kilquentlau
À propos de kilquentlau
  • Date de naissance 10/07/1977
    gael
    nantes
    Audi avant S4 avant
    4.2
823 visualisations du profil
  1. bonjour, j'ai une audi A4 avant 3.0 TDI quattro de 2005. j'avais au début un problème au niveau de la 4eme qui passait mal et la depuis début Décembre le véhicule n'avance plus (accélère dans le vide comme si aucune vitesse ne passe) sur aucune position ni en marche arrière. j'ai fait une vidange de boite. il n'y avait pas de limaille au niveau des aimant ni nul par d’ailleurs. voici les codes défaut. 2 Faults Found 001923 - Shift Monitoring: 3-4 Shift P0783 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 40 Mileage: 250339 km Time Indication: 0 Freeze Frame RPM: 2016 /min RPM: 1984 /min RPM: 1184 /min (no units): 10.0 (no units): 59.0 Temperature: 55.0°C T.B. Angle: 24.3° 001845 - Gear 5: Incorrect Ratio P0735 - 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 10 Reset counter: 40 Mileage: 250737 km Time Indication: 0 si quelqu'un peut m'aider, merci
  2. merci c'est bien l'adaptateur qui n'était pas le bon par contre est ce que quelqu'un connait la manip pour mettre les fleche de direction sur l'odb? merci
  3. pourtant l'adaptateur kufatec devrait fonctionner? par contre du coup c'est peut être pas le même. : :angry:
  4. re- :coucou: french est ce que tu t'y connais au niveau du BNS. merci
  5. ah pardon je ne m'y connais pas trop :unsure: merci j'ai changé le titre.
  6. bonjour french, c'est le meme que sur la photo
  7. bonjour, j'ai une audi A4 avant B7 3.0 TDI de 2005 et j'avais changé mon concert 2 par un GPS no name qui a bien marché pendant 1 an, mais le bluetooth fonctionnait mal pour le telephone donc j'ai essayé de brancher mon kit main libre d'origine de la voiture, mais j'ai du cramé le poste. j'ai acheter sur le boncoin un RNS, avec adaptateur kufatec mais il ne s'allume pas du tout. savez vous si j'ai pu cramé quelque chose de la voiture sachant que mon fusible autoradio est bon. merci par avance.
  8. re-bonjour, est ce que quelqu'un aurait un vag com dans la region nantaise? merci
  9. bonjour, quelle module il faut pour avoir un volant avec les palette moi le mien est déjà multifonction et je voudrais juste le même avec des palettes
