jerome33
À propos de jerome33
connexion Samsung s5 via interface usb
jerome33 a répondu à un(e) sujet de jerome33 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Alors rien à faire? Si je transfert de énergie sur mon vieux Iphone 4 ça marcherai? -
jerome33 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonsoir messieurs, voilà mon problème j ai acheté chez audi le câble interface usb pour mon a4 b8 2011 je n arrive pas à connecter mon Samsung avec le cordon de mon chargeur sur la prise usb .message d erreur à pareil non compatible ou mauvais cordon.. quelqu'un a une information ? Merci -
Références de pieces pour améliorer nos A4
jerome33 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci cyril -
salut romano 38, une petite question je viens de recuperer un pc sline pour mon 3.0l et j aurais voulu mette une calandre style rs4 nid d abeilles l origine rs4 ce monte t elle sur le pc(8e0853651l 3fz) merci d avance -
salut, je viens de recuperer un pare-choc avant sline,j aurai voulu savoir se qui difere pour le montage ,je c est que la calandre n est pas la meme mais apres les grilles plus anti-brouillard aucune idee.. merci a vous
bonsoir, l ampli est au niveau de l aile ard
Merci il faut la valise pour l obd? Pour l antenne les vitres sont ok mais je pense que l ampli a pris l eau quand il a filme!!
personne? <_<
salut a tous, voila mon souci et ma question je viens de faire poser un traitement glastint sur les vitres de mon a4 b7 ,depuis j ai une tres mauvaise reception radio gps rnse et j ai plus le logo dans la montre du radio pilotage. j ai appele glastint qui me garantie ne pas avoir coupe le film a l interieur des vitre au cutter . ma question :le probleme est il lie?quelqu un peut il m orienter dans ma recherche?
probleme gestion moteur a4 3.0 tdi
jerome33 a répondu à un(e) sujet de jerome33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
demain je vais controler les retour injecteurs avec des erpovettes je vous tiens au courant -
oui a midi j ai provoque le code panne pour la passer au diag apres sans l eteindre et toujours pareil.par contre au bout de quelque minute a tourner au ralenti elle se met a fumer bleu mais pas d huile mais je pense plus a trop de gazoil car elle mange pas une goute d huile -
merci le filtre a gazoil est neuf,je viens de la repasser au diag et code def 1127 regulation carburant defectueuse. -
jerome33 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut,mon 3.0 tdi 204 cv reprogramme par o2 en decembre a depuis peus un souci lors d une forte acceleration (a fond ou casi)le voyant de prechauffage clignote en suivant une perte de puissance jusqu a l arret du moteur,apres redemarrage le vehicule fonctionne tres bien et le voyant ne clignote plus. je peux faire 200 kms sans probleme et des que je met le pied dedans le voyant s allume. j ai passe le vehicule au kts 1 seul defaut (capteur pression rail ) apres remplacement du capteur meme symptome et meme defaut. personne a une petite idee? a savoir que je vais repartir voir o2 pour la remettre d origine mais je doute j ai roule plus de 10.000 kms repro merci -
Désactiver le bip bip pour la ceinture
jerome33 a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
une bricole qui ne mange pas de pain.. moi j ai mis du scotch en bas de la boucle (dans l anneau) un tour voir deux et termine l alarme ..... -
calandre sline b7
pour ma part ca m interresse. as tu une photo
