OakleyA4
Tout ce qui a été posté par OakleyA4
3 codes défauts sur 3.0l tdi A4 5188, 5308 et 5189
OakleyA4 a répondu à un(e) sujet de OakleyA4 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Snifff pas de solutions? :( -
OakleyA4 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour. Ces 3 codes défauts sont présent sur mon A4, j'ai tout démonté, enlevé nettoyé, EGR, retour de gaz, collecteur, et essayé d'enlever les codes défauts mais ils reviennent. :( Je ne comprends pas tout. Snifff. Quelqu'un a déjà eu ce problème? Puis autre soucis j'ai essayé de faire nettoyage FAP avec Vag Com. Il faut rentrer un autre code pour l'injecteur: IMA-ISA. C'est impossible il me dit à chaque fois: il faut rentrer 7 caractères alphanumériques. J'ai essayé avec 2 ordi différents, touches différentes rien. :( Merci pour l'aide. -
[Tuto] - Nettoyage vanne EGR + circuit admission
OakleyA4 a répondu à un(e) sujet de tontongiorgio87 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Les erreurs ne partent pas, même avec le VAG COM. :( Je vais attendre ma nouvelle valve EGR et voir si ça change quelque chose. Voiture toujours en mode sécu, je hais cette voiture... HELP. Merci à vous. -
C'est une 3.0L et pas trop de photos désolé. :( Une ou deux de la couche de saleté dans le collecteur c'est juste impressionnant. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155554057480177&set=pcb.10155554057685177&type=1&theater -
Remontée, erreur toujours présente. :( Donc j'attends mon cable et CD. Si jamais quelqu'un a une idée pour remettre comme il faut sans le cable je suis preneur. ;) Merciiii -
Enfin enlevée cette foutue EGR. Maintenant sans c'est 2 à 3mm de calamite elle s'ouvre se ferme à la main et surtout je l'a met et l'enlève facilement... Tout est propre il faut remonter. -
Impossible d'enlever cette foutu valve EGR... :( Doucement j'ai essayé de la faire tourner en tapotent sur les supports de vis ça fonctionnait puisque ça a tourné dans un sens puis dans l'autre sur quelques mm et paf un support cassé. :( Je ne sais vraiment pas la sortir. 2 heures que je suis dessus. Le reste c'est fait et c'était plus que crade, 5 à 6mm de calamite dans le collecteur, et même la valve de répartition était noir de chez noir. Il y a même du gras dans tous ces éléments. Du coup bon pour acheter une nouvelle valve, enfin si j'arrive à enlever l'autre, qui bouge un peu mais ne vient pas. Arghhhh. -
Problème ouverture coffre A4 B8 3.0l
Une idée pour démonter sans ouvrir le coffre? :blink: :blink: :blink: -
Ok merci. Je vais aller voir chez Audi. pas bête le rivet car les plaques ont été changées. -
Voilà le coffre ne veut plus s'ouvrir :( J'ai bien le petit bruit d'avant ouverture même les lumières coffre qui s'allument quand je tire un peu dessus, mais plus moyen qu'il s'ouvre. J'ai même essayé avec l'ouverture de sécurité dans le coffre et rien. Plusieurs fois j'avais eu un petit soucis d'ouverture mais ça disparaissait, et là 4 jours sans pouvoir ouvrir c'est casse pieds ça :( Une solution? Merci
Merci :)
Ah c'était de l'humour ça, la vache :blink: On a vraiment pas le même alors et je préfère le miens moins agressif. Pas longtemps que j'habite en Haute Savoie.... Enfin soit là au moins tu m'as fait sourire. Et je confirme que tu n'as pas bien lu le message et à mon avis tu peux revendre ton Audi 3l acheter un Solex à non des béquilles c'est vrai, si tu ne trouves de différence entre une roue en 16 pouces 55 et une 18 pouces 45, surtout sur nos enfin tes routes de montagnes. Aller en plus puisque tu ne comprends pas tout, encore une fois: Donc en clair ta réponse n’apporte rien du tout, et surtout le PS, car les personnes ici ont répondu pour des pneus neiges 4 c'est fou non et en plus sur un quattro.... La question de départ était bien sur quels pneus neige mettre, et pas est-ce qu'il faut des pneus neige, et on parle bien d'un quattro non? et toutes les personnes qui sont intervenues ici en ont une, je pense pour des raison de tenue de route sur neige entre autre... Pour info, je trouve inadmissible les gens qui n'ont pas de pneus contact dans notre région, il y a une question de budget pour certains, mais si on fait le calcul ils rentrent vite dans leur frais car ils usent moins leurs pneus été. Ca devrait être obligatoire... et là t'es d'accord Bigard ou bien? Aller Arvi pa monchu.
