xavier b
À propos de xavier b
    Xav
    Geneve
    audi a3 ambiente Ph2
    tdi 90 ALH
650 visualisations du profil
  1. comment ca se passe avec un concert2 en 8L*******? plus de soucis avec le canbus? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. je vais regarder ca ce soir, non je bosse pas de nuit mais je sechais devant un cours d allemand si tu commande un nouveau poste prends un concert 2 8L0035286G tu auras moins de difficultés Ton fusible dans la boite à fusible c'est quel amperage? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. lien video Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. voilà le premier resultat tangible rencontré après +10 tentatives, battrrie débranchée min 20 min, rebranchée il a fallu de la patience:-) mais pas de codage dans ce cas particulier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. PI sans le fameux SIC qui avait perturbé mon installation Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. un truc qui peut t'interesser: est ce que sur ton porte instrument tu as une ligne température extérieure ou plusieurs comme ici ? cette fonction d'affichage déporté peut perturber ton poste quand il recoit une demande d'infos qu'il n'envoyait pas avant ou qu'il envoie maintenant installé dans ta voiture sans que le message ne passe ou soit reconnu au PI Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. si c'était lié à l'alimentation: -as tu un fusible 5 ou 7,5 A? -as tu essayé d'introduire un cd musique CDA (pas au format mp3) si c'est lié au CAN je pense qu'il va avoir besoin d'un gars expert en codage parce que les concert 2 d'A3 et d'A4 sont identiques sauf au niveau de la facade que tu as limé (audi ne détaille pas la facade de l'autoradio en pièces détachées- ce que te confirmeront tous lea proprios d 'audi qui ont un concert d'origine avec des boutons endommagés rayés effacés ou défectueux) ca peut aussi venir d'un connecteur/ faisceau défectueux ou changé par l'ancien propriétaire: sur etka audi tu verras les schemas d'installation d'origine de TA voiture en saisissant ton VIN le lien vers ETKA que j'ai utilisé à l'époque ne semble plus finctionner mais tu peux essayer celui là sur depuis Chrome sur ton PC http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1 cliquez sur CarProg2 en haut à gauche. je vais essyayer de récupérer toutes les docs et photos que j'ai consulté et faites qd j'ai changé mon concert2 il y a déjà 7-8 ans, il doit encore y avoir les photos dans mes archives ne te décourage pas:-) au fait ton concert2 es tu sûr qu'il fonctionnait qd tu l'as acheté? tu l'as vu de tes yeux fonctionner? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. et le numéro de série ressemble à ce que tu peux lire via ton logiciel? une autre petite chose à regarder, je viens de tomber dessus par hasard: les schemas concert I et concert 2, je m'explique si ta voiture avait un concert1 k7 d'origine alors le cablage serait sensiblement différent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. tu as le numero de serie du concert2 et son code poste à 4 chiffres? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. 8E002518M audi reference parts? je n'ai plus le lien mais tu peux le retrouver en saisissant ton VIN ou en appelant une concession AUDI autre chose peut être que le CAN ne marche pas tout à fait de la même façon sur l'a4 dont il vient... dans ce cas tu pourrais essayer de lenmonter après avoir débranché la batterie dans le CAN? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. et quand tu saisis 8E... dans la base des pièces d audi qu eat ce que tu vois comme compatibilité? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. [emoji106] une ambition à 4hp d'origine min voire plus si systeme bose inclus d'origine (option) lorsque j'ai monté un concert 2 d'origine j'ai débranché la batterie la veille au soir sur le conseil d'un gars de s3-passion puis installé mon concert 2 puis rebranché la batterie puis attendu 15 min puis redémarré la voiture le concert2 n'a pas été reconnu de suite, le can communiquant lentement (mais les a3 qui ont l ordinateur de bord avec le grand ecran au niveau de l'indic température ext vont plus vite) recommencé plusieurs fois la manip et tout à coup le capteur de lumière à côté de la fente du cd s'allume (il faut pas être dans le noir) ton caisson et le lecteur cd fonctionnaient avec ron ancien autoradio? quelle fabriquant/ marque ton concert2? panasonic? grundig? as tu la même reference audi 8L.... sur ton poste que sur le mien? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. bonsoir Mario, de quelle année est ta voiture? j'ai retrouvé dans mon ordi le site s3-passion.com rubrique astuces puis Reglages Bose ou can emulator qui m'avait permis de régler mon concert 2 (cd) sur une voiture de 2001 et d'y ajouter un xcarlink pour lire les mp3 sur une clef usb en faisant croire au concert2 que c'était un chargeur de cd. c'est une ambition avec systeme bose ? chargeur de cd dans le coffre? Il est possible que ce soit une phase 1 avec un lecteur k7 chorus ou symphonie et dans ce cas le concert2 ne communique pas avec la voiture de la facon attendue... tiens nous au courant bonnes recherched Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Bonsoir, je me souviens qu'il y a une combinaison de touches sur lesquellea il faut appuyer en meme temps pour que l'autoradio s'éveille et te demande le code qui est le fabriquant de cet autoradio? le mien était un Panasonic C'est une ambiente ou une Ambition ta finition? qu'est ce qui se passe quqnd tu appuis sur les touches rds et scan en meme temps? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. oui autant pour moi 4cyl et 5 soupapes par cylindre comme sur la s3 (2001-03)? la remarque que tu as fait sur codes erreurs melange trop riche et message trop pauvre 98-95 renvoye peut être à une fuite/ fissure sur durite ou joint entre turbo / admission ou à une sonde défectueuse? ou à une fuite sur ton échappement avant la sonde? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
