À propos de od74
- Date de naissance 12/12/1971
Prénom
olivier
vendee
audi coupe an 93
Motorisation
abc v6 2.6
sonde de temperature audi 80 2.6 V6
od74 a répondu à un(e) sujet de sebas bricole dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
pour l'huile j'ai fait ma première vidange avec cette huile car j'avais trouvé cette huile en promo en centre auto et du coup je mets toujours la même . pour la pièce ça y est elle est changée la voiture a tenu le ralenti vers 1200 tr/min à peu près à froid puis une fois chaude elle se reviens vers 800tr/min donc cela marche je verrai si cela continu comme cela. -
elf 10w40 pièce commandé on verra si cela va mieux après le remontage -
145mkms et vu le prix de la pièce c'est pas la peine de s'embêter je voulais juste avoir confirmation que la voiture de zobidesbois "aller mieux" je vais commander la pièce et je verrai tout de suite si cela marche -
voila pour la photo ne fait pas attention au deux vis posées sur le plastique noir c'est parce que j'ai démonté le flexible noir en sortie de filtre a air pour voir cette fameuse pièce numéro 16 mais qui dans la réalité ne ressemble pas du tout a celle représenté sur etka en ligne (ce qui veut dire que sur le aah et le abc ce n'ont pas la même??) mais ressemble a celle du vendeur allemand sur ebay cylindrique avec deux oreilles par contre je ne suis pas un pro de la mécanique mais de quelle durite parle tu ou est elle sur la photo que j'ai posté???si on la voit???ou dit moi par rapport a etka qu'elle est elle ??? -
je l'ai utilisé mardi je l'ai ressorti aujourd'hui et c'est vrai que le ralenti a tenu???en ce qui concerne la durite non je n'ai rien fait je vais la laisser tranquille tout le week-end et je réessaierai semaine prochaine pour voir -
bonjour je reviens sur ce sujet pour savoir si zobidesbois a pu changer sa pièce et si cela fonctionne mieux j'ai aussi un soucis lorsque je ne roule pas avec la voiture 2 ou 3 semaines par exemple elle démarre sans soucis mais ne tiens pas le ralenti je le maintiens moi même en accélerant je roule et quand elle est chaude plus de soucis c'est bien sur pas pour le prix de la pièce mais juste pour info pour savoir si cela marche . merci -
bonjour a tous possedant un coupé v6 de 93 pour la ballade et ayant roulé en megane gpl pour aller au boulot celle ci vient de lacher (220000 kms jamais une panne ) la boite ou l'embrayage et pas envie de faire de frais dedans . voulant maintenant rouler en audi tous les jours pour aller au boulot et trouvant la B6 vraiment très belle. je voudrais des conseils concernant ces voitures car avec tout ce que j'ai lu(sur tout les problèmes que certains ont rencontrés). je ne sais plus soit je reprends un essence le 2.0 m'irai très bien en le passant au gpl bien sur sinon en diesel quel est le meilleur choix 1.9 tdi 130 ou 2.5 tdi quel sont les meilleur années (les dernières???) quel puissances pour le 2.5 le 180???. le choix entre l'essence ou le diesel est question de philosophie l'essence est vraiment cool pas de bruit pas d'odeur conduite tranquille le diesel cela marche vraiment très fort maintenant(et encore ce sont des voitures qui ont 10 ans). et en plus ce qui me ferai pencher pour le gasoil c'est que les tdi se font aussi en quattro( j'habite en haute savoie). en allemagne(mon coupé viens de la bas) il y a quand meme quelques (je pense) bonnes occas (celles avec le carnet bien sur) mon choix se fera sur un break bien sur (trop beau et trop pratique) en bref je ne sais vraiment pas quoi faire merci pour vos conseils qui feront peut etre pencher la balance.???
Pb démarrage moteur "tiède"
od74 a répondu à un(e) sujet de Fennec84 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour si comme je l'ai compris tu recherche le capteur pmh appeler encore transmetteur de point d'allumage g4 et non g40 sur le v6 aah regarder dans le tuto http://forums.audipa...-aah-28-175-cv/ ci dessus je ne suis pas sur que le lien fonctionne (je suis un gland en informatique) recherche c'est sur la troisieme page dans le forum des coupe 80 90 et tu aura le plan du moteur de dsts avec tous les capteurs dont le fameux g4 qui est celui que je t'ai photographié sur ma voiture apparement ca marche les plans sont a la page 2 -
bonjour c'est ce petit bout de plastique noir cote conducteur entre le bloc et le carter d 'huile sous le maitre cylindre -
bonjour effectivement ce n'est pas le bon je te ferai une photo -
bonjour utilise la fonction recherche et tu trouveras un tuto sur moteur abc aah et a la date du 19 janvier 2011 tu trouveras des plans du moteur avec l'emplacement du capteur desole je n'arrive pas a faire de copier coller du sujet -
bonjour j'ai eu un probleme avec mon capteur pmh lorsque j'ai acheté ma voiture et la voiture ne demarrait pas du tout et après l'avoir remorquée au garage elle est repartie mais en la branchant a la valise chez audi le verdict etait "capteur gestion moteur problème alleatoire" après changement du capteur plus de problème a ce niveau la du moins. pour le gpl est ce que ton systeme est bien coupé j'ai une voiture qui marche au gpl et si la voiture est chaude (meme au bout de 2 heures)si je la demarre et que je n'attend pas qu'elle ait basculé au gpl (cad si je roule tout de suite je me fie au voyant) elle s'etouffe et cale et après je suis obligé d'eteindre le gpl de redemarrer et quand je roule je rebascule au gpl pour le reste capteur et compagnie je ne suis pas assez expert pour te guider utilise la fonction recherche (comme dit dsts) tu trouvera peut etre ton bonheur le mieux est de pouvoir brancher le vag com qui te dira peut etre d'ou vient ton problème
