Tout ce qui a été posté par arn0
Problème boite auto (accoups et codes defauts)
arn0 a répondu à un(e) sujet de arn0 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je penses pas car a haut régime sa marche très bien et parfois sa ne le fait pas pendant quelques jours... Sa fait une sensation comme si quelque chose était bouché et donc que la voiture avait du mal puis quelques minutes après plus rien... mais bon je comprend pas le code erreur lié justement à la boite auto... -
Effectivement s'est une variation continue donc pas de rapport de vitesse... Mais quand sa se produit s'est uniquement à bas régime comme par exemple quelques mètres après avoir démarré suite à un feu rouge -
Bonjour, Depuis un petit bout de temps j'ai des accoups. Je suis en boite AUTO multitronic. Et de temps en temps j'ai enormement d'accoups pendant de nombreuses minutes puis plus rien... Et sa fait sa regulierement. J'ai passé ma voiture au VAG COM et voici les codes défauts que j'ai trouvé : Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-92 No. pièce Log:: 8K0 9 Mat:: 0AW 92 Pièce: 0AW 20TDI RdW H01 0007 Révision: --H01--- No. de série: 000 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02145 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381.rod 1 Code défaut trouvé 2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 00 [108] - Valeur limite supérieure dépassée Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Kilometrage: 92505 km Date: 2014.03.22 Temps: 11:39:14 J'ai égelemant d'autres codes défauts (qui n'ont pas de lien avec la boite) : Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907 No. pièce Log:: 8T0 9 Mat:: 8T0 90 Pièce: GW-BEM 5CAN H06 0091 Révision: GB102039 No. de série: 3900G08 Codage: 000303 No. Atelier: WSC 02399 823 No. pièce Log:: 8K0 915 181 B Mat:: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H04 0150 1 Code défaut trouvé 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 193 Kilometrage: 84873 km Heure: 0 Date: 2013.08.27 Temps: 14:31:06 Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959 No. pièce Log:: 8K0 959 Mat:: 8K0 959 Pièce: TSG FA H10 0170 Révision: No. de série: 0000007 Codage: 011C02204100410001 No. Atelier: WSC 02399 823 1 Code défaut trouvé 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 25 Kilometrage: 92604 km Heure: 0 Date: 2014.03.26 Temps: 13:44:12 Voila avez vous des idée et des sugestion pour resoudre la panne intermittente ??
OK ne sachant pas ce qu'il fallait mettre j'ai mis 2,4 avant et 2,2 arrière... Pourtant le pneu qui était à moins de 1 bar n'a pas l'air de se redegonfler... j'irais contrôler la pression dans quelques jours...
Bonjour, Il y a quelques temps je suis allé contrôler la pression des pneus et j'ai vu que un de mes pneus était à moins de 1 bar. J'ai regonflé mais je n'ai pas d'étiquette qui indique la bonne pression. j'ai les jantes origine 16" et des pneus primacy sport (de mémoire 255/55) Quel est la bonne pression à l'avant et à l'arrière svp ?
Comment enlever la vitre du compteur
Vu quel est plus sous garanti et vu qu'ils sont un peu chiants sa m'etonnerais qu'ils veuillent faire quelque chose. Bon après c'est pas non plus génant c'est pour sa que je suis jamais retourné les voir et j'avais pas trop le temps aussi -
Oui sa a seché depuis longtemps vu que quand je l'ai acheté il y avait déjà cette trace. J'avais rien dis à la concess car je pensais que c'etait sur la vitre et non pas derrière mais ce n'etait pas le cas... -
OK merci du conseil. Mais meme si la trace est ancienne sa va comme meme l'évaporer avec le seche cheveux ? -
Bonjour, Depuis que j'ai mon A4 B8 j'ai une petite trace d'un produit qui a coulé et qui a seché. Le problème est que cette trace se trouve derrière la vitre du compteur et pas devant donc pas moyen de nettoyer sans demonter la vitre... Avez-vous un tuto ou des explications ? Merci
probleme leds plaque immatriculation
Si l'ampoule d'origine fonctionne à l'emplacement de la palque imma c'est que j'ai 12V donc normalement la led est defectueuse. j'attend la reponse de led perf ;) -
Oui j'ai essayé dans tous les sens et impossible de la faire marché! J'ai envoyé un mail à led perf pour faire une demande de retour j'espère que sa va être validé... Le problème c'est qu'il livre des 37mm alors que c'est 39mm la taille. Mais bon même en resserant une led ne fonctionne pas... -
J'ai resserrer les pâtes et il y a qu'une led qui fonctionne... Donc il semble avoir un défaut sur une led... -
OK c'est ce que je pensais faire également mais comme j'ai pas envi de tout casser ;) Donc faut déjà que je resserre les 2 contacteurs avec une pince multiprise par exemple puis mettre la led c'est sa ? -
Sa s'intille quand l'ampoule est censé etre éteinte par contre quand elle est allumée sa s'intille pas donc sa peu pas etre un mauvais contact.. Et pour les leds pour les plaques personne à une idée ? Merci -
Bonjour, J'ai commandé sur led perf un pack led pour plaque immatriculation et un pack pour l'interieur pour Audi A4 B8. Or en essayant de monter les leds pour les plaques (led bavette 37) il s'avère que les leds "nagent" entre les 2 contacteurs du porte ampoule comme ci l'ampoule led était trop courte comparé à l'origine... C'est normal ? Comment avez-vous fait pour en mettre ? De plus j'ai egalement mis une led pour le coffre sa marche mais quand sa s'eteint la led s'intille c'est normal sa aussi ? Merci ;)
Dans mon cas c'est assez étrange j'ai toutes les serrures qui deconnent... Et c'est arrivé à un moment precis... Un coup c'est la porte conducteur, un coup la porte arriere gauche, un coup c'est l'autre etc.
OK donc par exemple le matin quand je déverrouille et que sa n'ouvre pas la porte conducteur mais sa ouvre bien toutes les autres sa vient d'un soucis mécanique c'est bien sa ?
J'ai le meme soucis que toi... La porte conducteur ne s'ouvre pas toujours... Il n'y a pas une manip pour reprogrammer le verouillage des portes avec la clef ? Car moi j'ai eu un defaut clé car il y avait de la poussiere sur les crans du coup elle s'enfoncait plus bien dans le compartiment...
j'ai essayé l'effaçe rayure scratch x 20 de chez meguiar'. Sa attenue pas mal ! Mais il reste qqs rayures de visible. Je l'ai appliqué qu'une seul fois et a mon avis en le faisant une deuxieme fois sa devrait pas mal partir...
OK merci. Sa existe pas les cerclages pour A4 directement ? Sa coute combien environ chez Audi ces cerclages ?
Je compte egalement faire cette opération peux-tu stp me dire la manip et comment fixer les caches chromés ? Merci ;)
Oui le mode S est dispo sur les boite multitronic sans palettes. Pour moi quand j'enclenche le mode S j'ai la sensation que sa monte plus haut dans les tours et beaucoup plus rapidement. C'est assez pratique pour doubler...
j'en doute j'ai demandé à 2 concess Audi et ils m'ont tout de suite dit qu'ils le faisaient pas car ils ne peuvent pas rajouter d'options quand c'est pas pré-cablé etc. Et comme j'ai dis plus haut, les concess remplacent à l'identique et donc ne "bidouille" pas en remplacant un ecran un retro ou autre.
Beaucoup de concess Audi ne veulent pas effectuer ce genre de remplacement si ce n'est pas déjà en option sur la voiture... Si tu as un ecran monochrome ils procederont au changement de compteur à l'identique et tu n'auras pas l'ecran couleur si ce n'est pas choisi en option dès le départ
Et pour completer, Multotronic ne veut pas dire palette au volant ;) J'ai une boite auto multi sans palettes
