biloute74
Tout ce qui a été posté par biloute74
bras suspenssion
biloute74 a répondu à un(e) sujet de biloute74 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
je vais y faire je te tien au courant merci encore -
bras suspenssion
oui biensur c pour ca je seche complet -
bras suspenssion
jai monter le kit complet en febi don bras de suspenssion plus les bras inferieurs et depuis quand je passe sur une plaque degout ou une route un peu deformer cling cling dans le train avantjai tou recontroler les serrages ras je seche un peu jai demonter les etrier tous controler et toujour pareil :mur: -
bras suspenssion
ok merci pour ta reponse jai changer les miens comander sur la toile et depuis petit bruit au niveau des bras les boules si je doit les rechanger -
bras suspenssion
traducteur pas top on recomence bonjour a tous ma question est esque les bras de suspenssion chassis sport sont diferent des chassis confort merci davance pour vos reponse -
bonjour a tous juste un petit renseignement ya til des bras de suspenssion pour chassis sport ou cest tous les meme merci pour vos reponse
Oui mais le bruit vient du bas
Bonjour Suite a mes changement de bras de suspession ainsi que mes amortisseur je suis passez en b6 donc ressort dorigine ayant un chassie sport quand je roule sur plaque degout ou route un peu en mauvais etat cafait gling gling dans le train avant jai tou controler et je seche si quel qun a une idee merci davance
voyant orange moteur
Chose faite ce matin et tou nikel merci encore -
Bonsoir suite au deboitement de ma durite de lechangeur jai le voyant orange le petit moteur qui reste alumer je voudrait votre avis merci davance
probleme resolu durite mal serre impecable reste plus qu le voyant au tableau de bord le petit moteur orange qui reste alumer suite que jai rouler 4 km avec la durite debrancher et maintenant il est toujour allumer normal ou pas
salut suite a la remise en place de cette durite jai esayer la voiture et la quand jaccelere pas de siflement de turbo mais gros souflement tres audible et voyant petit moteur orange allumer au tableau de bord si vous avez une idee je sui preneurmerci davance
jai enfin trouver le probleme avec votre aide resultat la durite de lechangeur coter gauche entierement sortie je comprend pas comment ca a pus ce produire normalement serrer avec un colier juste avant la panne ma titine etait chez audi pour faire le joint de torsen le colier de cette durite est introuvable cest bizarre quand meme
je vient de decouvrir sous le collier de serrage de la durite qui part du turbo au debimetre completement fendu ouverte je change la durite je lai comander je laurai demain et je vous tien au courant je vous remerci pour vos precieux conseil merci encore jespere que ca vient de la :race:
durite de turbo nikel niveau huiles idem jai sorti mon turbo un demie mille de jeu dans laxe pas une goutte dhuile cote echapement demonter la parti admission et cest tou propre nikel je seche un peu
bonjour a tous , gros souci roulant tranquille dun coup plus rien plus de puissance 50 a fond gros siflement au niveau du turbo et fumer blanche et noir dans le retro esque quel quin a deja eu le souci jaimerai bien avoir vos avis merci davance
Remplacement moto ventilo de clim
biloute74 a répondu à un(e) sujet de ge83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
jai eu le probleme et chez audi le ventilo ete a 500 euro je lai trouver neuf a 120euro et pas de demontage de parchoc pour le remontage -
vibration freinage
dique brembo pris sur oscaro je vait les changer je vous tien au courant merci encore pour vos reponse :race: -
vibration freinage
pas mal de montagnes vu ma regions hautes savoie -
vibration freinage
bonsoir a tous pour plus de precision jai fait les 4 amortisseur plus les bras de suspenssions sans changer les rotule de directions mes disques de frein on 10.000km merci encore pour vos reponse -
bonsoir a tous un petit renseignement jai des vibration au freinage dans la direction quelquin a eu le soucis je seche sur ce coup la merci davance pour vos reponse
goutte huiles
merci a vous pour vos reponse je vais men ocuper rapidement sans attendre pas de risque -
bonjour a tous voila ma titine vient de passer au controle ce matin a 253.000 km resultat un reglage de phare et une goutte dhuile au cul de boite esque quequin a deja changer ce joint ? merci pour vos reponse sinon le controle est nickel
coupelle amortisseur
chose faite et la que du bonheur mes amortisseur dorigine on fait 253000 lessiver normal mais la 4b6 plus tous les bras de supenssion changer cest incomparble quel pied part contre au demontage des bras de suspenssion atention au vis gripper mettre du wd 40 la veille :icon6: -
bonjour a tous ,changement de 4amortisseur sur mon audi a6 avant quattro pack plus 180 pour des bilstein b6 ayant un chassis sport je ne change pas mes ressorts par contre esque lon mes les coupelles de serie a lavant comme a larierre cest ma question merci davance pour vos reponse :icon6:
