xcore3
Tout ce qui a été posté par xcore3
  1. Bonjour à tous. Après plusieurs recherche infructueuses, je me retourne vers vous ... 06B133459D Pièce obsolète d'après mon garage Audi, pas de pièce de remplacement ! ;( Si quelqu'un d'entre vous à une solution ! Merci à tous et a bientôt.
  2. Tu as vérifier tes puits de bougies ?
  3. aahhhh envoi ton FB !!! Faut que je vois une video de ta modif turbo A toute
  4. Petit détail supplémentaire, la vitre conducteur ne se baisse pas totalement ! Un petit centimétre deborde. Photo dans l'aprés midi
  5. Salut à tous ! Depuis peu sur Q3 2.0 TDI 177 et avec l'arrivée du froid, ma porte conducteur ne s'ouvre plus de l'exterieur ! Cela est arrivé subitement Le plus étrange est qu'il n'y a plus de résistance lorsque l'on tire sur la poignée extérieure. Je pense donc au câble (si il y en a un) qui se serait détaché ? Un manque de graisse ? Avant de tout démonter, j'aimerai avoir votre avis là dessus. En recherchant sur le forum, je suis tomber sur plusieurs sujets identiques. Malheureusement pour moi, la manip qui consiste à ouvrir avec la clefs jusqu'a l'ouverture totale des vitres ne fonctionne pas pour moi. Les vitres descendent bien et remonte bien mais toujours pas d'ouverture via la poignée extérieure ;( Je ferai une présentation dans la semaine du véhicule pour les amateurs Merci d'avance.
  6. Salut Patrick, La référence est là pour l'information De mémoire le spoiler de la S4 est bien incorporé au pare chocs (Rear Bumper) Je ne trouve pas l'info ;( Merci.
  7. Personne pour me conseiller ?
  8. Bonjour à tous, Quelqu'un à déjà fait la modif suivante ? Mettre le pare chocs S4 (8E9807301S GRU) en lieu et place de l'origine ? Des piéces a modifier / rajouter ? Merci et a très bientôt.
  9. Déterrage ! Du neuf si quelqu'un à changer ou modifier ? @ toute.
  10. Probleme arrivé ce jour également ! Ca fous les boules ! Quelqu'un aurait la référence sur avant ?
  11. Oui également très haut chez moi. J'arrive à 220K avec l'origine. Mais des que je roule longtemps genre 3h mini et que je fais un départ arrêté sur cote, je sens qu'elle galère. Plus l'odeur d'embrayage hhhhmmmm Je m'en occupe d'ici fin Septembre de toute façon ! Des que j'aurai un créneau pour monte sur Paris.
  12. Hello tout le monde ! Petit sondage sur la durée de vie de vos embrayages sur A4 B6 ;) A combien de Km l'avez vous changé ? A toute
  13. Bon, trés con mais bon ... C'était le pulseur d'air ! Pièce remplace par de l'origine neuf RAS ... Merci quand même les amis !
  14. je vais deja la demonter au cas ou c'est juste une merde qui bloque ... Esperons
  15. Bon ben c'est pas les fusibles !!! Va falloir changer la turbine !
  16. Oui merci, le boitier electronique dans le compartiment moteur gére que le moteur et le chauffage. Donc c'est sur que le fusible ce trouve à l'interieur. J'ai retrouvé une photo que j'avais prise sur une autre a4 b6 identique a la mienne. Pour moi, je pense qu'il s'agit des fusibles: 4 - 24 - 25 - 38 Je vais tester tout ca ! si cela ne regle pas le probleme, je demonterai la turbine pour y jeter un oeil. Merci encore mkl75. Je te tiens au jus. A toute
  17. Malheureusement le mien n'est plus là !
  18. Merci MKL75, Bon j'ai ouvert la boite contenant le filtre d'habitacle et le systeme de ventilation et en mettant le contact on voit la "turbine" faire un cran en avant puis un cran en arriere ! Si ca peut aider ... Je vais test le fusible avant, c'est plus sage ... Une idée du fusible en question ?
  19. Personne à une idée ??? ;(
  20. Bonjour à tous ! Bien évidemment ;) avant de partir en vacances, je me retrouve avec plus de ventilation ni de clim dans l'habitacle ! Le module fonctionne correctement, changement de mode, temperature et vitesse s'allume mais aucunes ventilation ni de clim. J'ai passé un coup de vag cette aprés midi et voici le code erreur: Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AC Component: A4 Klimaautomat 1119 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 62C0A8D68215A70C 1 Fault Found 01273 - Fresh Air Blower (V2) 41-00 - Blocked or No Voltage Si quelqu'un à une idée. Merci et bonne vacances les amis !
  21. Bonjour à tous ! Pour clore le sujet, pare brise changé par France Pare brise Coulommiers. Qui par ailleurs à flippé en voyant mon pare brise ! On pouvait quasiment le retirer à la main ... L"eau s'inflitrait par le bas du parebrise niveau conducteur et longeait le montant de la porte pour finir sous la moquette ! Au moins 4 cm d'eau sous la moquette !!! :( Résultat, plus aucune fuite. Après plusieurs jours sous la flotte et en roulant RAS. J'ai tout de même changer le boitier comfort qui a appris à nager depuis x année et depuis plus aucun soucis ! Après ce changement, j'ai du recoder au VAG mes deux cléfs. Et tout marche. Happy je suis ... Reste plus qu'à remonter ma moquette et ce seras finis de ce problème ! A bientôt sur la route les amis !
  22. Hello tout le monde ! Bon hormis le codage du bluetooth aucunes erreurs au vag com ! Depuis maintenant + de 1 semaine, j'ai changer la batterie. Tout fonctionne sauf deviner quoi ? L'ouverture a distance ! Je me demande si j'ai pas un soucis avec le codage § Quelqu'un pourrai me donner son codage histoire de comparer ? A toute !
  23. Je referai un vag com demain matin. Et afficherai le résultat. Sinon non aucun fil de coupé tout est bon ! De plus lorsque je déverrouille la voiture au barillet toutes les portes s'ouvrent ! Je roule, le verrouillage automatique s'enclenche je m'arrete et utilise le bouton pour deverouillage porte et la la porte arriere gauche ne se déverouille pas ! Seul solution et de couper le moteur et d'appuyer sur le bouton dévrouillage ou utiliser le barrilet ! Toutes les portes s'ouvrent et se ferment avec le barillet. Ouverture fermeture des vitres aussi.
  24. Hello les amis ! Depuis maintenant un bon moment, impossible de reconfigurer mes clef pour l'ouverture a distance ! Cela fonctionne un moment (20-30 sec) puis plus rien ! J'ai changer les piles et passer le bag mais rien ! Pour info meme deconfigurer le vag detecte le signale de la clef ! J'ai également ma porte arriere droite qui ne s'ouvre pas, il faut systematiquement utilisé la clef sur barillet pour ouvrir !!! Peut etre que le probleme viens de la ? Aucune idées. A vos avis les amis !!! A toute.
  25. Bon donc pour la conclusion, cela venait apparamment bien du pare brise ! Donc, colle a parebrise par dessus et par dessous et esultats plus de fuite ! Me reste toujours un probleme avec la synchro de mes clefs ! Rien a faire, cela marche une dizaine de secondes puis plus rien ... Une idée ?
