nikosdieppe
Tout ce qui a été posté par nikosdieppe
  1. Bonjour, Pour info, les problèmes sont résolus. Pour le souci d'aiguille de température qui ne monte pas sur le tableau de bord, c’était la sonde sur la bride en Y (au dessus de la boite) Pour le problème de ralenti et broutage, c’était les injecteurs 2 3 et 4 qui étaient encrassés. Résultat de course : 7E sonde 1h30 MO en comptant avec le nettoyage des injecteurs Bonne journée
  2. Salut, Je reviens vers vous pour vous dire que c'était bien la sonde de température sur la bride au dessus de la boite par contre pour mon démarrage et ralenti j'ai toujours pas trouvé. Je réexplique mon problème : A froid ou a chaud le moteur à du mal à demarrer genre 5à 6 secondes sur le contact au lieu de 2 habituellement, une fois démarré elle monte directe entre 3000 et 3500 tours. Lorsque je débranche la sonde de température d'admission et que je redémarre à reste à 1500 puis redescend quelques minute plus tard à 800 tr. Lors d'une accélération franche elle broute saccade vers 2000 2500 je sens bien qui il y quelque chose qui cloche le bruit d’échappement est pas normal. Merci par avance de vos pistes A+
  3. ok vais regarder en rentrant du taf, code moteur AJQ
  4. Heu si le motoventilateur se met en route c'est que la sonde lui dit bien la bonne température pour s'enclencher ?
  5. Que la clim soit enclenchée ou pas, même chose .
  6. Bonjour, Je vous fais part de mon souci n'ayant pas trouvé de solution. Voila, j'ai l'aiguille de température qui ne monte plus, la voiture chauffe bien, le motoventilateur s'enclenche mais l'aiguille ne monte pas du moins pas grand chose étant initialement à 50° je la vois bougée sur 52° oui 52° 2mm en quelque sorte. Auriez-vous ou avez-vous eu ce genre d'anomalie sur vos voitures. Deuxième souci, j'ai aussi un démarrage difficile puis un ralenti qui monte à 3000trm par contre si je fais un deuxième essai en enlevant la fiche (je ne sais plus quel nom il porte) entouré en rouge sur la photo jointe, mon ralenti se stabilise vers 1200trm puis redescend à 800trm. Merci pour vos retours Bonne journée
  7. j'ai trouvé ... EBJ boite 5S trans Doit-je prendre cela comme référence ?
  8. Pour les jantes c'est le même jeu , par contre pour la boite aucune idée . Pourrais tu me dire quelle ligne je doit regarder pour le modèle de boite. merci
  9. Bonjour tout le monde , J'ai remarqué avec un ami que lorsque j’atteins les 130khm mon compte tour est à 2600trm alors que lui me suivais est à 3000trm . Je precise que nous avons tout les deux le meme modèle : tdi 90 aucune modification , par contre quand je suis à 3000trm je m'approche de des 145khm. Auriez vous quelques indices a me donnés ou autre je suis preneur . Merci , bonne journée
  10. nikosdieppe
    Photos A3 (8L)
    acquisition en juillet de cette année , restauration en cours....
  11. Pour moi LZ5K bleu santorin perlé
  12. oui je l'avais modifié comme celle que j'ai en ce moment , pare choc aile entretoise phare xenon feux arriere en autre .
