a.four-b.five
Tout ce qui a été posté par a.four-b.five
  1. Je prends note, un grand merci à toi :bigsmile:
  2. Pour avoir vu une a4 avec bande "originale" aujourd'hui, je doit reconnaitre que cela correspond parfaitement. Super boulot :bien:
  3. C'est parfait alors :bien:
  4. D'accord, c'est gentil pour ta proposition, si il y en a assez je ne dis pas non :rolleyes: Sinon, quelqu'un connaitrait il les largeurs exactes des bandes montées par audi? Sur la tienne ricka, ça me parait un poil plus fin mais ça vient peut être de l'éclairage avec les vitres teintées et les reflets sur la carrosserie qui rende l'ensemble plus sombre qu'à l'ordinaire.
  5. Ah d'accord super :bien: Toi qui y pensais plus, il fallait que je te fasse faire des frais :P En tout cas, ça me motive vraiment pour le futur ça, tu as pris quel largeur de bande? Et pour une a4 berline comme la tienne, il faut prévoir quelle longueur? Merci à toi, et la pose (désolé mais j'ai plein de questions là !), c'est compliqué?
  6. Et avec un plus de précision ça donne quoi?! ;) Un forum c'est fait pour partager :bigthumbup:
  7. Hey pas mal du tout ricka 4, où as tu acheté ton produit? Le rendu à l'air vraiment sympa, ça semble bien adhérer? Un seul bémol néanmoins, c'est que tes coques de rétros ressortent moins bien qu'avant je trouve, où ressortent trop plutôt :bigsmile: Amicalement
  8. Dis moi tu es bien sur pour la fixation du volant parce que sans vouloir mettre ta parole en doute, ça m'arrangerait vraiment que ça soit du du torx :eldiablo:
  9. J'en attends quelques autres et je modifie ça :bien: merci !
  10. Merci ca fait plaisir mais je rappelle que ca ne vient pas de moi à l'origine. En tout cas je suis ravi que ca vous serve ;)
  11. Oui à voir, sinon personne ne connaitrait les tarif audi qui vont probablement me faire sauter... de peur :eldiablo:
  12. Je l'y ai également vu, en tout cas la même photo ;) bel achat quoi qu'il en soit :bien:
  13. Rooo tu vas me faire douter :bigsmile: donc où pourrais je trouvais cela? Chez audi probablement mais à quel prix? J'ai bien pensé aux casses mais s'il me voit arriver avec la ventouse et tout le bazare :hot:
  14. Bonjour, je crois que l'un des rares problèmes avec audi pour nous français est de trouver le nom des pièces lorsque l'on recherche des pièces à l'étranger et particulièrement en Allemagne(vu que c'est là qu'il y en a le plus :rolleyes: ) C'est pour ça que lorsque j'ai trouvé un mini "dictionnaire" technique sur internet (un forum), je me suis immédiatement dis qu'il fallait que je le partage parce que c'est vraiment pratique pour ebay ou tout autre site en allemand. Voici donc une liste non exhaustif de ce que j'ai pu trouver et qui devrait dans un premier temps bien nous dépanner :bigthumbup: Châssis / trains roulants / freins Amortisseurs : Stoßdämpfer Barre anti rapprochement : Domstrebe Capteur d’abs : abs sensor Cardans : Antriebswelle Combinés filetés : Gewindefahrwerk Disques de frein : Bremsscheiben Durite de frein : Bremsschlauche Elargisseur de voie : spurverbreiterung Etrier de frein : Bremssattel Jantes alu : alufelgen Jantes toles : Stahlfelgen Freins à tambours : Strommelbremsen maitre cylindre : Hauptbremszylinder Moyeu de roue : Radnabe Plaquettes de frein : bremsbeläge Répartiteur de frein : bremskraftregler Ressort d’amortisseurs : Federnsatz Ressorts courts : Tieferlegungsfedern Rotule de direction : Spurstangenkopf Roulements : radlager Soufflet de cardan : Achsmanschette Tète de cardan : gelenksatz antriebswelle Train arrière : Hinterachse Traverse supérieure : Schlossträger Triangles : Querlenker Voiles BBS : Felgenaussenschüsseln BBS Habitacle / électronique Accoudoir central avant : Mittelarmlehne Adaptateur autoradio : Radioblende aiguille : Nadeln Allume-cigare : Zigarettenanzünder Appui-tête : Kopfstützen Arceau : Uberrollbugel Bac de coffre : Kofferraumwanne Banquette arrière : Rücksitzbank Boite à gant : handschuhfach Cerclage de compteur : Tachoringe Ceinture de sécurité : Sicherheitsgurte Cendrier : Aschenbecher Clefs : Schlüssel Climatisation : Klimaanlage Colonne de direction : Steuerungssäule, Lenkradsäule Compteur : tacho / tachometer Console centrale : Mittelkonsole Détecteur de pluie : Regensensor fonds de compteur : Zifferblätter Frein à main : Handbremse harnais (ceintures) : Hosenträgergurt Housse : Schonbezug Housse de siège : Schonbezüge Interrupteur : Schalter Intérieur cuir : Lederausstattung Mécanisme de vitre électrique : Fensterheber elektrisch Module confort clignotant : Komfortblinker pare soleil : sonnenblende Plafonnier : Innenleuchte Plage arrière : hutablage / Heckablage pompe de fermeture centralisée : Zentralverriegelung Pneumatik Pumpe radiateur de chauffage : Wärmetauscher / Heizungskühler Régulateur de vitesse : tempomat, gra Rétroviseur : spiegel siège chauffant : Sitzheizung Soufflet de levier de vitesse : Schaltmanschette tableau de bord : Armaturenbrett Tapis de sol : Fußmatten Vitre electriques : Fensterheber Volant : Steuerad, Lenkrad, Steuer Volant bois : Holzlenkrad Volant cuir ( 3 branches) : Lederlenkrad (3 Speichen) Moteur Allumage : Zündung Allumeur : Zündverteiler Arbre à cames : nockenwelle Alternateur : Lichtmaschine Bobine d’allumage : zundmodul ou zündspule Bocal liquide de refroidissement : Kühler Ausgleichsbehälter Boitier électronique : Steuergerät Bougie : Kerze, Zündkerze Bougie de préchauffage : Glühkerzen Câble d'allumage : Zündkabel Cale pour joint culasse : Verdichtungsreduzierung Capteur de pression : drucksensor Carburateur : Vergaser Carter d’huile : Ölwanne Catalyseur : Katalysator Collecteur d’admission : ansaugbrucke Collecteur d’échappement : Abgaskrümmer / facherkrümmer Compresseur de clim : Klimakompressor Condenseur de clim : klimakondensator Courroie : zahnriemen Coussinets de bielles : Pleuellager Culasse : Zylinderkopf Culbuteur : Kipphebel Cylindre : Zylinder Débitmètre : Luftmassenmesser ou LMM Démarreur : Anlasser Différentiel : Differential Durite : schlauch Durite d'eau : Wasserschlauch Echangeur : Ladeluftkühler Echappement : Auspuff Faisceau : Kabelbaum Faisceau bougies : Zündkabel Filtre à huile : Ölfilter Filtre à air : Luftfilter Filtre à air sport : Sportluftfilter Galet tendeur : Spannrolle Injecteurs : Einspritzdüsen / Einspritzventile Injection papillon : EINZELDROSSELEINSPRITZUNG joint de culasse : Zylinderkopfdichtung ou ZKD joint de queue de soupape : Ventilschaftabdichtungen Joint de culasse : Zylinderkopfdichtung Kit distribution : Zahnriemen Satz Kit embrayage : Kupplung Satz papillon : Drosselklappe pipe admission : Saugrohr ou ansaugbrücke Piston : kolben Pistons forgés : Schmiedekolben Pompe à eau : Wasserpumpe Pompe à essence : benzinpumpe Pompe à huile : Ölpumpe Pompe a injection : Einspritzpumpe poulie : laderad Poulie d'AAC : Nockenwellenrad Radiateur d’eau : wasserkühler Radiateur d’huile : Ölkühler Régulateur de pression d'essence : Benzindruckregler Régulateur de ralenti : Leerlaufstabilisierung / Leerlaufstabilisierungsventil Segmentation : Kolbenringe Silencieux d'échappement intermédiaire : Mittelschalldämpfer Sonde lambda : Lambdasonde Soupape : Ventil soupape anti retour : Bypassventil Soupape d'admission : Einlassventil Soupape d'échappement : Auspuffventil support moteur : Motorlager Tube remplacement catalyseur : katalysator ersatzrohr Turbo : Turbolader Vilebrequin : Kurbelwelle volant moteur : Schwungscheibe Boite Boite de vitesse : Getriebe ou Schaltgetriebe Cardans : Antriebswelle Embrayage : Kupplung ou Kupplungskit Noix de cardan : GELENKSATZ ANTRIEBSWELLE Soufflet de cardan : Achsmanschette Getriebe Carrosserie / extérieur Aile : kotflügel Antibrouillard : Nebelscheinwerfer Attelage : Anhängerkupplung que l'on voit souvent avec l'abréviation AHK Barres de toit / gallerie : Dachträger Relingträger Bas de caisse : Seitenschweller Calandre : Kühlergrill Capot : Motorhaube Capote : Verdeck coffre : hechklappe Contour de vitres chromés : Chrom Fensterleisten Enjoliveurs : Radkappen Essuie-glace: Scheibenwischer Feux arrière : Rückleuchten Hayon ( arrière ): Heckschwingtür Jantes alu : alufelgen Pare choc : Stoßstange Phare : scheinwerfer Poignée de porte : Türgriffe Radar de recul : Einparkhilfe / parksensor Répétiteur : Seitenblinker Rétroviseur : spiegel Trappe essence : Tankdeckel Klappe / Tankklappe Toit ouvrant : Schiebedach Vitre de phare: Scheinwerferglas Divers Accessoire : Zubehör Accumulateur : Akkumulator Acier : Stahl Aération : Lüftung Alésage : Bohrung, Zylinderbohrung Ampoule : Glühbirne, Glühlampe Bague : Ring Barre de remorquage : Abschleppstange Bouchon : Verschluss Bouchon de radiateur : Kühlerverschluss Bouchon du réservoir : Einfüllstuzen Câble : Kabel Câble de démarrage : Starthilfekabel Câble de remorquage : Abschleppseil Clef à bougies : Kerzenschlüssel Avant : vorne Arrière : hinten Droite : retch Gauche : links Vis : Schraube Recommandé : Einschreiben Nachname : contre remboursement Unversichert : sans assurance versichert : avec assurance :hot:
  15. Merci ange 91 pour ces précisions, ça me parait un poilounet compliqué et surtout cher, j'attends donc la réponse de bentle120 :bigthumbup:
  16. Wouah terrible! :malelovies: En as tu toi même installer? En tout cas je suis vraiment très intéressé par le lien de ce fameux site. Merci
  17. Bonjour bonjour, ca serait pour savoir s'il est possible de monter un cerclage chromé sur une a4 n'en possédant pas. Je trouve en effet que sur du gris métallisé ou autre peinture plus foncée, ça lui renforce le caractère. Alors est ce possible d'en démonter dans une casse ou faut t-il changer les portes et les custodes entièrement. J'ai vu également vu des rouleau d'adhésif chromé sur quelques sites spécialisé pour un prix très attractif? qu'est ce que ca vaut, ca ne fait pas trop bling bling, ca tient bien? Si quelqu'un a opté pour cette solution je suis très intéressé par son avis et quelques photos :bigthumbup: Bon dimanche :bien:
  18. oui j'ai vu ca sur le très bien fait tuto de démontage du volant :bigthumbup: merci audi passion !
  19. ah ok merci beacoup :)
  20. bonjour, comment tient le volant d'une a4 de 1996 sachant qu'il me semble qu'il y a deux fixations possibles (torx de 12 et je ne sais plus quel est l'autre)? Amicalement
  21. une dremel !!
  22. Également intéressé par la question de Beuneu, par contre pour la photo d'une connectique d'a4 de 1996 si quelqu'un a je suis vraiment preneur parce que ca presse... j'ai peut être enfin trouvé mon volant !
  23. Bonjour, quelqu'un aurait il la photo de la prise de l'airbag d'un volant "classique" d'a4 de 1995 1996, les noirs types audi 80. Et au fait pour qu'il n'y est pas d'ambiguïtés, toutes phases d'a4 b5, s4 b5 et rs4 b5 ont elles le même système de fixation du voilant (par deux vis si je ne me trompe pas) Merci bonne journée
  24. Pas d'erreurs de ta part pour l'horloge à aiguille, je l'ai sur la titine de 96 :)
