqun peut m'aider svp car sans phare gauche, je ne peux plus rouler. Merci beaucoup PS: si qqun a les schemas elec de l'A5 aussi ca serait top car la revue RTA n'existe pas... Merci -
Plus d'éclairage avant gauche !....
zapik0 a répondu à un(e) sujet de zapik0 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Merci pour ta réponse, mais le but c'est justement d'éviter d'aller chez Audi... Je vais essayer de débrancher la batterie 15 min et de la rebrancher avec un peu de chance le calcu se remet à zéro -
Aie aie aie...personne pour m'aider ?... Y'a til un moyen avec le mmi de voir des codes défauts ou autres ? Car je ne trouve aucun relais et fusibles concernant l'éclairage... -
Merci de ta réponse,j'ai déjà vérifié et testé tout les fusibles ils sont ok. Ce qui m'étonne, c'est que dans la désignation des fusibles, nulle part apparait les fusibles affectés au phares et aux feux... Et maintenant, je n'ai plus de d'éclairage a l'avant droit maintenant, seul à l'avant gauche subsiste le feu de position en 5w... Je penche pour le calculateur qui déconne, à défaut de trouver les fusibles... Je ne comprends pas. -
J'ai testé, toutes les amoules sont bonnes, et le jus n'arrive pas, c'est donc au niveau des fusibles que je dois chercher, mais où se trouvent'ils ?? -
Bonjour, Je vous expose mon problème: Il y'a 1 semaine mon phare avant gauche, l'éclairage des feux de croisement ne marche plus. Aujourdhui c'est le plein phare qui ne s'allume plus et l'antibrouillard avant gauche, seule la veilleuse reste allumée. Je précise que je n'ai pas le bixénon et led diurne. J'ai pensé aux fusibles, mais impossible de trouver le fusible correspondant ???Meme la notice ne me montre pas les fusible de l'éclairage avant... L'arriere fonctionne. Je vais aller tester de suite si du jus arrive au connecteur du phare..si qqun peut m'aider svp ?? Merci
Salut monk Jai moi aussi une A5 sans led...j veux m acheter les feux à led Tu peux me dire si dans les optiques, il y à séparément xenon croisement et xenon plein phare ou c une seule ampoule xenon qui fait les 2 ? Qui peut me repondre svp ? Merci -
Combien de TFSI sur la section A5 ?
zapik0 a répondu à un(e) sujet de Rydla dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Depuis que je suis en tfsi j'ai limpression de conduire autre chose qu'une simple voiture je suis passe d une leon tri 110 reprog a 160 et honnetement je suis sous le charme de ce moteur... Même la sonorite ma bluffer quand je pousse les rapports ..et ce turbo qui chante!! Ça c'est une voiture. -
Nouveau Membre en A5 tfsi 170 S-Line
Oui c'est possible mais il faut un kit adaptateur et ensuite se rebrancher sur le comodo des phares pour le bixenon et ensuite au vag com .. Donc trop le bordel...j'ai commandé des leds ultra blanches jespere que ça fera mieux et je vais changer un peu la forme du profil de la ligne de leds. Moi qui croyait avoir fait qque chose de propre et clean... cassé ! Mais c'est bien merci de vos avis -
Ça fait si vilain Que ça ?? -
+1 1.8 tfsi. S-line 170 ch blanche -
J'en ferais ce week rend de l interieur elle est comme neuve je suis aux anges pour ma 1ere audi !! -
Pour les leds je vais mettre autre chose que j'ai commandé car ça fait tuning de beauf.. Mais j'ai fait le plus dur,demonter le phare en 10 min a peine... Reste plus qu a trouver les bonnes leds ! -
Bonsoir, J'ai 27 ans je suis du Sud ouest vers Toulouse et je viens de me faire plaisir en achetant une S-Line 1.8TFSI Blanc Ibis. Elle a 59.000km au compteur et est comme neuve. je viens de modifier mes phares qui n'étaient pas aux xénon en y incluant des leds. Le résultat ne me convient pas trop je les changerais par la suite et je vais passer aux Xénon pour les feux de croisements et de route. Plus tard je teinterais surment les vitres légèrement. Voilà à très bientot
mettre un tube inox intermediaire
Ah ok et si je met une ligne inox et reprog ou ligne inox seule ? Ques que je gagne en son et perf ?? Merci -
Bonjour Sur internet j'ai vu quils vende pour 1.8 TFSI 170 un tube inoxpour intermédiaire. Ques que cela change niveau son ou perf ? Merci
Bon et bien je n'ai pas eu de réponse j'ai quand meme commandé le bandeau LED et je verrais si je peux l'inclure dans les phares en ouvrant la vitre. Je vous tiendrais au courant. -
Je voudrais aussi rajouter des les sur mon A5. Mon idée est d'ouvrir la glace de l'optique et y placer juste une bande led Bonne idée ou pas ? Il y en a qui l'ont fait ? Merci