oups à voui :) :bigsmile:
Il est gentil. Ca serait bien de lire comme il faut le sujet, déjà et de ne pas agresser gratuitement les gens que tu ne connais pas. Marqué dans la portière déjà dit dans le sujet. Je n'ai jamais dit que j'étais à 200€ € près et même si c'était le cas aucun rapport avec la question initiale. Donc en clair ta réponse n’apporte rien du tout, et surtout le PS, car les personnes ici ont répondu pour des pneus neiges 4 c'est fou non et en plus sur un quattro.... Pour les autres, j'ai bien pris le pack avec les 16 pouces. Sinon pas marqué dans la portière la monte que vous dites en 17. Merci.
Hello, merci pour ta réponse, mais dans ma portière c'est indiqué 225/55/16. Chez Audi m'ont dit pareil. Je voulais juste savoir si c'était pas plus "élastique" du coup avec des pneus plus haut.
Bonjour, Je ne trouve pas d'info très précises là dessus. Habitant en Haute Savoie donc beaucoup de kilomètres sur route enneigées et de montagne 20000/30000 sur l'hiver, j'aimerai savoir si il faut passer en 16 pouces ou rester en 18 pouces pour les pneus hiver? Si on prend en compte la déformation du pneu car passe en 55/225 à la place du 45/245, un peu peur de la tenue de route en roulant "normalement" :) et du comportement de la voiture. Et vue que c'est le même prix à peu de chose prés pour le prix, jantes+pneus en 16 pouces ou pneus hiver en 18 pouces, j'hésite réellement. :( Puis que pensez vous de ce montage. Roues complètes d'hiver Pour AUDI A4/S4 Avant AUDI A4 (Type B8 176kW), Jante DOTZ Freeride peak 7.00 x 16 (entraxe 5/112, Déport 48) avec Vredestein Wintrac xtreme avec protecteur de bord de jante, Inscription M+S 225/55 R16 99V Merci PS: enfin faudrait que la neige arrive un jour quand même, car là ce temps fait peur ici...
Hello, sauf que légalement si elle est sortie avec du 16 pouces du garage tu ne peux monter que d'1 pouce et descendre que d'1 pouce.
[Presentation] OakleyA4
OakleyA4 a répondu à un(e) sujet de OakleyA4 dans Présentation - Votre Garage
Merci :) Oui un peu plus de neige que cette année je prends de suite. :) -
Hello les gens, Me voici enfin heureux possesseur d'une Audi :) Je suis passé par Cox, Scirocco GTI, Corrado 16s, Golf GTI 16s, Seat Ibiza Sport, Skoda Octavia, Skoda Fabia RS tdi 130 .... je ne vais pas citer les voitures qui ne sont pas du groupe quand même, et maintenant une Audi A4 Avant S-line 3.0l B8. Miaaaaaaaam trop heureux depuis 5 jours j'ai fait 2500km, oups. Achetée d'occasion, peur d'être déçu car vue que sur photo et j'ai du faire 840km pour aller la chercher, mais grosse surprise comme neuve, juste 2 traces sur le par-choc arrière. Même pas une griffe ou trace de gravier rien, pareil interieur rien a signaler. Yahoooo. Je suis bleffé par le comportement routier et la tenue de route, précise, rapide et efficace. Je préfère ça que la sub wrx 2002 265ch que j'ai eu, pour l'instant c'était la seule voiture que je regrettais. Petite larme à l'oeil gauche quand j'en croissais une. Maintenant finito. J'habite en Haute -Savoie où le Quattro et les chevaux ont le loisir de s'exprimer. :) Vivement la neige que je vois ce que ça donne. Voilà en gros Si vous avez des questions, no soucis.
