Tout ce qui a été posté par malko83
A propos d'une côte en décembre 2015
malko83 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Hello Quelqu'un aurait il un argus n° 4474 ou 4475 de décembre 2015 pour me donner une côte pour mon Q5 de 2014 Merci d'avance -
Une radio capricieuse....
malko83 a répondu à un(e) sujet de malko83 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Tu as raison , pas grave.... merci de m'avoir répondu. -
Yes Thierry, exactement. Je coupe la radio en pressant le bouton du volume. Je coupe le contact, et quand + tard je redémarre l'auto, la radio se met en route -
Ma radio d'origine (MMI3G) Q5 2014 se met en route chaque fois que je met le contact, même si elle a été arrêtée avant de couper le contact. Y a t il un réglage dans le MMI, ou bien dans le menu caché? Merci à vous tous
Ceci est une histoire vraie !
malko83 a répondu à un(e) sujet de CD87 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour Et pour le 3L y a t il une possibilité d'utiliser une jauge manuelle? Merci -
Installer un antivol à partir de la prise OBD
http://hpics.li/4958f95 -
Cela marche peut être mieux avec ce lien http://www.hostingpics.net/membre/Malko83 -
Pas cher et pas con 2 systèmes d'antivol http://www.hostingpics.net/images/fleche_v.png http://www.hostingpics.net/images/fleche_v.png -
Merci beaucoup guyguy pour le lien du NY times. On est un peu moins con après l'avoir lu, qu'avant, même si le traduction google n'est pas fameuse.
Et l'affichage tête haute, ultra pratique avec ces limitations de vitesse qui varient tous les 100m. Cela manque furieusement sur mon Q5 alors que sur mon Duster c'est de série....................
Installation boutons Audi Drive Select
malko83 a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci beaucoup Thierry, j'avais bien compris. -
Merci à tous. Je test et je reviens............ -
Merci Johnny, tu es toujours le premier a dégaîner Mais toi ce n'est pas un Q5 facelift d'origine, c'est toi qui a fait une montagne de modif plus géniales les unes que les autres (avec Manu également) Dans mon cas, je voudrais avoir les infos provenant d'un facelift d'origine. Thierry si tu m'entends et que tu as 2 minutes.............. -
Bonjour Qui parmi les heureux possesseurs d'un Q5 facelift ou d'un SQ5 avec drive select peut me communiquer dans le Vagcom les valeurs des canaux: 63-64-65-66. Ou bien celles d'un facelift sans Drive Select. Merci d'avance -
Merci Arima, Lanthanides, Manu, Johnny et les autres, ça y est c'est fait et cela semble fonctionner. Reste à l'essayer calmement sur route. Mais vous aviez raison que cette foutu prise 32 pins est difficile à situer, et à débrancher et rebrancher. Merci à tous -
Garage Audi compétent
malko83 a répondu à un(e) sujet de Madinina97 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci Romins, mais j'avais regardé, et rien trouvé dans le 83 -
Merci Stefane de donner ton adresse à Aix en provence, avec quelques détails de ton expérience personnelle de ce garage. Merci -
Sound systeme sur Q5
malko83 a répondu à un(e) sujet de Laurent q5 et q7 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bon courage, bonne bidouille et succès comme d'habitude. -
Voici le lien pour les photos faites http://hpics.li/57f425b Je pense après avoir encore regardé que la prise en question est derriere les 2 rangées de relais. Après avoir démonté et écarté sur le côté le porte fusibles, et enlevé un petit boulon torx on peut sortir facilement d'un rail plastique la première rangée de relais, reste la seconde, je n'ai pas encore compris comment la retirer. Cela dit je pense qu'il serait mieux de débrancher la batterie avant. Y a t il un risque de pertes d'infos en la débranchant comme c'était le cas sur mon Q7 précédent. Un de vous a déja sans soucis débranché la batterie? Merci pour l'aide -
Merci Johnny, mais il me semble qu'avant, j'arrivais a charger des photos directement depuis mon PC -
Suite feuilleton branchement ADS Merci manu, merci johnny, mais je n'arrive pas à trouver cette foutue fiche sur mon Q5 facelift. Aucun problème pour brancher le nouveau bouton et le nouveau cable, mais après un long séjour...la tête à l'envers sous le volant, je ne vois rien qui ressemble à une fiche 32pins du "connecteur gris" pour pouvoir me brancher à la broche 16. Autre question, je n'arrive plus à joindre des photos, même de très petite taille??? -
Merci Johnny, mais le problème c'est que je n'arrive pas à situer la prise 32 broches.J'ai bien compris pour le branchement, mais impossible de trouver cette foutue prise 32 broches. D'autre part, ce soir impossible de mettre une photo. Manu si tu veux la photo de la prise 8 fils pour le bouton, dis le moi en MP -
Manu, voilà j'ai démonté le MMI et fait une photo. J'en ai profité pour faire mon installation ADS bouton avec le branchement sur la fiche 7 du connecteurl, mais problème, impossible de trouver la prise grise 32 broches qui se situe vous l'avez tous dit, sous le volant au dessus pedale embrayage. J'ai fait une photo (dans le post suivant). Je ne suis plus très souple, pourtant j'ai mis la tête "dans le four" et je ne vois rien. Problème!!!!!!! -
Il faut que je démonte, je le fais demain matin -
Je confirme, inscription en tout petit sur la fiche 1 et 4 d'un côté, 5 et 8 de l'autre. Merci à tous