  13. celle que j'avais ,il y a un peu plus d'un an 456000 km ,a part disque embrayage et sa butée en gros oeuvre , et un entretien regulier ca peu aller très loin . Le pire c'est qu'elle roule toujours lol Audi A3 1.9 TDI 90ch 1998 phase 2
  14. Bonjour à tous , Depuis le temps que cela me trotte , j'ai enfin sauter le pas et installer un poste concert k7 avec le chargeur 6cd . Serte sans le pré-câblage du chargeur cela n'a pas été simple mais je peux vous expliquez la motif . Je commence avec un cul du diable le poste que j'ai récupéré ne possède pas de code du moins il me la pas demander lors de l'installation . je possède bien sur le caisson non Bose ainsi ma fiche noir ne possède que les liaisons du poste vers le caisson. je me suis procurer le chargeur 6cd sauf que je n'ai pas pu récupérer le câble de liaison vers la fiche iso noir . j'ai donc créer le câble , je vous détails la liaison pour ceux a qui cela intéresserais . fiche din 13 pin coté chargeur vers la fiche noir iso 20 plots: ce référer au numéro indiquer sur chaque fiche . pin 1 vers le plot 20 (sortie cd droite +) pin 2 et 4 vers le plot 18 (sortie cd gauche droite -) pin 3 vers le plot 19 (sortie cd gauche +) pin 5 vers le châssis (évidement la masse) pin 7 vers le plot 17 (positif après contact) pin 9 vers le plot 15 (liaison synchro) pin 10 vers le plot 16 (positif permanent) pin 11 vers le plot 13 (data-in) pin 13 vers le plot 14 (data-out) Pour ma part cela marche nikel A+
  15. Merci manyaxx :pour tester le recepteur rien de plus simple tu enleve les deux ecrou de 13 ensuite sort le recepteur poussoir j'ai pris une plaque epaisseur 3mm largeur de 4 cm longeur de 20 cm percer de trou centrale pour l'effet "butée" puis deux trous ovales afin de le fixer sur le recepteur avec deux entretoise de deux centimetre ensuite j'appuis sur la pedale qui tord la plaque. -En monté sur la premiere moteur arrété ,que j'appuis sur la pedale ou pas y a pas d'effet elle reste sur place parreile pour les autres -je pense aussi à l'embrayage sauf que j'ai rien entendu auparavant pas de bruit suspect ni de difficultée a changer de vitesse -moteur 250000km embrayage d'origine ZanTh11 : je suis du même avis pour l'embrayage hs - je pense que c'est le même montage sur a3 je vais prevoir un changement embrayage complet ainsi que la buté . merci à vous deux vos avis confirment ce que je redoutais . Bonne fin de journée. nicolas
  16. Bonjour, Je possède une a3 de 1998 1.9tdi , elle roule surper bien mais jusqu'a vendredi soir plus moyen de passer les vitesses. la pédale est normale, moteur arreté les vitesses passe ,moteur allumé sa bloque ,lorque je passe la premiere à l'arret et que je demarre elle part (que j'appuie sur la pédale ou pas elle reste en prise),j'ai pu la déplacer et passé la 2 eme sans embrayer du tous. Donc je solicite votre avis sur mon problême test et action réalisée : purge embrayage ok changement recepteur embrayage ok toujours pas de passage de vitesse ,je précise que c'est arrivé d'un coup ,je part du boulot, fait mes courses ,et plouf je pouvais plus repartir du magasin . Merci d'avance pour vos réponses. Nicolas
  17. Bonjour Pour moi 458000km caisse ultra saine.
  18. Bonjours ,me revoici avec un problème électrique je crois ,voila je viens d'acheter une autre A3 un TDI 1.9 130ch année 2001 186000km boite 6 qui lorsque que je met le contact elle clignote de partout autoradio,clim,et compteur surtout le compteur avec compte tour a zéro ,jauge gazole et huile qui fond des vas et viens , l'heure et date son dérégler voila a part sa elle tourne nikel pas de trou ni caler merci de vos réponse (passage de la valise zero defaut)
  19. merci ,pour les amortos c'est pas sa je vient de les faire ce matin (bonjours la galere)et toujours pareil.
  20. bonjours c'est bon les gars je me suis planter veuillez m'escuser pas besoin d'etre aussi tordu
  21. vend ciel de toit audi A3 phase 2 a partir de 2001 avec plafonnier poignet pare soleil dans la region 76 bonne journée
  22. oui sauf que y a rien qui gêne et elle le fait pas quand on la leve donc je pense au roulement fusée mais a une certaine vitesse j'ai un sifflement a gauche et un son lourd mais pas fort de vibration sans vibration a droite
  23. heu je viens de me rendre compte que sur place sa couine quand je tourne le volant et pour plus de precision sur le grincement quand je roule c'est le meme bruit que quand on a le frein a main a moitié lever sur une pente si sa vous dit quelque chose .
  24. tous a ete demonté avant que je poste demontage plaquette disque etrier cardan mais quand je veux tourner la roue pas de direction juste la faire tourné dans le vide je me demandais si il y avais une resistance a l'effort ou pas car quand je la tourne y a pas de couinement ni de grincement
  25. d'autre photo vite fait il flotte . desole une mauvaise manip de convertion
