Tout ce qui a été posté par Chris S6
D' après le défaut , Problème d' injecteur ou de la pompe a injection . Vérifier toute les connections ( fiches , câbles , etc ... ) As tu des ratés ou autres ?
Grace a moi , c'est beaucoup dire !!! Je croise les doigts pour demain ...
Léger ratés en accélération !
Chris S6 a répondu à un(e) sujet de Chris S6 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Simplex , C'est bien ce que je pensais .. Que pour les RS6 . -
Pas de prob !! C'est fait pour ça les Forum normalement ..
Avec le debimetre je ressent déjà un changement , le ralenti est stable et les accélérations plus franches . J'ai pas encore testé a grande vitesse sur Autobahn donc je ne m'avance pas trop . Les dump valves ??? C'est pas sur les RS6 ça ??? Bien entendu aucun défaut au VAG COM ni avant , ni après . -
Sinon fais une demande de VAG COM dans les rubriques adéquat pour savoir ci des personnes sont dans ton secteur pour te dépanner . Ex : Audi S8 ou VAG COM .
Ok tiens nous informé si il y a du changement ou des infos .
Nouveau sur S6 C5, voyant moteur
Chris S6 a répondu à un(e) sujet de Geezer dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pour les durites recherchez sur le célèbre site dans le monde entier avec le mot : Stahlflex . 100 € d' Allemagne avec livraison . ( avant / arrière ) . Bien entendu regardez bien le modèle et surtout ne pas oubliez le Avant ( break ) et le Quattro . Voila j'espère que ça va servir . -
Pour moi commande de durites aviation sur le célèbre site d' enchères en ligne . Maintenant que mes disques et plaquettes sont rodés ( avant / arrière marque ATE ) je ressent que meme un mieux par rapport a avant avec les anciens freins qui n' été pas totalement mort . Plaquettes Textar d' origine Audi . Ça devais venir de là . -
Débranche ton debimetre ( prise ) vois si il y a une différence . Ta voiture démarre mieux et marche mieux il est HS . Si pas de changement autre problème ( sonde lambda x2 , etc .... ) sans VAG COM le garage peut chercher longtemps . Au pire ramène le vehicule toi meme chez Audi pour faire un diag ( 40 € il me semble ) puis demande qu'il t'imprime les défauts et avec ça tu va dans ton garage .
Oui si tu débranche la prise et tu remarque une différence c'est qu'il est mort .. Autrement passage au VAG COM ...
[TUTO] changement disques et plaquettes S6
Chris S6 a répondu à un(e) sujet de YannickF dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Chez Nortoto j'ai acheté un repousse piston pour Peugeot , Renault et Citroën .. Marche très bien sur nos Audi . Pour 30 € , je sais on en a que besoin d' une fois mais bon on ce prend pas la tête avec des pinces et ainsi de suite . -
Sur la mienne S6 , durites changées ainsi que debimetre . J'avais aussi ce genre de ratés et un ralenti instable . Le prix du debimetre est correct donc autant procéder par élimination . Maintenant je n'ai pas encore testé a grande vitesse sur Autobahn pour voir si mon problème été résolu . Autrement au démarrage et conduite normal je remarque un changement .
Contrôle des durites de dépression , sinon je pense a un debimètre ( 100 € chez Audi en échange standard ) . Voila la solution la plus simple et la moins chère pour commencer .
En plus tu as le papier que le vehicule n'avais aucun défaut en arrivant ainsi que le témoignage de plusieurs personnes qui ont vu le vehicule avant son arrivé au garage . Demande a parler au responsable de la concession et de lui expliquer le problème et si rien est fait contact ton assurance pour avoir la garantie juridique .
Pareil que mpower !! TOUJOURS FAIRE UNE PHOTO DU COMPTEUR AVANT DE DEPOSER UN VEHICULE CHEZ UN CONCESSIONAIRE ...
Simplex , 100% d' accord avec toi !! Pied a coulisse mieux qu'un doigt !! 28mm mini ou si trop gros rebord a changer . Pour les plaquettes c'est pareil si il reste env. 1 cm d' épaisseur le mieux c'est de les changer . Moi j'ai changé disque et plaquettes pour ne pas me prendre la tête et avoir plus ou moins un bon freinage . Prochaine étape durite aviation et puis on verra . -
HS : l'heure des posts et décalée d' une heure si un modo pourrai remédier a cela Merci -
Par contre les freins sur nos S6 c'est vraiment pas le Top ! Franchement je m'attendais a mieux pour un véhicule de cette puissance .. -
Moi j'ai un Pioneer Avic F910 BT et franchement super !! GPS , Bluetooth , etc..... Marche nickel avec iPhone pour les appels ( Bluetooth )
Cherche carrossier sérieux région Lorraine
Chris S6 a répondu à un(e) sujet de Lepoulpe9 dans Carrosserie
Salut , Carrosserie Finkler a Grosbliederstroff super travail , maintenant si il fait sans facture aucune idée . -
Pour les disques prend un pied a coulisse mesure l'épaisseur si elle est de 28 mm ou inférieur ils sont a changer .. -
Bon voila je repart de zéro !! Mais ratés sont de nouveau présent ... Cette après midi changement de Debimetre et puis on verra .. Je vous tiens au courant si il y a du changement . J'en ai marre de me faire doubler sans pouvoir riposter .. -
Pneus
Chris S6 a répondu à un(e) sujet de DAN_C dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Il n'y a pas que la taille , il y a aussi le poids .. Faut pas rigoler avec ça ... -
Pneus
... C'est pas la bonne taille .. Regarde dans ta trappe a essence et tu sera fixé . Toutes les tailles sont inscrites .. A par le 18" qui sera en 255/35/18 ..
