cyril71
Tout ce qui a été posté par cyril71
Besoin d'aide codes erreurs
cyril71 a répondu à un(e) sujet de cyril71 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, merci pour la réponse. Je pars sur le changement de la V157...et des bougies. Bonne journée -
j'ai démonté la V157, pleine d'huile, et vérifié le moteur, 6.5 ohm, ça parait bon de ce coté? -
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour des codes qui ressortent au VCDS, la liste ici: 3 Faults Found: 012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction P3103 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 221020 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.08 V Bin. Bits: 00001100 Torque: 0.0 Nm Torque: 351.4 Nm 005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit P161B - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 221020 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.93 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 9.0°C Bin. Bits: 00110000 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 221020 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.93 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 9.0°C Bin. Bits: 00110000 Ces codes reviennent systématiquement meme apres reset au bout de quelques kilometres, merci d'avance pour votre aide. Bonne journée
[Résolu] - Souffle perte puissance fumée
Bonjour, je ne sais pas si la pub est autorisée sur le site mais le turbo, reconditionné, a été acheté sur I-Turbo, j'avais reçu un appel suite à la commande pour vérifier que ce soit le bon model à expédier, j'ai trouvé cela sérieux. Colis reçu dans les délais soit 48h avec en prime une pochette de joint neuve (non commandée) dans le colis. Pour info le turbo parait neuf! Aux modérateurs: si ce genre de pub est prohibée sur le forum, désolé de l'avoir fait, donc suppression sans soucis si besoin. Bonne journée à tous. -
Bonjour, retour de panne: il s'agissait du turbo HS; après son changement plus de soucis. entre temps j'avais nettoyer l'échangeur (plein d'huile), le débitmètre, et la sonde qui se trouve sur l'échangeur. Depuis tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous pour votre aide, bonne journée. -
Merci pour les conseils, donc panne turbo confirmée d'après vos interventions, perte puissance possible à cause de ça je suppose, j'avais de toute façon l'intention de le changer. Je pars sur son changement. Merci à tous. -
Bonjour, toujours en recherche de la panne…. pour la V157, ça déclenche le voyant moteur mais on peut rouler comme ça normalement sans problème (pas de FAP), ça fait 6 mois que j'ai le défaut...sans aucune perte de puissance. Par contre je vérifie toutes les durites sans rien trouver, j'ai eu une surprise en débranchant celle de l'échangeur (en bas), j'ai eu l'impression de faire ma vidange tellement il y avait d'huile! c'est normal ça? -
Bonjour, même la tète "dans le moteur" effectivement je n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème. Le bruit est moins fort depuis quelques kilomètres, mais quel veau !!! j'évite de monter dans les tours, mais je suis obligé de la prendre car j'en ai vraiment besoin, du coup j'ai peur d'aggraver la situation. Une chose est sure, le turbo ne fonctionne vraiment pas. merci encore pour l'aide. -
@Léon: non, ça ne vient pas de ça, il est neuf et le bruit est vraiment différent, je me suis aussi fait prendre avec cette pièce (800€ chez audi pose comprise). Là ça ressemble plus à bruit d'aspiration, je peux me tromper, je me demande si ça ne viendrait pas du turbo, (la wastegate fonctionne) mais comme il était bloqué depuis longtemps je suppose, est ce que ça ne serait pas le problème? ou une durite, mais j'ai fait le tour sans rien trouvé, peut être que je suis passé à coté. -
Rien de ce coté me parait anormal. Après essai sur route, j'ai un code erreur: Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 je sèche... -
OK , je regarde ça. Merci. -
Bonjour, merci pour la réponse. le bruit se fait quand j'accélère même à l'arrêt. On a l'impression qu'elle est en mode "Safe", donc c'est un veau sur la route... Par contre concernant la durite dont tu parles, je ne vois pas où elle se trouve... -
cyril71 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Voila 4 jours, j'ai eu d'un coup un soufflement moteur et une perte significative de puissance, de la fumée noire (en quantité inhabituelle) également. Pensant au turbo je l'ai démonté et nettoyé, la GV était bloquée par 6 ailettes coincées. Suite au remontage j'ai toujours le même problème. J'ai donc démonté la vanne EGR puis nettoyée (pas très encrassée), j'ai vidée l'huile du boitier de la V157 (merci à Audi pour cette merveille d'ingénierie), mais toujours le même soucis. Apres inspection de différentes durites à la recherche de fuites, je ne trouve rien... Au VCDS seul le code défaut de la V157 ressort, et pour cause le boitier est fichu, il faut que je le change (il est bloqué en position ouverte). Donc si vous avez des idées pour m'aiguiller dans cette recherche de panne, je suis preneur. D'avance merci, et bonne journée. PS: moteur 2L Tdi, 140ch BRE de 215000 Kms. La voiture est de 2006 -
Courroie de distrib...et doutes!
distrib faite et tout est OK, meme le réglage du pare-choc :marcelpoire: le tout pour moins de 620€ avec la pompe à eau et la courroie d'accessoires... :bigthumbup: -
OK, merci pour vos réponses @ xteam: il fournit les pieces -
Bonjour, voici le moment pour moi de faire la distrib.................... et là j'ai besoin de conseils: j'ai le choix entre un garage audi d'une rare incompétence (ils ne font que des conneries à chaque fois que je leur emmene) et un petit garage local (non audi) qui a pour réputation de faire du super boulot.... j'ajoute que la voiture à une reprog et que les 2 sont au courrant (recours en cas de problemes par la suite?) vous feriez quoi? merci de vos réponses -
Topic officiel : recencement 2.0 TDI 140 qui tremble
cyril71 a répondu à un(e) sujet de alexverd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pardon, je parlais des tremblements du moteur au ralenti. Cyril. -
Salut, ce probleme a été résolu sur la mienne depuis la reprog ... depuis plus rien ! je touche du bois lol. Cyril. -
Bonjour, je viens d'acheter 5 jantes 17" S-Line pour monter sur ma voiture. Le probleme vient de la roue de secours, j'avais une galette avant, donc tout était OK dans le coffre (avant) maintenant avec la roue "normale" en 17, j'ai des soucis avec le cache plastique qui vient au-dessus de la partie outils et surtout le réglage du gros "boulon" plastique qui vient serrer l'ensemble... j'aurais besoin de photos pour visualiser l'ensemble du montage et des conseils pour regler le fameux gros boulon. D'avance merci pour vos contributions. Cyril.
Désactiver le bip bip pour la ceinture
cyril71 a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, le fameux fil que tu vois sur le pin1 c'est un fil qui est prévu pour aller à la masse via une prise que je n'ai jamais trouvé !!!!!! Alors j'ai coupé le fil pres du PI et rallongé pour le mettre à la masse....c'est seulement plus tard que j'ai vu qu'il était possible d'enlever le voyant par le vag-com :rolleyes: Cyril. -
Besoin d'avis sur jante 17"
MP ;) -
Bon, apres avoir fait des kilometres pour rien, j'ai la réponse: elles ne se montent pas, ET56, ça rentre trop à l'intérieur. Je continue mes recherches :bigsmile: Cyril. -
Par contre elles étaient montées sur une A3 Ambition luxe, vous pensez que ça va se monter sur l'A4 ??? Meme entraxe, mais je me pose la question pour l'ET ... il me faut de l'ET43 ou 45 et là je ne sais pas ce que c'est. Cyril. -
J'ai trouvé ça: je pense que c'est mieux... Cyril. -
Merci pour vos réponses. Pour le prix, pas top: 500€ donc je vais continuer mes recherches :bigsmile: Cyril.
