lip44
    12
Tout ce qui a été posté par lip44
  1. Non d’office tu peux mater un film cochonou HD en roulant 😂😂
  2. Oui il y a une entrée rear camera ainsi que camera 360 si tu veux 😁
  3. @La Menace ils sont en bas du bouton de droite regarde bien
  4. Merci pour les compliments Pour ceux qui voulait un modèle intégré Je viens de retrouver la photo pour vous montrer l'autre modèle disponible sur Aliexpress et vous me dite ce que vous en pensez ^^ Moi perso je le trouve trop éloigné justement pour pouvoir profiter du tactile et cela risque d’être dangereux. De plus l’écran se retrouve complétement décalé et en conduite le volant gênerait en visibilité. Et bien évidement je ne parle même pas du coté esthétique avec la petite barette de bouton qui se retrouve tout a droite
  5. Justement tu garde la radio du mmi Donc niveau reception pas la peine de se poser la question^^ Après j'ai pas vu la fonction radio android encore dessus je ne sais pas si elle est présente du coup lol
  6. @all merci pour vos compliments ça fait plaisir😊😊
  7. Bon nettoyage alors 😁
  8. @Lucho64 je n’ai pas la suspension pneumatique mais tu as la possibilité de switcher avec l’interface OEM ou la nouvelle interface android donc toute les options d’origines sont accessible !
  9. @Lucho64 fonction supplémentaire -bluetooth a2dp pour stream musique -borne wifi en mettant une sim data -nouvelle interface audi couleur tout en tactile -miror link iPhone ou Android -usb compatible -SD card compatible -Play store pour télécharger des application -divx et toute vidéo -ecran 1080p full HD Et puis d’autres fonctions que je n’ai pas encore testé
  10. Ah oui un oubli de ma part lol voici le lien et si jamais vous lui en acheter 1 dire que vous venez de ma part ou bien de audi passion et le gars vous offre 30$ de coupon http://s.aliexpress.com/AZnQJNze
  11. Bonjour a tous ! alors voici mon 1ier tutoriel qui pourra aider les gens qui comme moi voudront changer leur écran du mmi par un ecran android multimédia Bienvenue au Lip tuning show Avant de commencer pour ceux qui sont en BVA ( Boite Vitesse Auto ) mettre la voiture en mode S pour avoir plus de liberté pour travailler Penser aussi à : -Protéger votre console centrale avec une serviette afin d'éviter les rayures -Protéger l'insert au dessus de la boite a gant pour ne pas la rayer également -Avoir un petit récipient aimanté ou non pour y mettre toutes les vis / écrous pour ne pas les perdre -Acheter aussi des petites vis 2.5mm diamètre et 20mm longueur car celles fournies sont beaucoup trop courtes ! ( un mail a été envoyé au vendeur pour le prévenir ) cela ne coute pas cher j'en ai eu 10 pour 1€ Pour le matériel nécessaire prévoyez petit cliquet avec set de douille avec une rallonge et également petit tournevis plat mais assez long et un jeu d'outils en plastique pour démontage autoet une lampe. Photo d'origine On commencera d'abord par retirer l'aération centrale -Retirer d'abord le cache autour du neiman ( en bleu ) il est simplement clipsé -Utilisez un crochet et mettez le dans le trou a droite ( en rouge ) et avec une lampe repérez la petite encoche en métal ( en jaune ) et insérez votre petit tournevis plat et faite levier dessus et tirer votre crochet doucement. Vous devez sentir l'aération se declipser a droite. -commencez par le coté droit et faire de même a gauche et finir par le clip a gauche du neiman - Après debranchez les prises des boutons ABS Warning rideau etc Apres il faudra commencer a retirer le bouton a gauche de l'écran. Celui ci est tres simple a enlever il suffira d'appuyer a droite sur la petite barette de ce bouton et ensuite utiliser un crochet pour le tirer vers vous et débranchez le. Le bouton a droite de l'écran on le retirera plus tard. Il faut aussi déboiter le boitier climatronic et débrancher le cable marron claire qui est le plus a gauche Ensuite on fait tomber la boite a gant une fois tombée vous aurez accès pour pousser par l’arrière le bouton a droite de l'écran. Si jamais vous n'y arrivez pas vous pouvez toujours faire la même technique que le bouton de gauche à savoir faire pression sur la droite de la petite barette et utiliser un crochet Après on attaque l'aération coté gauche donc même procédé que l'aération centre car les points de crochet ( rouge )et encoche en métal ( jaune ) sont aux mêmes endroits presque. Aidez vous d'une lampe pour vérifier. Commencez aussi par la droite et pour le coté gauche tirer directement sur la partie chrome toujours en faisant levier avec votre tournevis plat bien sur ! !! ATTENTION car il y a un petit câble d'alimentation a débrancher !! Ne tirez pas dessus d'un seul coup Une fois l'aération de gauche retiré on peut enlever l’interrupteur auto des phares/AB en mettant les doigts derriere et en faisant pression vers soi .Une fois declipsé retirer la fiche de celui ci Ensuite baissez votre volant au max et tirez le vers vous au max La partie en cuir se pourra se déclipser une fois les vis a droite et a gauche retirés Voila une fois tout ceci fait vous avez maintenant accès aux 