ventilofred
Tout ce qui a été posté par ventilofred
  1. Super un grand merci, la voiture est toujours à l'arrêt suite lanteur pour l'immatriculation et pour l'instant je lui fais un bon entretien, huile moteur, filtre, actuellement je remplace les soufflets de cardan, après j'attaque la courroie de distribution et d'accessoire. Je vais suivre vos conseils de réinitialiser les défauts puis rouler avec et voir...
  2. La pièce n'étais pas l'intérieur du moteur mais déposée dans le fond à l'extérieur dans l'axe de la nouvelle sonde de température du circuit de refroidissement G62. La fuite est en face du filtre à air, à proximité du capteur G62, je ne suis pas pro en mécanique et surtout en automobile, joint de culasse ou coiffe supérieur?
  3. Les photos ne sont plus disponible et c'est dommage elle m'intéresse aussi. Ou est situé ce boitier papillon? Et heuuu a quoi il sert? C'est pour l'admission d'air? Merci
  4. Hello, J'ai eu un coup de coeur pour une Audi TT mk1 1.8 225cv Grise, je voulais une voiture puissante pour le weekend et c'est chose faite, elle devait avoir 15ans pour éviter une trop grosse taxe de mis en circulation (merci la Belgique). Elle a 173.037Km et semble ne plus avoir subit de travaux d'entretien depuis qu'elle a eu 135.000Km en 2010, je suis donc bon pour faire un entretien complet avec la courroie de distribution, boite de vitesse, Haldex,... J'ai aussi découvert le problème bien connu avec l'ABS ESP suite défectuosité du capteur G251. Ellle est équipé de pneus 235/35 sur des jantes de 19", sii d'ailleurs vous reconnaissez le modèle ça m'intéresse, merci J'espère compter sur vous en cas de problème technique, Merci
  5. Oufff la sonde était une vrai pièce en trop, il y en a une autre et au bon endroit ca de moins a faire.
  6. Je débute avec cette voiture et pour l'instant je vois pas mal de chose a faire. C'est bien cette sonde la G62 et elle était bien dans la liste des défauts avec le vagcom. J'ai aussi la G251 que je dois envoyer en réparation. La liste d'allonge, pour l'instant je ne roule pas avec la voiture car elle n'est pas encore assurée c'est en cours. Merci en tout cas et content de voir qu'il y a encore de l'activité avec ce modèle :-)
  7. Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une TT mk1 1.8 225cv après coup elle semble ne pas avoir été correctement entretenue sur la fin... Je viens de retrouver une pièce qui n'était pas connectée, il s'agit d'un capteur de température d'après une recherche sur Google il est indiqué sur la pièce 078919501c - PA66-GF30 - ELTH Savez-vous ou doit-il être placé et connecté? J'ai aussi découvert une belle coulée d'huile, j'espère que vous voyez d’où cela vient et quelle en est la cause? Cette image a été retournée, le bas est à gauche Merci a vous EDIT: J'ai aussi pu mettre le câble VagCom enfin j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai une version bridée VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 409.1-S www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 Self-Diagnosis Log Monday, 09 May 2016, 18:55:12 VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order: Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8L0 906 018 M Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 05710 Shop #: WSC 01236 10 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 18084 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1676 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16622 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0238 - 35-00 - Please Register/Activate 16490 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0106 - 35-00 - Please Register/Activate 18017 - Crash Shut-Down Activated P1609 - 35-00 - - 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17523 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1115 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 -----------------------------------------------------------------------------
  8. Super merci pour ton retour d'expérience
  9. Bonjour, nous sommes en 2016 et les liens et version ne son plus trop valable. Que pouvez vous me conseiller comme cable pour une TT de 04/2000? Merci
