Marcos83
À propos de Marcos83
Méthode de contact
    A4 Avant V6 TDI 150CV
  1. Hello, Vérifie ta pompe à injection, si elle bien alimentée. Le défaut de ces A4 v6 2.5L c'est la pompe. Si en plus tu as déjà senti des pertes de puissance, il y a des chances pour que ta pompe soit HS. Ce sujet à déjà été traité ici. http://forums.audipassion.com/services/forums...pompe+injection A +
  2. Salut à tous et merci pour vos pistes. En fait, c'était tout simplement la pompe à injection. J'ai tout fait réparé (1300€). Maintenant tout va bien, A+
  3. Merci pour l'info l'ami, tu as raison, le problème est connu de Blaupunkt . Ils expliquent que ça vient d'un composant (une puce) qui se dégrade avec le temps. Ce n'est pas le potentiomètre du volume. Il faut effectivement leur envoyer le poste afin qu'ils changent la puce et le tour est joué ! EXTRAIT Blaupunkt : "À notre grande déception ces autoradios ont un microcontrôleur le MC68HC05 Motorola (MCU principal) bien que nous l'identifions universellement et très fiable. D'ailleurs, ce microcontrôleur est réellement le détail électronique le plus cher de l'autoradio. Pour résoudre ce problème nous avons dû remplacer le composant par un autre. " Bon ben maintenant il va falloir que je trouve comment sortir le poste pour l'envoyer.... En tous cas, merci à vous deux
  4. Marcos83
    Conseil Audio
    Salut, J'ai moi aussi ce problème de volume qui explose à froid. Tu l'as fait réparé ? As-tu réussi à avoir des infos sur les causes du problème ? Tu as attendu combien de temps et pour quel coût, Merci d'avance pour les réponses
  5. Bonjour à tous, Lorsque le temps est humide ou froid (maintenant ça ne le fait plus, il fait chaud...) mon systeme Bose met le vomume à fond d'un seul coup quand je l'allume !!! Je vous dit pas ce que je prends dans les oreilles ! Quelqu'un a t-il eu cette panne et si oui la soluce serait bienvenue . Merci, JMI
  6. Pour ma part, j'ai demandé à mon garage Audi de me démonter uniquement la pompe que j'expédie par colis à l'adresse suivante PROVENCE DIESEL, Créati ZI PALUDS, Av Canniers, 13400 Aubagne. 04 42 84 38 29. Ils réparent la plupart des pompes à injection toutes marques, les concessionnaires de la région PACA leur sous traite. Pour info, 900€ HT pour la réparation de la pompe, 250€ chez Audi pour Dépose, pose et réglage.
  7. Salut à tous, Et bien moi aussi je viens d'avoir ma pompe qui vient de me lacher (190 MKm). J'ai trouvé un spécialiste Bosch qui répare ces pompes pour pratiquement toutes les marques. Il est sous traité par pas mal de concessionnaires Audi sur toute la france. Il faut savoir aussi une chose, la distribution d'une V6 TDI (2000) se fait tous les 120 MKm, et en général les garages vous incitent à faire la distribution en même temps que l'échange de la pompe qui ne nécessite pas de tomber la distribution. Donc, si vous avez encore pas mal de KM à faire avant la prochaîne ditribution comme moi (encore 50 MKm, soit au moins 2 ans), vous demandez uniquement le changement de la pompe sans faire la distribution. Ce dieseliste refait votre pompe, la règle sur le véhicule et la remonte pour 1150HT. (900 la pompe et 300 MOeuvre). Je vais quand même écrire à AUDI France pour le dire que je ne suis pas content surtout que le problème est connu et peut s'apparenter à un vis de conception lequel devrait faire l'objet d'une prise en charge. De plus, compte tenu de la vocation d'un V6 TDI, il est mal venu de mettre en avant les nombreux kilomètrages. Bref, je suis remonté, et ils vont le savoir qui qu'ils répondent. A+ JMI
  8. Bonjour, J'ai lu que tu avais eu des soucis avec ton poste Audi concert. J'ai la même chose. As -tu la solution pour ce problème ? De plus, j'ai dernièrement eu une coupure moteur alors que j'étais sur l'autoroute avec le régulateur enclenché sur 140Km/h. Tous les fusibles sont bons. Qqun aurait-il déjà eu cette panne, et comment y remédier avant de passer entre les griffes des concessionnaires... Merci,
  9. Bonjour à tous, J'ai une A4 V6 150CV et dernièrement, alors que j'étais sur l'autoroute à 140Km/h régulateur de vitesse enclenché, le moteur s'est soudain arrété. Une fois arrété, impossible de redémarrer. Après vérification, tous les fusibles sont bons. Quelqu'un à t-il déjà eu cette panne ? Merci de m'indiquer l'origine et le reméde. JMI