6 écrous qui maintiennent le bandeau du compteur. il en restera encore 4 a défaire puisque ceux à droite et a gauche du volant on été enlevés :) Emplacement en Vert sur la photo Une fois les 6 écrous retirés penchez le bandeau vers vous et débranchez les 2 câbles de l'écran. ( en violet ) Dévissez L'écran qui est retenu par 4 vis écrou ( en marron ) a chaque coin. N'utilisez pas un tournevis mais plutôt une douille car les vis sont bien serrées et le pas de vis est très fragile Maintenant on retourne du coté passager pour voir l’arrière de notre unité centrale MMi Et voici les câbles a brancher et a faire passer ! heureusement il y a pas mal d'espace pour le faire N'oubliez pas les 2 câbles antennes fournis aussi GPS et Wifi !! Débranchez d'abord le cable optique ( en rouge ) du lecteur DVD vous aurez plus de place pour retirer le gros câble du MMI ( en orange ) appuyer sur l'encoche vers le bas et soulevez le clipse en plastique pour le débrancher. Ensuite c'est simple pour le branchement il suffira de faire le pont car c'est un câble en Y En gros c'est un câble qui se rajoute au câble OEM comme une rallonge Attention au câble optique par contre... a ne pas plier a 90° !! il faut également faire un pontage avec le câble optique fourni je n'ai pas pris en photo ( désolé ) mais celui ci se branche en Y il possède 2 prises "male" et 1 "femelle" -la femelle on y branche l'origine -le 1ier mâle on le branche au petit boitier noir il y a ecrit MOST Unit audi 3g 3g+ -le 2ième mâle on le branche derrière le lecteur dvd Une fois le tout branché il faut le passer pour que ce câble remonte vers l'ancien emplacement de l'ecran moi je suis passé par la car il y a un cable a faire en Y au niveau du boitier climatronic Après avoir tirer tout les câbles il faut mettre le rack métallique qui se fixe sur 2 trous d'origine et réutiliser 2 écrous qu'on a enlevé qui maintenais le bandeau Faite ressortir les 2 grosses fiches blanches et aussi les cordons GPS et WIFI par les carré du rack métallique et visser le. Vous devriez avoir un résultat comme celui ci !! N'oubliez pas de garder un oeil sur les câbles des boutons OEM pour ouverture boite a gant et pour la RAZ !! Remonter le bandeau Branchez les cables OEM de la boite a gant et RAZ sur le nouveau socle et encastrez le Sur la photo on ne voit pas mais il faut également penser aux cable qui sont fournis avec : -le cable GPS qui a un embout doré a faire sortir du carré gauche -le cable Wifi qui a un embout argenté a faire sortir du carré droit Tout deux sont a connecter derrière l'écran 10.25 pouce Une fois bien mis en place vissez le support aux 3 trous avec les vis 2.5x20 que vous aurez au préalable acheté Et Voila vous pour enclenchez l’écran sur son socle Remontez le tout en mode inverse Résultat ! Enjoy it le temps qu'il ma fallut est environ 3-4h en prenant mon temps ... j'ai quand même réussi a pété le chrome de la ventilation centrale lol et j'ai également eu une peur lors du remontage et quand ça n'a pu fonctionné C'est accessible a tous le niveau requis n'est pas élevé il faut juste être méticuleux et avoir les outils nécessaires. Bien évidement ce tuto est la pour vous aidez et je ne peux pas être tenu responsable si vous vous lancez dedans et qu'il y a une casse. Merci a tous
  12. le keylessgo option qui me manque xD
  13. Oh t’es en Bretagne !!😊 bon arrivage et bonne nuit 💤
  14. Je m’auto cite 😂😂😂 Pour aider les futurs acquéreurs 😁
  15. Image de mon interieur pour une vision plus globale avec la mise en place de mon écran 10.25 android pour que les éventuels acheteurs se fasse une meilleure idée 😁
  16. @RABITO construit un autre garage 😂 sinon oui il me semble que c’était une 911 4S je ne sais pas si ça existe mais le bruit magnifique et cette accélération qu’il m’a faite après waouh
  17. @wil 14bah voilà tu la trouvé ta prochaine 😊😊 leffet 4 pots et mon sound booster y est pour qqchose 🤣
  18. Justement tu parle de Porsche je me suis un peu suivre ce matin avec une belle Porsche et le gars s’est mis à ma hauteur car je me suis déporté sur la voie du bus pour le laisser passer et voir l’arriere Du bolide Arrivé à ma hauteur fenêtre baissée il me demande quel modèle audi v8 😊 et je lui répond modèle a6 tdi v6 et a été très très surpris et ma fait 👍 😁
  19. Ok c’est noté ! Je ferais un check 15000km alors
  20. Bah là ça sera 30000km
  21. Yeah yeah en plus ça tombe au moment où mon tdb m’annonce fin de période 👌 les bretons sont connu connu pour avoir le sang chaud 😂😂
  22. Non bien sûr ^^ mais si on doit partir dans ce sujet là on a pas fini 🤣 @113 je te vois tellement rigoler dans ta barbe 🧔 😂
  23. @113 toujours le dernier mot 😂 la photo d’origine normal que ça soit la solution vu qu’elle a été dessinée comme ça 😅 Après moi je suis très content du résultat et les touches derrière ne sont pu accessibles de toute façon ! Donc ça me va parfaitement et je ne reviendrais pas en arrière 🤣
  24. On parle de ma voiture et ainsi que celle d’autre personne 😂😂😂 un topic qui nous rassemble tous et où tout le monde est d’accord
