dieselkdd
Tout ce qui a été posté par dieselkdd
  1. Voila, tous les matins quand je sors la voiture du garage (old a3 de 98) au bout de 30 secondes, la voiture "bip" et le voyant de liquide de refroidissement clignote puis au bout env. 1 minute, il disparait et ca ne le fait plus de la journée... J'étais chez AUDI, le niveau est bon et il m'a dit que ca pouvait être le liquide qui est trop concentré en alcool donc il en a enlevé un peu et remplacé pasq de l'eau mais le résultat reste inchangé.. Quelqu'un a déjà eu ca et a peu être un solution.. Merci d'avance...
  2. J'ai parcouru au moins 20 pages du forum multimédia sans trouver de réponse... Voila, j'aimerais acheter une PHAT BOX et j'ai un concert I et je sais qu'il est limité à l'affichage de 99 tracks et qu'il ne m'est pas le titre des chanson. Et ma question était, est ce que le concert II peut faire ces deux trucs ??! Merci d'avance...
  3. Tu as un cable officiel vag-com ou un cable maison (fabriqué soi-même ou acheté sur le net) ??!
  4. Salut, j'aurais aimé savoir comment on peut faire pour que le tableau de bord soit toujours éclairé sans feux, ni clé de contact, je sais que l'on peut le faire (je l'ai sur la mienne mais ca y été déja quand je l'ai racheté) et j'aimerais le faire sur une autre... Merci...
  5. C'est bizarre, j'arrive pas à interroger le calculateur 08 climatronic (c'est le seul qui veut pas), il me dit : "too many communication errors to continue !", quelqu'un a une idée de ploblème ??!
  6. Bonjour, j'aurais juste aimé avoir une petite explication sur l'option "Logique lève-vitres USA" Code 2048 pour le verrouillage centralisé... Merci d'avance... Diesel
  7. Oki, c'est bon à savoir, donc c'est parti pour du 205/55 16, merci beaucoup pour cette réponse rapide et claire...
  8. Bonjour à tous... Voila, j'ai une a3 old TDI 90 avec des jante en 15 avec du 195/65 et j'aimerais mettre du 16 en 205/55, j'aimerais savoir si ca va beaucoup se resentir sur les perf de la voiture ? Et ma deuxième question, sur les 16, j'aimerai bien mettre des tailles basses donc 205/45 16, est ce que c'est légal et niveau perf entre du 55 et du 45 ? Merci d'avance...
  9. Euh, j'ai lu pas mal de truc et je pensais à une admission dynamique... Je me doutais que le petit cable était un reniflard mais la grosse prise juste avant (en partant du bloc moteur) la boite à air, c'est bien le débit-mètre ??! Et entre juste un filtre sport en coton dans une boite à air d'origine et une admission direct dynamique, il y a une grosse différence ??!
  10. Normalement, si c'est le compresseur qui est mort, tu devrais entendre du bruit dans le moteur... Le mien à rendu l'ame et ca ma couté 1000 E, 800 le compresseur et 200 la main d'oeuver...
  11. Bonjour, j'aimerai mettre une admission direct sur mon a3 tdi 90 de 1998 et le truc que je sais pas, c'est à quoi sert, le cable gainé qui rendre dans la boite à air d'origine et il y a aussi une grosse cosse juste après la boite à air sur la durite, peut-ètre le débit-mètre ??! et donc je me demandais comment faire...
