Tout ce qui a été posté par xcore3
problème électrique audi a4 b6 1.8t
xcore3 a répondu à un(e) sujet de xcore3 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Nouvel indice ! Lors que mon coffre est au vert l'odb ne le détecte pas. Serait ce un indice sur mon problème de synchronisation des clefs ? pour rappel, la synchronisation fonctionne quelque seconde mais le coffre ne se déverrouille pas. est ce que l'odb détecte une erreur est désactive la synchronisation ? A toute -
salut a tous. Quelqu'un aurait une méthode pour verifier la tension de la batterie ? Je souspsonne la batterie a l'origine de mes problemes. Cela fait quelques jours que lors du démarrage on sent qu'elle faiblie deja ! -
Bon ben toujours pas de solution ! Une derniere info au cas ou ! Lorsque je fais la manip pour resynchroniser les clefs, cela fonctionne pendant 5 à 8 coups dans la voiture et lorsque mon dernier coup est sur position ouverte, le coffre ne s'ouvre pas ... Si vous avez une idée ... A toute -
Une autre info, si je coupe le contact et retire la cle tout en restant dans la voiture, apres quelques minutes d'attente, un bruit electrique dans le style tac tac tac tac tac tac tac tac tac interminable se lance pendant quelques minutes et s'arrete d'un coup. Cela n'existait pas avant !!! Il y a bien quelque chose qui cloche ... Ce week end je deconnecterai la batterie et revoir si le probleme ce reproduit ! Je vois rien d'autre à faire ! Apres c'est concession ... -
Energizer Cela fonctionne 4 à 6 fois. Et après plus rien ... -
Help plz. Ça commence sérieusement à me gaver. Aucune idées ? -
Toujours le meme resultat ! Snifff Apres le codage suivi a la perfection, lors de la synchronisation des clefs porte conducteur et ensuite clef dans le contact etc, cela marche pendant 10 seconde apres plus rien ... Je ne comprends pas ! Une idée ? -
Merci je vais tester ca ! Aurais tu la version non traduite stp ? -
Si tu peut m'aider, je suis preneur ! A part checker et supprimer les codes erreurs, je ne sais pas faire grands choses avec ! -
Et les voila les logs vcds. J'en ai fait deux, le premier a du garder les codes defauts de la batterie morte. Et un deuxieme avec les codes defauts supprimés. Il me reste encore des erreurs sur lequels vous pourrez peut etre m'eclairer ???? J'ai reesayer de refaire la synchro des clefs et toujours le meme resultats: ABSOLUMENT RIEN ... Thursday,13,November,2014,20:00:59:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: xxxxxxxxxx Mileage: 168670km/104806miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT G 0004 Coding: 0011701 Shop #: WSC 63251 000 00000 VCID: 6FE6D1E241C71A64 2 Faults Found 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High P1114 - 008 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 3429 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AC Component: A4 Klimaautomat 1119 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 62C0A8D68215A70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63251 VCID: 346C1E8E686179BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 000 00000 VCID: 366824867E1D6BAC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63251 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 03131 Shop #: WSC 08360 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 WAUZZZ8E53A380918 AUZ6Z0C0096264 1 Fault Found 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component: RNS-E PU EU H04 0220 Revision: 0000006S Serial number: AUZBZ7K6106194 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 2F6611E281475A64 5 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Time Indication: 0 Date: 2014.10.30 Time: 01:25:40 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Time Indication: 0 Date: 2014.10.29 Time: 23:11:58 Freeze Frame: Voltage: 11.00 V Mileage: 655350 km Count: 1311 Clock: 19:53 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01111110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 154 Time Indication: 0 Date: 2014.06.20 Time: 12:39:46 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2207 Clock: 18:22 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 95 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1505 Clock: 10:32 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 234 Time Indication: 0 Date: 2014.06.17 Time: 20:15:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 07008 Shop #: WSC 06520 VCID: 830E0D52FD4F8E04 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0003 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003 8 Faults Found 00955 - Key 1 35-00 - - 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63251 VCID: 040C8E4E7841093C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component: RNS-E PU EU H04 0220 Revision: 0000006S Serial number: AUZBZ7K6106194 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 2F6611E281475A64 5 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Time Indication: 0 Date: 2014.10.30 Time: 01:25:40 Freeze Frame: Voltage: 12.60 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 14 Time Indication: 0 Date: 2014.10.29 Time: 23:11:58 Freeze Frame: Voltage: 11.00 V Mileage: 655350 km Count: 1311 Clock: 19:53 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01111110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 154 Time Indication: 0 Date: 2014.06.20 Time: 12:39:46 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 2207 Clock: 18:22 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 95 Freeze Frame: Mileage: 655350 km Count: 1505 Clock: 10:32 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 6 Reset counter: 234 Time Indication: 0 Date: 