Pascal1997
À propos de Pascal1997
  • Date de naissance 17/02/1966
    Pascal
    Côte D'Azur
    Audi A5 F5 S Line
    45 TFSI
  1. Bon ben j'ai trouvé... L'erreur était entre la clavier la chaise, autrement dit.... moi. J'avais juste oublié un codage sur le calculateur A5 pour déclarer l'attelage.... Sinon un grand merci à tous les forumeurs ici qui publient leur modif, notamment Samburu la bricole pour le montage de l'attelage.
  2. Ben... non! Par contre dans le log VCDS il y a des erreurs: 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 2 Codes défaut trouvés: 67735 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [MxB not available] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 31666 km Date: 2022.08.05 Temps: 16:57:24 average_Voltage_terminals: 12.20 V Détecteur de température extérieure-Résistance: 0.00 kOhm Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 38.00 °C interior_temperature: 35.50 °C Vitesse du véhicule: 0.00 km/h Commande par bornes-État borne 75: activé Commande par bornes-Etat borne 15: signal: activé Commande par bornes-Borne 15 via CAN: activé Commande par bornes-Borne 75: qualification: désactivé 67737 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [MXB_error-lamp_requested] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 31666 km Date: 2022.08.06 Temps: 09:48:25 average_Voltage_terminals: 11.90 V Détecteur de température extérieure-Résistance: 0.00 kOhm Détecteur de température extérieure-Température extérieure sur CAN: 30.00 °C interior_temperature: 32.00 °C Vitesse du véhicule: 0.00 km/h Commande par bornes-État borne 75: activé Commande par bornes-Etat borne 15: signal: activé Commande par bornes-Borne 15 via CAN: activé Commande par bornes-Borne 75: qualification: désactivé 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 1 Code défaut trouvé: 1048578 - Réglage de base erroné B2011 00 [009] - - [ECU no or wrong basic setting] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 31666 km Date: 2022.08.05 Temps: 16:57:46 A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010 1 Code défaut trouvé: 0646 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - [Variant_coding_failure] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 31 Kilométrage: 31666 km Date: 2022.08.05 Temps: 16:03:45 Température calculateur: 57 °C Tension borne 15: 13.20 V
  3. Merci à tous. Je dois avouer que c'est un import Suède, mais acheté en concession Audi à Nice.
  4. Bonjour, J'ai installé mon attelage sur mon Audi A5 B9 de 2020 il y a une semaine avec codage vcds et tout était ok. Depuis ce matin, j'ai des erreurs qui s'affichent sur le VC. Avez des idées: calculateur hs ou simple erreur de codage VCDS? Merci d'avance
  5. Perso je n'ai que MMI Navigation plus avec MMI touch response et Audi connect navigation & infotainment.
  6. Bonjour, Après une A4 Allroad, une A6 Avant, voici ma nouvelle A5 45 TFSI (265cv) d'occasion (31000 km de 10/2020). Ce ne sont que les première photos.
  7. Oui elle l'a! Je ne connaissais pas cette couleur, mon ancienne A4 Allroad (A4 B8) était Beige Dakar!!! :-) Pour les options, j'ai pris ce que l'on me donnait. C"était une "Promo Audi" en Juin. Surement pour écouler les stocks avant le nouveau modèle. J'avoue avoir quand même demandé un Quattro... Le plaisir de conduire se fait encore plus sentir que sur mon ancienne A4. Je ne m'en lasse pas. Que du Bonheur. Va falloir que je fasse des photos de l'intèrieur...
