DUMDUM54
À propos de DUMDUM54
  1. Bonjour j'ai une audi A8 3.3 TDI de 2002 avec un radiateur de refroidissement qui fuit. Je cherche une doc technique pour le remplacer. merci d'avance
  2. bonjour, Concernant ce type de circuit,si il y a une coupure dans un fil,le voyant de plaquettes s'allume.A toi de vérifier le branchement. Un solution pour les connections qui s'oxydent.Faire le montage à la graisse,sachant que c'est un très mauvais conducteur mais un excellent antioxydant. A +
  3. Salut, C'est un problème récurant sur L'A8,j'ai eu le problème aussi. Pour résoudre ce défaut,audi a fait une modification du joint spi (double lèvres et de l'arbre) Prix de l'ensemble dans les 200.00 euros. Le remplacement ne pose pas trop de problème: -démontage de l'échappement -remplacement de l'arbre et du joint. 3 heures pour la réparation
  4. DUMDUM54
    coyote et A8 D2
    salut, J'ai donc essayé de placer le coyote côté gauche comme indiqué après l'avoir initialisé en extérieur,sans succès.Les puristes ne vont pas apprécier,j'ai donc fait changé mon pare brise par un non athermique. Miracle, le coyote fonctionne parfaitement sans écart sur l'indication des kilomètres/heures ni sur les distances des secteurs dangereux. En conclusion,l'audi A8 est parfaitement protégé des ondes extérieures.
  5. bonjour, concernant l'avus plus,tu te retrouves avec une multitude d'option -phares xénon -toit ouvrant solaire -télé -GPS -téléphone -chassis sport rabaissé -sièges electrique chauffant avec mémoire -CD avec chargeur 6 CD et je dois en oublié
  6. Bonjour, Je viens de trouver un site qui annonce la sortie prochaine de la revue technique de l'audi A8.Je fais parvenir le site en espérant qu'elle sortire prochainement bonsoir à tous http://www.auto35.net/revue_technique_auto/audi-a8.html
  7. DUMDUM54
    coyote et A8 D2
    merci pour ces réponses,je ferai le test demain
  8. bonjour, Je suis nouveau sur le site et possède une A8 3.3 TDI quattro pak avus plus de 2002. Je viens d'acquérir un coyote plus et n'arrive pas à capter de signal GPS à cause du pare brise athermique,des vitres double vitrage, et la caisse en alu. Il parait qu'il existe une zône non athermique pour les GPS et télépéage.Impossible de localiser la zône même en pleine lumière. Quelqu'un a t'il eu le problème?
  9. bonjour,
    possesseur d'une audi A8 3.3TDI QUATTRO PACK AVUS PLUS de 2002,j'ai acheté un coyote qui ne capte pas le signal GPS avec le parebrise athermique et les vitres double vitrage.
    il parait qu'une zône du parebrise n'est pas athermique mais impossible de trouver cette zône.Quelqu'un a t'il eu le problème?
