kintoo
À propos de kintoo
  1. oui je ne cherche pas forcement du facelift donc a partir de 2003 ca va . la couleur tant que ce n'est pas jaune ca va :P la finition je ne sais pas .. j'avoue que j'ai le regulateur de vitesse sur la mienne ( A3 8l ) et quand on y a gouté c'est assez utile donc je vais voir tu as des info sur les options de series en fonction de la finition ?
  2. salut je suis exactement dans le meme cas que toi .. je dois changer mon A3 8L tdi j'étais très attiré par la 140 ( j'y suis encore) mais les soucis de culasse poreuse ... du coup je me focalise sur des 105 avec les meme caractèristiques :P dans les 100 000 km moins de 10 000 tu as une idée de la contenance du pack electrique ? tu as trouvé ton bonheur ?
  3. kintoo
    Avis TDI 110cv
    Personne n'1 d'avis sur cela ? J'ai acheté vag com avec le câble et tout .. Il faut normalement lorsque l'on fait une distri modifier le retard a linjextion et tout ça non? Pourriez vous m'expliquer cela ? Le bruit que je décrit plus haut apparaît maintenant a l'arrêt a bas régime .. Mais je n'ai aucune perte de puissance .. Si vous avez des idées ? Audi avait sûrement raison Merci de vos réponses
  4. kintoo
    Avis TDI 110cv
    bonjour me revoila avec de gros problèmes .. je suis allé chez audi pour mon probleme dabs qui ne marche plus depuis un jour ou je n'ai plus eu de battries et aussi un autre problemer qui m'es apparu en mem temps que labs : j'ai une vibration tres bruyante lorsque je decelère entre 2500 et 3000 trs je n'ai aucun changement de perf rien juste ce bruit.. verdict de chez audi ( le vignoble reims) 3973€ de pièces.. appareil de commande abs a changer --> mon problème d'abs ils m'ont dit que ca venait du calculateur pompe a injection a remplacer --> les vibrations .. euh commentune pompe a injection peut faire un bruit pareil ? pourquoi ? obligation de la remplacer ? est ce que cela pourrait étre du a un réglage d'avance a l'injection qui doit étre fait a chaque distri ( je l'ai fait moi méme mais pas de réglage d'avance ?) voila je voudrais votre avis sur tout ca parce que avec la main d'oeuvre ca fait le prix de la voiture quoi...
  5. kintoo
    Avis TDI 110cv
    merci de ta réponse oui mais la batterie est n'a que 4 mois ... et ca me l'a dèja fait auparavant ... donc je pense peut étre a un truc qui tourne en permanence
  6. kintoo
    Avis TDI 110cv
    bon jour me voila de retour :P je suis parti en vacance et revenu plus de batteries je la recharge et la problème le voyant abs reste allumé et bip quand je commence a rouler et effectivement il est desactivé quelqu'un a une solution ? merci de votre réponse p.S. ca me l'avais dèja fait une fois pour la méme raison ( plus de batteries ) mais c'était revenu quelques minutes plus tard donc je n'étais pas inquité
  7. kintoo
    Avis TDI 110cv
    oui tu m'en avait parlé :) on ne peut voir que c'est defectueux que sur la valise ? je peux l'enmener chez audi pour qu'il me fasse un diag ? l'autre fois j'ai demandé pour les km pour qu'ils sachentg si se sont les réel ou pas , ils m'ont dit qu'il ne pouvaient pas savoir .. merci de vos réponses
  8. kintoo
    Avis TDI 110cv
    non ce n'est pas la batterie a coup sur elle est neuve et pas faible qu'est ce que la sonde vient faire la dedans ? ( simple question :P) mais vu l'entretien qu'il y a eu sur cette voiture ( jai changé le filtre habitacle il était complètement noir déterioré et des feuilles dedans ) donc si bougies vraiement vieille est ce une possibilitée ?
  9. kintoo
    Avis TDI 110cv
    oui je ne pense pas non plus ... tant pis j'ai changé le cata --> tube afrique beaucoup moins de bruit ca fait beaucoup moins jaky :D j'ai fait recharger la clim cet aprem ( grato :P) ca marche et plus de fuite ca change de la clim fenetre ouverte :P ce soir ou demain je vais mettre les bouchons sur ma vanne egr ( dèja shuntée) j'ai un autre problème j'ai mon pote qui a une golf 4 et elle demarre au quart de tour moi le demarreur tourne pendant 2sec et maintenant c de pire en pire.. se serai les bougies de prechauffage ? ou il y aurais une autre possibilitée ? bien placé l'emplacement des bougies ? je n'ai pas fait attention... merci de vos réponses
  10. kintoo
    Avis TDI 110cv
    pour le faiseau derrière l'uatoradio j'ai acheté le truc chez naurauto qui fait normalement tout remarcher . jai les avant et les arrière . mais jai aussi remarqué la presence d'enceinte juste sous la boite a gant ( qui ne fonctionnent pas ) si vous pouvez m'aider
  11. kintoo
    Avis TDI 110cv
    d'accord pour le tube afrique ca coute 100€ quoi mais est ce que ca fera du bruit ? parce que le son d'un diesel euh je n'aime pas ca du tout voila voila
  12. kintoo
    Avis TDI 110cv
    bonjour un autre truc auquel je m'interesse j'ai dans l'a3 dans le coffre a coté du GPS j'ai un truc qui ressemble a un caisson ( sub ) mais ne fonctionne jamais est ce bien ca ? possibilité de le faire marcher ? merci
  13. bonjour j'ai été a la concession de chaumont cette semaine (ma première fois chez audi) l'acceuil m'a surpris . a l'acceuil on me demande ce que je veux ( je desirais des pièces ) puis la dame m'a montré puis accompagnée jusuqu'au comptoir suivant ( je precise bien accompagné ca change des gens qui vous montre et vous laisse comme ca) je demande mes pièces pour la vanne egr le mec très compètant comprends bien tout ( heureusement mais jai pas besoin de lui expliquer pendant 2h) quelques pièces pas en stock . il me dit que ca arrive dans 2 jours pas de problème le gars me raccompagne et je l'ai trouvé très poli dès que je rappelais pour savior la disponibilité des pièces il me disait ah oui MR B. je trouve ca bien dit voila mon impression au revoir
  14. kintoo
    Avis TDI 110cv
    ben oui j'avais pensé a la soudure mais la il est découpé tout au tour oui en fait j'ai lu sur diesel que ya vraiement pas une grande difference .. donc j'ai trouvé des cata origine a 205€ donc je vais en prnedr eun je pense pa&rce que la ca fait vraiement un bruit de tracteur
  15. kintoo
    Avis TDI 110cv
    bonjour voila on a fini ce soir de tout remonter .. il ne me manque que quelques vis au pare choc et les passages de roue j'ai testé la voiture sur 80km dèja et la tenue de route a vraiement beaucoup changée c'est vraiement mieux mais vraiement tape cul... par contre j'avais une fuite au catalyseur dèja avant mais la c'est abusé ca fait trop de bruit je n'aime pas ca ... il faut que je le change ; a1lors j'en trouve a 180e et a 400€ y a til une difference de qualitée notable? et que pensez vous du tube afrique ? bon pas bon ? merci de votre réponse