2014.06.17 Time: 20:15:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335 Component: FSE_256x BT H44 0660 Revision: 00000000 Serial number: 00000005519666 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 5 Faults Found 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 02503 - Output Wire to Radio 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 End --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thursday,13,November,2014,20:08:21:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: xxxxxxxxxxx Mileage: 168670km/104806miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A Component: 1.8L R4/5VT G 0004 Coding: 0011701 Shop #: WSC 63251 000 00000 VCID: 6FE6D1E241C71A64 No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 3429 Coding: 04475 Shop #: WSC 06435 VCID: 2648F4C6AEBD1B2C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AC Component: A4 Klimaautomat 1119 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 VCID: 62C0A8D68215A70C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00011 Shop #: WSC 63251 VCID: 346C1E8E686179BC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63251 000 00000 VCID: 366824867E1D6BAC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 N Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00042 Shop #: WSC 63251 VCID: 3E783CA6562DA3EC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 03131 Shop #: WSC 08360 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 WAUZZZ8E53A380918 AUZ6Z0C0096264 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component: RNS-E PU EU H04 0220 Revision: 0000006S Serial number: AUZBZ7K6106194 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 2F6611E281475A64 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AT Component: Komfortgerát T23 1210 Coding: 07008 Shop #: WSC 06520 VCID: 830E0D52FD4F8E04 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003 Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0003 Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0003 1 Fault Found 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D09 Coding: 00060 Shop #: WSC 63251 VCID: 040C8E4E7841093C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B Component: RNS-E PU EU H04 0220 Revision: 0000006S Serial number: AUZBZ7K6106194 Coding: 0301711 Shop #: WSC 00046 412 00000 VCID: 2F6611E281475A64 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl Part No: 8Z0 919 283 A Component: Parkingsyst. A4 RDW D09 Coding: 00114 Shop #: WSC 63251 VCID: 438E4D523DCFCE04 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335 Component: FSE_256x BT H44 0660 Revision: 00000000 Serial number: 00000005519666 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 End --------------------------------------------------------------------- -
Je vais voir ca ! Je vous tiens au jus ! -
Merci mais j'ai également testé cette facon de faire et malheureusement echec ! -
C'est a n'y rien comprendre !!! Rien ne fonctionnent !!! Une idée les amis ? -
Après avoir changer les piles sur les deux clefs ! Le process ne fonctionne pas ! Une idée ? La dernière fois que j'ai fais ça j'avais utilosé la clef à reprogrammer sur la por te conducteur et en démarrant la voiture ... -
Je les ai changés justement ! -
Ça marche que 3 4 fois et après plus rien !!! Sniff sinon les vitres fonctionnent niquel merci -
Batterie Changée ! Ça fonctionne de nouveaux. Par contre impossible de resynchronisé mes clefs ! Et l'ouverture des vitres fonctionne mais pas en automatique ! Je m'explique on peut appuyé une fois pour descendre un peu et appuyer a fond pour la descendre completement. Cette fonction ne marche pas. Une idée du problème les amis ? -
C'est carrément clair maintenant ! Ce matin j'ai essayé de démarrer et la plus rien du tout ! Je reçois la nouvelle batterie cet après midi. Je vous tiens au jus ... -
J'ai vérifie le passage de câbles, aucunes traces d'usures ! Petit point mais qui est peut etre improtant, le voyant de l'alarme, qui clignotai rouge toutes les 30 sec n'apparait plus ! idem pour la fermeture manuelle des portes aucuns signes des clignotants ! J'ai remarqué aussi que l'eclairage du plafonnier s'est affaiblit par rapport au premier jour au je me suis apercu du probleme initial. Et se soir en partant du bureau le demarrage ma paru faiblard ! Tout cela me fait penser à une batterie en fin de vie, qu'en pensez vous ? -
Un fusible peut être ? Une idée sur lequel ? -
Salut sebet ! Ça n'explique pas que toutes les commandes des 4 portes ne fonctionnent pas ! -
J'ai pas encore changé de pile. Et la batterie est ok aucun problème au démarrage et en roulant ! Toutes les commande électrique vitre ne fonctionne pas je ne comprend pas ! -
xcore3 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous. Petit problème ce matin. Impossible d'ouvrir les fenêtres. L'éclairage intérieur oscille et un clic clac electriquiqui est audible. Pour information ma clés ne fonctionne plus en radio depuis hier également Une idée les 1 es amis ? -
Recherche pare chocs avant s line
Merci Ishaq mais il me faut le pare chocs avant ! Tu peux m'envoyer une photo de tes baguettes stp -
Bonjour à tous ! Je suis a la recherche d'un pare chocs avant sline pour ma titine car un zigoto ou zigotote c'est fais plaisir sur ma voiture ! Je l’ai retrouvé en sortant de soirée avec le rétroviseur cassé, portière avant frotté jusqu’à la portière arrière droite !!! Des traces de plastiques brut sont encore sur la voiture ! Vive les débiles ... Je cherche aussi les baguettes latérales (sur les portières) Si quelqu'un a ça dans son garage ou un site ou trouver ça je suis preneur. A bientôt.
