NUMERO10
À propos de NUMERO10
    Nicolas
    bordeaux
    A6 c7 sline
    2.0 tdi
  1. Merci de ton retour . Le pare-chocs étant de 2017 , je pensais les modifications plus profondes.
  2. Bonjour à tous , j’ai parcouru les différents posts mais je n’ai pas trouvé ma réponse . je viens d’acheter une a6 c7 avant de 2012 . Elle a subit un léger choc arrière qui a été réparé mais étant maniaque je souhaite le refaire . J’ai la possibilité d’avoir un pare-chocs sline de 2017 ( photo ). Celui-ci s’adapte t’il sur mon véhicule ( je dois faire une modif niveau échappement mais quid des attaches...) ? par avance merci.
  3. salut a tous, j ai le meme probleme sur mon audi a2 1,4 ess de 2000 avec 168000kms.carnet audi a jour je l ai acheté en connaissance de cause. l ancien proprio l a montré a audi et voici les defauts qui sont ressortis: -17566 p1158 035 transmetteur de pression de tubulure d admission-g71 signal non plausible sporadiquement -17978 p1570 035 calculateur du moteur bloqué sporadiquement si quelqu un peut expliquer plus en profondeur ces termes et en esperant que j ai pu t eviter un recherche de panne chez audi.....
  4. salut a tous. lorsque mes radar avant fonctionnent,le bip est tres peu audible.le volume se regle t il? merci a tous
  5. Salut a tous je souhaiterai changé de volant pour un modele plus recent (GENRE A3 A6 A8 env 2003 2008) je precise que je n ai pas de comande au volant est ce possible?
  6. OK MERCI LES GARS :bien:
  7. salut a tous, ayant fait une vidange de bva (merci encore noir mat) on a passé la voiture au vag com voici ce qui en ressort: VAG-COM Version: Release 409.1-S Chassis Type: 4D - Audi A8 D2 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,65,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 4D0 907 401 H2u Component: 2.5l/4VT EDC G000AG D60 Coding: 00001 Shop #: WSC 02314 WAUZZZ4DZXN005426 AUZ7Z0W0800017 2 Faults Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00575 - Shareware Version. To Decode all DTCs 11-10 - Please Register/Activate - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 4D0 927 156 CH Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419 Coding: 00000 Shop #: WSC 02314 1 Fault Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 389 B Component: ABS/ESP front D26 Coding: 08357 Shop #: WSC 03407 1 Fault Found: 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent merci d avance :coucou:
  8. salut a tous voila tout est dans le titre souhaitant acheter un audi concert pour mon a8 afin de remettre en config d origine (actuellement j ai un poste sony mp3) je voulais savoir si un chargeur mp3 etait compatible avec celui ci je precise que j ai le branchement du chargeur d origine dans le coffre et souhaite si possible garder cette emplacement. ;)
  9. bonjour a tous, Dans mon audi le precedent proprio a mis un poste sony mp3. Souhaitant conservé le format mp3 mais avec un poste audi , je vous demande si le branchement d un audi concert 3 est possible (vision des station a l odb ...) outre le fait biensur qu il faudra "bricoler" pour le faire rentrer dans ma console centrale. merci d avance a tous :coucou:
  10. MERCI pour les reponses je vais voir ça pensez vous que ça peut etre la centrale parktronic? parce que j ai trouvé une audi a8 epave donc tant qua faire autant prendre le tout merci a tous
  11. sniff toujours pas de reponse...
  12. SALUT A TOI ben en fait quand j ouvre a l arriere l ordi indique toutes les portes sauf celle conducteur le "reset" c est quoi
  13. bonjour a tous :coucou: possesseur d une a8 d2 2,5 TDI 150 tiptronic je rejoins avec plaisir ce forum. le belle est une phase 2 de 99 et affiche .....300000KMS. noire interieur gris j habite bordeaux ,j ai 27 ans et je suis conducteur receveur. pour titine, la vidange de boite est prevu ainsi(malheureusement :blink: ) que la distri. en effet,je ne possede pas la facture de celle ci et le vendeur m a dit que le precedent proprio s en etait chargé. mais bon dans le doute je m y colle. 1ER probleme: mon parktronic ne fonctionne plus (bip de 3s puis plus rien) 2eme probleme: lorsque j ouvre ma porte, l ecran indique que toutes les portes sont ouvertes et lorsque j ouvre celle coté passager il indique toutes les portes ouvertes sauf celle conducteur :unsure: mais cela ne gache en rien le plaisir de conduire une telle auto. a tres bientot j espere :bigthumbup:
