rosian
Tout ce qui a été posté par rosian
Demontage courroie accesoire
rosian a répondu à un(e) sujet de rosian dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci a toi. Avec un peut de courage car dans le garage quand le soleil tombe il fait pas tres chaud ,mais pour mon Audi je suis pres a tout!! -
Bonsoir. Apres l'aimable participation de TheRhino je vous montre comment j'ai effectué le demontage et remplacement de la couroie d'accessoire et des galets enrouleurs et tendeur. Demontage et ecartement du porte radiateur espace pour travailler (suffisant) Demontage galets Sans les galets Ensemble demonté Voila le travail accompli. Aucune difficulté majeur, a part le demontage obligatoire de tous les elements de façade Bien a vous rosian -
Petite erreur sur le post de deux photos (mea culpa) -
[url=http://imagesia.com/dsc01315_e5p6][/url] -
Bonsoir a tous et suite des travaux: Commande a Audi de l'aile gauche,le support plastique,raccords T et Coude pour les durites de laves phares et kit reparation des fixations feux et puis des photos du pc de sa reparation par la chauffe au fer a souder du demontage des anneaux sur la calandre Bien a vous rosian -
Mon A6 3.0 en cours de mutation
rosian a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Paris..Paris... ils etaient deja dans un coin en attente d'un client.. Desolé pour toi et tes bas de caisses. -
avant la touchette!!! les films solaires ont ete placés juste apres ces photos. C'est toujours un plaisir de la contempler.. rosian -
En voila d'autres pas de tres grandes qualités telephone portable oblige mais quand le fiston rentre il me montrera comment poster celle de l'appareil photo(taille trop importante pour l'hebergeur) Bien a vous rosian 3/49/6y3v.jpg][/url] -
j'essaye tant bien que mal.. jpg][/url] -
je vais essayer,mais c'est pas gagné.. Merci a toi. -
Desolé mauvaise manip!! Comme je disait , je ne sais comment poster les photos....plus doué en mecanique qu'en informatique. Merci. bien a vous rosian -
Merci a toi TheRinho. Effectivement les deux ecrous ne sont pas dans le sens ideal. Mais la patience est de rigueur. Je voudrais vous la montrer via des photos avant apres. Mais l -
rosian a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir. Possedant une audi A6 3.0l tdi 233 Ambition Luxe de 12/2007 avec au compteur 326000km, j'aurai aimé changer la courroie d'accessoires. Profitant d'une petite touchette et apres demontage du pc feux et l'aile incriminée coté gauche avec toutes les complications engendrées par la presence du systeme lave glace qui ne facilite pas l'acces aux deux fixations derriere l'aile. Apres de multiples recherches je n'est rien trouvé sur le fofo ou ailleur. Merci d'avance. Bien a vous. rosian -
TUTO - Vidange boite auto
rosian a répondu à un(e) sujet de pro-v8 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Le remplissage ce fait moteur tournant et passage de toutes les positions du levier bva La Machine est visible en fonctionnement sur tutube chercher labastide auto..bva, un exemple parmi tant d'autres. Une fois le circuit plein, la nouvelle huile pousse l'ancienne par le trop plein (bien sur la t° de l'huile est a surveiller durant la procedure) Bien a vous. -
Si tu fait une simple tu auras vidangé qu'une partie de la quantité d'huile. Il est vraiment necessaire de proceder a une double vidange(c'est ce que j'ai fait),ou alors posséder une machine qui apres demontage du carter et changement du filtre et netoyage de l'ensemble realisera en meme temps le remplissage et chassera l'huile usagée restant dans le convertisseur et autres parties de la bva.(besoin de 11 litres d'huile dans les deux cas) Bien a vous -
Problème d'accélération !
rosian a répondu à un(e) sujet de Etva28 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Coupelles d'amortisseurs,amortisseurs , bielettes ou rotules. Bien a vous. -
Bonsoir a tous. BVA 326000 km ,vidange faite il y a 1 mois!! Procedure respectée et tout va bien,malgré la limaille dans le carter. Pour ce de la region toulousaine une bonne adresse est a labastide beauvoir. Le garage est specialiste BVA et possede tout le materiel necessaire. Bien a vous Un Audiste vraiment satisfait de sa betaillere kilometrée!!! -
probleme injecteur help
rosian a répondu à un(e) sujet de gaets70190 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonsoir. Si ton probleme vient des tubulures d'admission,va voir le sujet" un voyant orange de plus" Tu trouvera tres certainement ton bonheur. Bien a toi jr -
perte puissance A6 2,7 de 2008
rosian a répondu à un(e) sujet de krim60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut a toi. La premiere des choses a faire est un diagnostic chez ton garage audi . La deuxieme par precaution une vidange en bonne et du forme chez un pro! -
A6 V6 2.7 tdi Avus
rosian a répondu à un(e) sujet de Droopy10 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut a toi. Des photos! Des photos! Des photos de la belle... -
Présentation KrUsTyX
rosian a répondu à un(e) sujet de KrUsTyX dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tres bon choix!! Assises a la hauteur du vehicule. -
Et une A6 de plus sur le forum...
rosian a répondu à un(e) sujet de Matt Lekukella dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Apres desserage de l'ecrou dans le coffre, le bloc feu sort completement. Le changement des ampoules demandent la depose totale du bloc feu arriere. Il vient tres facilement. -
Travaux de sechage a realiser rapidement. A long terme corrosion des supports ampoules. J'ai connu ce probleme et le seche cheveux la reglé! Ensuite remontage avec précaution pour une etancheitée correcte. -
Pour le demontage du feu,dans le coffre il y a derriere le feu un petit cache rond. Demonter le cache et desserer l'ecrou. Faire glisser le feu de façon parrallele au sol. Remontage en sens inverse. Bien a vous -
je ne vois pas comment il aurait pu faire autrement!!! Demontage et passage du seche cheveux a l'interieure du feu.
