Stone
À propos de Stone
Bonsoir tout le monde Voila je cherche la procedure vag-com pour pouvoir régler l'intensité des LED à l'avant de mon audi. C'est à dire : Quand je suis en position Veilleuse et feux de croisement que les les LED reste allumée en pleine puissance comme lorque je suis en position DRL . Pareille quand je met les clignotants que les led restent en pleine puissance . Je sais que pas mal de personne on fait la modif mais je n'arrive pas à trouver la procédure VAG-COM . Merci à tous pour votre aiiiiiide :bigsmile:
Problème ampoules grillées feux facelift [ ERREUR VAG COM ]
Stone a répondu à un(e) sujet de Stone dans Electricité / Electronique
sa yé j'ai enfin trouvé le problème !!! J'ai supprimè la valeur 60 du byte 24 et plus rien !!!! tout fonctionne parfaitement et plus d'eereur d'ampoule grillée !!!! Sa fait 03 moi que je galère avec ce problème 02 jours que j'ai le VAG COM et plus de problème :) et en plus je peux faire des modif :) -
Ah oui je te comprends j'ai fait des photos de tous les octets du module cent elect du vag com pour avoir le detail complet . -
Oui je suis d'accord avec toi concernant le tuto si tu regardes plus haut sur les captures d'ecran de mon vag com j'ai fait exactement comme expliqué par katapult dans son tuto mais ca ne change rien ... -
Une remise à jour ???? c'est à dire ?? Merci pour ton aide en tout cas :) -
Non j'ai acheté la voiture avec ces feux déjà monté. je n'avais aucun problème mais j'ai du enmener ma voiture chez audi pour un problème de turbo et quans je l'ai récupèré j'avais ce problème et audi ne savait pas me renlever le voyant comme ce n'est pas les feux d'origine il ne pouvait pas me les reprogrammer !! et donc je dois me débrouiller avec !!! alors bon sa fait 3 mois que j'essaye de résoudre le problème et je commmence à saturer ( j'ai acheté le module de re codage KUFATEC sa n'a pas marché donc je viens d'avoir vag com donc bon ) ... Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp :angry: -
J'ai demonté les feux et je n'ai aucun cablage . J'ai acheté la voiture comme sa je n'avais aucun soucis ... -
Voici des photos des feux Premiere photo commande sur DRL ( LED avant allumé et bandeau led feux facelift allumé ) Aucune erreur Deuxieme photo que la commande soit sur veilleuse ou feux de croisement j'ai ces deux ampoules en plus qui s'allume et la l'erreur revient sur mon ODB Je suis sur que tout ca vient d'une erreur au niveau du codage ... -
Stone a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous , je viens vous solliciter pour une problème de d'affichage d'ampoules grillées sur mon ODB je posséde une audi a3 premiere immatriculation 11/2008 . Apres avoir fait un clean de mes erreurs via le vag com le problème disparait sur mon ODB ... Quand mes feux sont sur la position DRL ( j'ai les leds et les bandeaux led sur les deux feux arrière qui s'allume ) jusque la pas d'erreur . Quand je met mes feux en position feux de croisement c'est à dire Led + xenon et les bandeaux led + Ampoules sur les deux feux arrière l'erreur sur l ODB revient et m'affiche ampoules grillées alors que celles ci fonctionnent ... Je présice que le codage des feux sont conrrect . Voici le code erreur que m'affiche le vag com : ddress 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N Component: Bordnetz-SG H54 2801 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008928812 Coding: 11880F8190141380EF00000A2400000000094E036406040160A000000000 Shop #: WSC 01588 995 91948 VCID: 48945A7E04E9ED5C Part No: 8P1 955 119 F Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 01588 2 Faults Found 00984 - Left Tail Light (M4) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 120 Mileage: 38878 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.17 Time: 18:14:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V OFF ON OFF OFF OFF 00985 - Right Tail Light (M2) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 120 Mileage: 38878 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.17 Time: 18:14:00 Freeze Frame: ON Voltage: 11.90 V OFF ON OFF OFF OFF J'espere que vous m'avez suivis et avoir de l'aide de votre part . Merci à vous par avance :) Je vous ai fait une capture de chaque octet du vag -
Bonjour à tous je recherche une personne qui pourrait me faire un petit codage au vag-com pour mes feux arrière facelift . J'ai acheté le module de codage automatique kufatec mais cela n'a pas enlevé le problème des ampoules grillées ! Si vous avez une astuce je suis Ok :) Merci pour votre aide
Merci pour ta réponse . Le soucis c'est que j'ai acheté la voiture à côté de Lyon ( 550 kms de chez moi ) et que je n'ai plus le contact de la personne à qui j'avais acheté le véhicule . C'est pour cette raison que je suis légèrement bloqué ( voir complétement ... ) avec ce problème de DRL + feux et moi qui n'y connait rien ... Pour le codage des feux arriere j'ai trouvé sur le fofo Lien ."reste à trouver un VAG-com" Reste encore le problème DRL que je n'ai pas trouvé sur le net ... Heeeeeeelp :colere: Merci pour tes réponses .
Bon on a réussi à m enlever PHARES A COMMANDE / ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE DEFECTUEUX mais il reste toujours ampoules HS pour l arrière !( je pense que je vais être obligé de prendre sa : Mon lien De plus je viens de me rentre compte que quand je met sur position DRL mes leds ne s allume plus :furious: :furious: . Il faut que je sois en position veilleuse pour qu'elle s'allume et elles ne sont pas en pleine puissance . J'en ai maaaaaaaaarre :colere: Pourriez-vous m'aider ?
Erreur ODB : leds & kit xenons...
Stone a répondu à un(e) sujet de Bull-t dans Electricité / Electronique
Up ! :bigsmile: bonjour a tous , je me permet de relancer le sujet de Bull-T pour le même problème !! J'ai acheté une audi a3 sporback année 2008 qui d'origine n'est pas équipée de xenon led / feux led d'origine . Quand j'ai acheté la voiture les leds + xenon leds étè déjà installées par l'ancien proprietaire. J'ai enmener ma voiture chez audi pour un ti problème mais maintenant j'ai un gros probléme ... . Depuis que j'ai récuperè mon audi quand je met le contact sur mon ordi de bord affiche : PHARES A COMMANDE / ESSUIE-GLACE AUTOMATIQUE DEFECTUEUX . Aprés s'affiche FEU ARRIERE GAUCHE ET FEU ARRIERE DROIT comme si une ampoule étè grillée ( il y a des feux à led derrière aussi ) et sa reste affiché tout le temps sur la tableaux de bord (en petit aprés). D'aprés le technicien de chez audi il me dit qu'il faut refaire le codage car quand lui à fait le VAG sa m'a remis le codage d'origine et donc j'ai un defaut . De plus il n'y à pas les correcteurs d'assiettes installées ainsi que les laves phares obligatoire . Que me conseillez vous de faire car je ne m'y connais pas ... Merci pour votre réponse
