steph-77
Tout ce qui a été posté par steph-77
  1. salut , Matt64 , voila ce que j ai trouvé vite fait sur le net , il semblerait que ma theorie soit bonne et qu' une reference de QUATTRO , fonctionne sur un S4 !!!! peux tu me confirmer , que ca ressemble au tiens et je commande ? http://www.attelage-remorque.com/attelage-voiture-audi-a4.htm merci , Steph La boule escamotable est fixée par la partie inférieure. • Le corps de l'attelage est quasi invisible lorsque la boule n'est pas installée. • Il n'existe pas de coupure visible dans le parechoc. • Installation de la boule sans aucun effort. • Blocage automatique et Antivol avec bouchon protecteur. • Avec un sac de toile pour garder la boule dans le coffre. Livré complet pret au montage, sans perçage avec ferrure et rotule et les notices de montage pour attelage et faisceau. Produit neuf - Garantie 5 ans -Marque: Auto-hak -référence: A18V -Valable sur toute version: 4 portes et Break + quattro de 2001 au 12/2007 -Type de boule: Rotule vertical démontable sans outils et antivol -Poids tractable maximum: 2000 kg -Poids maximum sur la boule: 80 kg -Découpe de pare choc à prévoir visible : Non -Temps de montage: 1h50 -Faisceau: Avec faisceau standard 7 broches
  2. svp , un petit effort , 3 mots , pas plus !!!!!
  3. Super Matt64 , Peux tu me transmettre les references des que tu les as , svp . merci d avance , tu m enleve une epine du pied " gorsse comme caaaaaaaaaa !!! " :bigthumbup: steph
  4. bonjour je voudrais savoir ci un RNS-D demonté d' un S4 de 2003 , pourrais monter sur une A6 de 2004 ? merci d avance , Stéph
  5. non c etait pour tracter 1400 kgs , quand meme !!! steph
  6. oui , c 'est clair , j' ai pas imaginé une seul seconde que l attelage , pouvais ne pas exister sur ce vehicule ! Ca ne m 'a meme pas , effleuré l esprit...... steph :(
  7. Merci pour vos reponses , je pense que je vais essayer car ci non je devrais me debarasser du vehicule , tant pis !!!! j ai essaye de joindre " TOP MA BOULE " aujourd hui et ca ne repond pas !!!! j ai mis mon vehicule a coté du V6 TDI de mon boss , finition ambition luxe , et franchement a part les echappements , c est pas violent , les differences !! steph
  8. Chez top ma boule , tu veux dire ?? Je vais essayer , et je vais démonter le PC arrière pour regarder ci il y a les emplacements pour les fixations . Mais il me semble que ça ce prend sur les visses d' origine du renfort arrière ! Steph
  9. Franchement , pas esthétique ou pas , je suis preneur ! J ai fais un achat coup de coeur avec ce véhicule , que j ai toujours voulu posséder ! Mais , h au pas été rationnel du tout , et h ai vraiment besoin d' un attelage . Vous croyez qu un attelage 8E d' une quattro , ça peux le faire ??? Steph
  10. Bonjour , mon instalation est OK sauf changeur CD pas compatible , mais je me satisfait des cartes SD ! merci , Steph
  11. bonjour a tous , je suis a la recherche d un attelage pour ma S4 avant de 2003 , et je n arrive pas a trouver ! Otez moi d'un doute , ca existe ? :unsure:
  12. Oui , j y avais bien pense a la compatibilitée du chargeur , je vais en essayer un autre ! Et pour le mode boussole ci quelqu un pouvais me filer un coup de main . Il y a bien un mise compas dans la NAV , mais je sais pas ci c est ça .... Merci
  13. Ok , je te remercie , pour ton message et je me doute que c est barbant !! Mais après 1 semaine sans réponse , alors que tu sais que certain on largement l expérience pour te répondre , ça irite ! Bon enfin , bref mon installe est quasiment faite , j ai juste deux petits soucis : Le chargeur reconnu et code , mais quand je vais pour sélectionner un cd ceux ci apparaisse grisés dans le RNS ? Et dans l ODB , je suis en mode boussole , donc quand la nav fonctionne pas j ai plus le nom des rue , mais > E < pars exemple , et je sais pas comment faire ?
  14. Excuser moi d avance , mais un monologue de 4 jours c est long ! Quel intérêt d' un forum ci tout le monde s en fout ! Merci quand même , pour les quelques réponses Cdt
  15. Bon il semble que le GPS , est un soucis puisque , j ai une alim permanence du GPS vers le BOSE et vers le changeur ! Personne a une adresse , pour le faire regarder de près ?
  16. Petite question bête , le câblage KUffatek , quand on le commande avec l option chargeur cd , c est valable pour le chargeur Boite a gant ??? Steph
  17. Alors les nouvelles , TMC box localisée mais pas encore débranchée ! Par contre , toujours problème sur le chargeur CD qui reste allume en permanence et inexploitable dans le RNSE ! Et toujour l amplification sous tension avec un souffle permanent dans l habitacle .... Je sais plus quoi faire ci Quelqu un a une expérience a partager , n hésitez pas !
  18. Voilà les dernières nouvelles , il y a un problème du câblage sur le câble plug an play , KUFFATEC !! Donc tout devrait rentrer dans l ordre ce soir ! A part la TMC BOX , toujours pas localisée ....
  19. Voilà donc récupération des infos au porte instrument ok En passant par le pin 18 et 19 . Mais reste le chargeur , allume en permanence et les cd sont grisés dans l affichage du RNS ? Et une amplification toujours présente dans l abitacle ? Steph
  20. Alors de ce coter la pas de TMC box ! Par contre a midi redemontage et lectur des shemas de parcour de courant , et il semble que le CAN sur le pin 5 et 6 ne soit pas le bon pour mon auto , en effet celui ci correspond au CAN confort , et les 18 et 19 au CAN infodivertissement , plus apte a générer des infos multimédia ! Et par la le vas 5052 , dialogue avec le RNSE ??
  21. Bon , bah , ok !
  22. Personne pour répondre , french peux être ! Tu a l air franchement calé , n hésite pas j ai pose pas mal de question , TMC box ( reboot c est ok ! ) Steph
  23. Ré bonjour , je me sens seul mais pas encore décourage ! Pour faire un hard reboot sur le RNSE , c est bien " MENU ET SETUP en même temps pendant 2 secondes ? Merci
  24. Bon d' après le schéma de parcour du courant , il apparaît qu elle serait dans le coffre aile arrière gauche ! La j ai un coffre en plastique et rien derrière ! Est ce possible que mon véhicule ne soit pas équipe de TMC BOX ? Steph
  25. Aller svp , un petit effort !!(:)
