cris68
Tout ce qui a été posté par cris68
  1. Merci à tous, pour vos infos, je vais le changer. Bonne route
  2. salut TitouZXR c'est un 1.9 TDi 130 effectivement de 2003, dernière révision à 145000, mais pas sûr que le filtre GO ait été changé. Jamais eu de soucis avec le gas oil en GS. Si Audi baissait ses heures de MO on ne serait pas tenté d'aller le faire faire ailleurs ,tu ne crois pas.
  3. Bonjour à tous, Je vais devoir faire ma révision 175000kms avec huile long life. Je veux la faire faire chez mon garagiste du coin (Citroen pour raison économique de tarif horaire) qui vient de me changer la courroie de distri. Est-ce que je dois changer le filtre à gas oil ou pas nécessaire? Carburant acheté en général en GS. Merci de vos conseils et avis. Cris68
  4. Bonsoir à Tous, je recherche un tuto (pas trouver) pour nettoyer les lentilles de mon GPS RNS-D. Démontage et accès aux lentilles. Merci pour votre aide.
  5. Salut à vous, Mon GPS est un RNS-D (photo du haut kilivinci, jai eu une info de will 78, epux-tu me dépanner?) Faut-il nettoyer tout de même la lentille, et quel démontage à prévoir. merci les gars.
  6. Merci à tous, Un peu novice, pour démonter et avoir accès au lentille pour nettoyage, est-ce facile ou faut-il une clé?? Le site L.......n est-il fiable pour l'achat d'un CD de mise à jour. Encore merci de vos conseils.
  7. Ce CD fonctionnait bien au début. J'opterai maintenant pour l'achat d'un CD à jour 2011 ou 2012, (non craké bien sûr)quelle est la référence à demander?
  8. Bonjour à tous, J'ai pas mal de soucis avec mon GPS sur mon A4 de 2003, il m'indique que mon CD est défectueux. Lorsque j'ai acheté cette voiture en 2009, l'ancien propriétaire avec cracké la mise à jour de 2004. IL ne me donne plus rien en lecture. Comment pourrais-je remettre tout ça à jour. Merci
  9. bonjour, Pour info, Audi n'a pas pu me les régler en position normale (soit en bas) il reste à environ 30°. Il faut changer le moteur d'essuis glaces.
  10. Bonjour à tous, Je reviens et je continue mon monologue puisque apparamment je suis le seul à avoir ce problème. J'ai pris rv chez audi pour le 12/07. Bonne soirée
  11. Bonsoir, personne n'a d'avis? ni de solutions?
  12. Bonsoir à tous, Je n'ai pas trouvé de topic donnant une solution à ce problème. Mes essui-glaces ne restent pas en position horizontale aussi bien en voulant les arrêter qu'en alterné, et reviennent systématiquement à la verticale. Ils fonctionnent tout de même normalement en situation classique. Si quelqu'un a rencontré ou solutionné ce problème?. Merci
  13. Bonsoir Wromb, Ton message est ancien ,mais as-tu essayé et quels en sont les résultats et autres solutions si tu as résolus le problème. Merci
  14. Bonsoir à tous, Gros soucis, pour changer cette petite ampoule car la vis cruciforme a foiré (bloquée à cause du sel sûrement pendant l'hiver) Quelqu'un a t-il eu ce problème, et comment enlever cette vis sans casser le cache plastique qui m'a l'air assez fragile?
  15. Merci Geoffroy, Je viens de contrôler le feu arrière gauche, il est ok.
  16. Bonjour à tous, Après un message (BREMS LIST) m'indiquant mon feu de stop droit, j'ai changé l'ampoule. Le message a ensuite disparu mais revenu quelques jours plus tard mais l'ampoule est toujours ok. Quelqu'un a t-il eu un cas similaire? Merci
  17. Merci/prière d'utiliser la section des PA. Les demandes scans/photocopies de docs protégées ne sont pas admises sur AP. PS:2ème rappel.
  18. Victoire, opération réussie, merci french et seb. -Enlever le bouton avec un tournevis plat -L'écrou était complètement desserer, avec clé de 10 (pas trop facile vu la profondeur, mais avec une petite pince plate en final,c'est bon -Remis le bouton et hop tout remarche Si vous passez en Alsace dans le secteur, je vous offre une bonne bière sans problèmes, même 2. Affaire réglée cris68
  19. Super, si tu as pu le réparer. Tu as fait ensuite avec une clé comme l'a dit french? Dans mon cas, c'est la commande sur le bouton lui-même en appuyant dessus qui ne répond pas,je pensais qu'il y avait un ressort là derrière. Est-ce le cas? La manoeuvre en tournant le bouton semble encore fonctionné chez moi. Je vais essayé demain. A+
  20. Non, justement j'attendais de voir quel outil employé avant de tout péter!!
  21. AS-tu une astuce french pour le déclipser, quel outil? Merci
  22. Pour ma part, j'ai seulement essayé d'enlever le bouton noir côté Navigation soit à droite et qui ne sort pas tout seul, mais il semble serti à l'intérieur. Cris68
  23. Bonsoir Seb, as-tu essayé les indications de french et quels sont les résultats? Merci
