ichlibaudich
Tout ce qui a été posté par ichlibaudich
  1. bonjour j'ai eu le même problème il y a quelques années ( fuite de courant et Bluetooth hs ), je me suis demandé s'il n'y avait pas une communication entre calculateur en mode veille. et bien sur comme le Bluetooth ne fonctionnait plus, il y avait une consommation continue même à l’arrêt. en tout cas en changeant le module Bluetooth, tout c'est remis a fonctionner normalement.
  2. Ok on se dit "Tu" :love: Nan je déconne. Bon Hier j'ai pu démonter ce volant(en fait j'avais déja la douille Xzn dans mon coffre à jouet ,aller retour pour rien à norauto Arrrffff),j'ai rien trouvé de suspect sur les broches de la prise branché sur le neiman,elles sont bien serties et pas du tout oxydées donc j'ai juste donné un coup de nettoyant contact. Aujourd'hui la voiture a demarré 5 ou 6 fois sans problèmes. Donc la suite au prochain épisode,si problème je regarderai les soudures sur le porte instruments. Juste pour info pour démonter le volant sur la B7 c'est du Xzn 12 mm et pas une douille classique de 24 mm comme les B6. Au plaisir de te lire.
  3. bonsoir Merci de votre réponse, c'est une pompe haute pression avec rampe commune . En fait je me suis un peu precipité hier soir je croyais a un probléme de communication entre p.i et calculateur moteur ,je m'oriente plus maintenant pour le fameux faisceau qui s'oxyde entre le neiman et le pi. Il me manque un 12 pans en 12 mm pour demonter le volant pour verifier ce cable. je verrais ça demain . merci cher monsieur WAUZZ ça fait un moment que je vous suis sur le forum,vous étes une bible a vous tous seul ;)
  4. Bonjour a tous. pourriez vous m'aider a resoudre mon probleme;depuis quelques temps mon a4 a du mal a demarrer. quand je lance le demarreur celui ci fonctionne correctement mais le moteur ne demarre pas,je soupconne le porte instrument ou le calculateur moteur qui ne reçoit pas l'ordre d'actionner la pompe injection.Sur VCDS il y a un probleme intermitent de communication avec le calculateur moteur.Pouvez vous me dire la fonction du relais 639 dans le compartiment calculateur moteur ? Merci de vos réponses
  5. salut tu peux essayer avec un nettoyant pour circuit carburant (genre injexion 5)et faire des cycles de chauffage en effacant les codes defauts au vagcom si il y en a. moi il m'a fallut deux semaines pour déboucher le gicleur du chauffage en opérant une a deux fois par jour.
