STS4
Tout ce qui a été posté par STS4
  1. Juste une petite question pour ceux qui ont déjà mis leur circuit de sural en pression... Après avoir installé bouché au niveau du reniflard et envoyé la pression (environ 1 bar), j'entends l'air se mélanger à un liquide (fatalement huile), ce que je n'avais pas entendu lors de la manip chez KSF. Est-ce normal? La pression est-elle censée diminuer? Pas de grossse fuite entendue, mais un doute sur une petite, alors comment procéder exactement? Et on m'a parlé d'un joint spy dont il fallait se méfier lorsque on met sous pression. Lequel est-ce? Merci les gars de vos réponses
  2. Avis aux spécialistes de jantes RS4 B5 que l'on m'a^proposé pour ma S4 de 2000 et il semblerait que ces jantes ne passent pas. Côté taille, c'est du 18' avec pneus en 235/40/18, ET45 Alors est-ce que ce modele ET45 se monte sur mon BB???
  3. Ok, merci. prochaine opération: vidage des précatas! a suivre...
  4. J'ai pensé à vider les précatas, mais il semblerait que l'on perde en couple dans les bas régimes Par contre, il est vrai que les gazs s'échappent mieux. Vu la puissance du moteur, pensez-vous qu'il soit conseillé, voir impératif, de vider ces derniers?
  5. De mon côté, ma S4 B5 phase 2, après un passage chez MRC, qui m'a confirmé une bonne santé moteur, malgré les 165000 kms, m'a installé un filtre MRC et le verdict après la reprog : 339 cv Pression turbo 0.989 Couple 52 mkg Pour le reste, tout est stock Merci Mihnéa
  6. j'en profite pour faire part d'un petit souci (enfin je crois) La temperature moteur(eau) met du temps à monter à 90°, environ 15 minutes, en roulant cool bien sûr Est-ce normal? J'ai peur que le calorstat soit bloqué
  7. Il faut que je fasse la même chose sur mon S4. Savez-vous où l'on peut s'en procurer? Va sur le site silverperformance, les tarifs sont super interessants http://www.silverperformance.fr/huile-castrol-edge-sport-10w60-litres-p-8526.html
  8. merci pour toutes ces informations! Par contre, où puis-je me procurer cette huile? Castrol edge sport ou Rs? Audi vient de faire la révision il y a 4000 kms avec de la castrol 5W40, je ne sais pas quoi faire... attendre ou réagir dès maintenant? mon S4 avoisine les 165000 kms.