  8. Désolé pour ma réponse tardive!! Oui c'est bien du 19 pouces: 255/40/19! Pour ce qui est des équipements de base... euh il y en a un wagon, mais les principaux sont: - Assistance au véhicule basée sur les données de navigation - Audi Connect (en combinaison avec le MMI Navigation Plus advanced avec MMI Touch) PNT/9ZK - Audi Drive Select avec mode "Efficiency" (permet différents réglages) - Audi Hold Assist, maintien le véhicule à l'arrêt en côte comme en descente, sans limite de temps. Le système est activé par pression sur une touche et permet au conducteur un redémarrage confortable sans actionner le frein à main. - Audi Music Interface - Audi Parking System Plus AV et AR - Audi Pre Sense - Audi Smartphone Interface (Apple CarPlay ou Google AndroidAuto) UI2 - Audi Sound System amplificateur à 6 canaux, 10 haut-parleurs dont un central dans le tableau de bord et subwoofer dans le logement de la roue de secours; puissance totale 180 W. - Banquette AR rabattable: Système de déverrouillage à distance des dossiers situé dans la garniture latérale du coffre - Chauffage des sièges conducteur et passager AV - Coffre à bagages à ouverture et fermeture automatiques et assistés électriquement - Coffre à bagages grand volume à grande largeur de chargement avec filet sur le côté droit, 4 oeilletons de fixation sur le plancher, prise de courant 12V et baguette décorative style aluminium entre le pare-chocs et l'ouverture du capot du coffre - Couvre-bagages coulissant par glissières le long du montant D - Hayon ou coffre assisté électriquement pour l'ouverture et la fermeture - Keyless Entry avec fermeture du coffre assistée électriquement : système de verrouillage et de déverouillage du véhicule sans utilisation de la clé. Inclut le déverrouillage du coffre par capteur à l'aide du pied. - Pack éclairage - Parking System Plus avec caméra de recul - Phares AV intégralement à LED - Tracking System pour Audi Pour les options: - Eclairage d'ambiance Pack éclairage + éclairage d'ambiance intérieur (non-éblouissant) du véhicule - Fixations sièges enfant Isofix avec commande de désactivation d'airbag passager AV - Rideau pare-soleil manuel pour la lunette AR et vitres latérales AR - Toit panoramique coulissant en verre en 2 parties - Vision périphérique (360°) : quatre caméras grand angle couvrent l'ensemble de la zone autour du véhicule. - Volant sport multifonction en cuir 3 branches avec palettes de changement de vitesse Ca fait déjà pas mal de choses!!! :-)
  9. Merci t'es un as!
  10. Bonne question... Comment puis je savoir quel est le type? C'est une A6 de Juin 2018.
  11. Merci à vous! Sur mon ancienne A4 Allroad, j'avais fait quelques modifications via VAG COM.. J'en ai encore fais certaines, mais je n'arrive pas à valider le Green Menu. A la place du Canal 6, j'ai un menu déroulant avec pas mal d'options dont le "Developper Mode". Je tente de valider, mais j'ai un message d'erreur "Hors Intervalle". J'ai vu sur un autre site que l'on pouvait valider ce menu via un script. Quelqu'un a t-il déjà utiliser ce script? Merci d'avance pour votre aide.
  12. Bonjour, Après avoir roulé an Audi A4 allroad pendant presque 8 ans, j'ai décidé de profiter d'une belle offre pour acquérir une Audi A6 C7. J'en ai pris livraison le 29/06/2018. C'est une A6 C7 AVUs 2.0 TDi 190 CV S Tronic 7. Elle a quelques options: - Caméra à 360° - Toit ouvrant opensky - Trappe à ski - Pack Lumière d'ambiance - Fixation isofix à l'avant avec possibilité de déconnecter l'airbag Voici quelques photos prises un jour avant la livraison.
  13. Bonjour, Je me suis lancé aussi le week-end dernier dans la changement des plaquettes + disques avant et arrière sur mon A4 Allraod 2.0 TDI. En suivant les instructions trouvées ici et sur d'autres forums, tout c'est très bien passé. Un truc bizarre quand même, la plaquette où se trouve le témoin d'usure était beaucoup moins usée que les autres!!! Ce n'est pas elle qui devrait s'user le plus rapidement? Toutes les pièces ont été commandé sur Oscaro.
  14. Bonjour à tous, Je viens de passer de: HNav_EU_P0022_D1 / 8R00600884E ECE 5.8.5 (Bon oui je sais ce n'est pas tout jeune :nixweiss: ) à: HNav_EU_K0257_5_D1 / 8R00600884H ECE 6.20.4 (Aaaah c'est mieux là). Mise à jour sans aucun problème, seul les deux codes d'erreurs qui ont été corrigés avec les instructions trouvées sur le forum. Merci encore à tous pour vos expliquations claires!
  15. Merci Johnny! :agenoux: Je vais donc me lancer dans l'installation ce week end!!!
