meuse55430
Tout ce qui a été posté par meuse55430
Compresseur clim
meuse55430 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
La clim de mon A3 ne donne plus de froid et apres diagnostic du garage il s avere que le compresseur est a remplacé cout de la reparation 600 € Je n ai pas engagé les reparations car le prix me semble exorbitant pour une voiture de 2004 Qu en pensez vous ? -
Probleme de reception FM
Bonjour, Possesseur d'une A3 8P 105cv Sur ma voiture l antenne est dans le pare brise arriére. Mon autoradio est un concert Je trouve que la réception de la FM est très mauvaise Quand avec la voiture d un ami la reception est parfaite , la mienne gresille. Devrais je investir dans un booster d antenne ou mettre une antenne exterieure ? Merci pour votre aide -
Probleme de clim
bonjour Sur mon audi A3 8P 105cv la clim ne fonctionne plus (le compresseur ne se met plus en route) d après le garage cela proviendrait d'un problème d'obus dans le tuyau basse pression. Je n y connais pas grand chose dans les climatisations mais bon je trouve que le prix qu'on m'annonce (515 € pour changement du tuyau et rechargement en gaz) me parait excessif Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème ? et a t il payé ce prix ? Merci de votre aide -
Glace retroviseur exterieur
meuse55430 a répondu à un(e) sujet de meuse55430 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci pour ta réponse et excuses de cette réponse un peu tardive Sais tu ou je peux trouver pas cher une vitre et connais tu la référence? Merci encore -
Bonjour , Je voudrais remplacer les glaces de mes rétroviseurs extérieurs. Quelqu'un a t il un tuto pour les démonter une adresse pour avoir des glaces de remplacement (version non chauffante) Merci d avance a ceux qui répondront -
Volet allume cigarre
Bonjour, Depuis quelques jours, le couvercle de mon cendrier avant ne reste plus fermé. Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème ? Cela peut il facilement se réparer ? -
Capteur coffre
Tu as raison moi le coffre se verrouille correctement C est simplement l indication sur le tableau de bord qui s allume -
Capteur coffre
Depuis hier, le tableau de bord m indique que le coffre est ouvert alors qu'il est bien fermé . Je pense que c est le contact du coffre qui est resté bloqué Comment intervenir facilement ? avez vous déjà rencontré ce problème ? -
Bonjour, Depuis quelques jours, je n ai plus d éclairage sur les touches de 1 à 7 de mon autoradio concert Quelqu'un un aurait déjà eu ce problème ? Les ai je désactivées en faisant une manipulation quelconque ? Par la même occasion quelqu'un un aurait la signification des différentes informations affichées lorsque l on démarre l autoradio en appuyant sur la touche 1 Merci de votre aide
Acces menu clim
Tu dis que la vitesse sur ton autoradio s'affiche correctement Une question : as tu sur ton A3 un ordinateur de bord ?Moi je n en ai pas et la vitesse sur l autoradio reste tjrs a 0 (il faut que je vérifie sur le connecteur est branché a l'arrière comme indiqué plus haut) tu n aurais pas de fois la signification des autres chose qui s 'affichent quand on appuie sur la touche TONE Pour ce qui est de la Clim enfin tu me rassures : je ne suis pas le seul a rencontrer ce problème. Dommage que personne n ai encore donné la solution. Merci d'avance -
bonjour Est ce possible de rajouter un ODB sur une A3 8p qui n en a pas ?
eclairage touches sur concert
je me permets de relancer le sujet Personne n a deja eu ce probleme de touches qui ne sont plus eclairées ? -
Bonjour, Depuis quelques jours, je n ai plus d éclairage sur les touches de 1 à 7 de mon autoradio concert Quelqu'un un aurait déjà eu ce problème ? Les ai je désactivées en faisant une manipulation quelconque ? Par la même occasion quelqu'un un aurait la signification des différentes informations affichées lorsque l on démarre l autoradio en appuyant sur la touche 1 Merci de votre aide -
Acces menu clim
merci pour toutes vos reponses mais pas une de vos manipulations ne fonctionne sur mon A3 Comment cela se fait il ? Aurai je un probleme sur mon A3 ? le garage m aurait caché quelque chose ? -
Acces menu clim
Ok merci pour la manip de l autoradio Maintenant reste a résoudre le pb d'accès au menu de la clim ! Si je fais la manip comme indiqué sur la vidéo rien ne se passe pourtant la clim est la même que celle présente dans la vidéo. -
Acces menu clim
Vu que tu as l air de connaitre plein de choses, ne saurais tu pas pourquoi je n arrive pas a accéder aux différents paramètres par les touches Recyclage et flèche vers le haut de la climatisation (j ai une clim comme sur la photo ou tu montres le fil jaune) -
Acces menu clim
merci je regarderai -
Acces menu clim
Merci je regarderai si le fil jaune est branché . Tu sais sur quelle borne il faut le brancher ? ou puis je trouver un plan de branchement Non pas d'ordinateur de bord ni même le nombre de kilomètre restant. C'est pourtant une A3 8P ambiente. Si tu as une combine pour installer un ODB pas cher je suis preneur -
Acces menu clim
Merci de ta réponse je connaissais cette manip mais quand j appuie 7 fois sur la touche TONE pour afficher la vitesse en fait la valeur reste a 0 Pour que la vitesse s affiche faut il que la voiture possède un ordinateur de bord ? -
Acces menu clim
Bonjour, Je viens d acquérir une A3 model 8p et quand je lis tous les sujets je devrais avoir accès au menu de la clim en appuyant sur la touche recyclage et la flèche vers le haut . Sur mon véhicule rien ne se passe Pourtant la clim fonctionne correctement De plus j ai essaye sur mon autoradio CONCERT la manip pour afficher la vitesse.( appuyer sur la touche 1 en allumant l autoradio) L affichage reste toujours a 00000-000 Quelqu'un aurait des explications a me donner ?y a t il quelque chose a faire ? y a t il un pb ? Merci de m aider
