damien19721
Tout ce qui a été posté par damien19721
Quelles plaquettes AR sur etrier lucas?
damien19721 a répondu à un(e) sujet de damien19721 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
D'ailleurs pour passer le dernier ct , j'ai mis un modèle de chaque sur un étrier, comme je savais que j'allais remplacer les disques, j'ai pas investie. -
Bonjour, si j'ai déjà fait ,sans le savoir d'ailleurs, c pour cela que voudrais remettre les bonnes https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-valeo-598125-727410-402-p Je pense que se sont les bonnes. cdt -
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-valeo-598125-727410-402-p ou https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-valeo-598463-728277-10019-p Les 2 passent , mais il doit avoir un soucis au niveau du ressort Merci pour votre retour -
on peux pas mettre de lien ,enfin copier /coller ici? -
Bonjour je vais refaire mes freins, je regarde et vois sur différents sites qu'il y a 2 modèles différents de plaquettes AR pour montages lucas, je sais que les deux passent sans problèmes , mais voudrais remettre tant qu'a faire bien les bonnes 1.9 tdi 1z de 1995 Cdt
pompe injection codé oui ou non?
Mais je suis un peu débordé ......., en attendant elle roule .........., promis je regarderais et verrais a l'usage si sa change quelque choses, ce dont je doute . Cdt -
"C'est juste dommage de posséder l'outil permettant d'affiner le réglage (plus précis via l'électronique) et de ne pas l'utiliser ....." C'est vrai , je suis bien d'accord avec toi -
chalut ti'zautes y'a un débat , oui la pompe est bien calée, d'ailleurs c'est pas la première fois que je démonte mon moulin.Je me répète ,je regarderais wag machin un de ces quatres a l’occasion.Au fait c comment la minip ? Selon moi le calage statique c'est juste pour le démarrage , après l'élec fait le reste . a+ -
je verrais après j'ai d'autres choses a faire dessus cdt -
ha bon, je l'ai fait au comparateur 0.7 mm ,elle marche du tonnerre, de toute façon c que l'avance statique après l’électronique fait le reste. A + pour une autre aventure -
Un post vite fait, merci pour l'info du vase, concernant ma pompe ,elle fonctionnait avant, sa fonctionne maintenant, j'ai réfléchit, et je me suis dis ....(renaud) J'ai juste souffler de l'air comprimée sur le t de la pompe sur retour gasoil, enlever le retour injecteur , he hop basta, punaise ouffff. Les pompes sont pas codés , bon a savoir Je part faire du remontage, en effet j'avais pas remonter avant de savoir pour la pompe. Vag com, j'ai , mais jamais pris le temps de l'utiliser, suis plutôt de la veille école, d'ailleurs me suis toujours débrouiller sans a bientôt ti zautes -
Tiens si tu possède également un 1 z c'est cool , pour parler d'autres choses, sur ton vase d'expansion au fond coté pare brise ,sous le vase tu a bien un emplacement pour mettre un durite ,mais il y en a pas, et le vase se retrouve ainsi a l'air libre.Peux tu me le confirmer. J'ai desserrer les injecteurs, rien du tout, j'en suis a regarder a l'arrivée de gasoil sur la pompe rien...... -
Concernant le calage, c'est bon , déjà fait plusieurs fois et matériel de piégeage etc... -
J'ai remplacer la pompe en faisant la distri ,car j'en avais une autre d'avance, j'ai 2 véhicules, l'ancienne fuyait au niveau des joints, par "facilité" ,j'ai donc remplacer la pompe pensant par la suite refaire une jeunesse a l’ancienne qui a maintenant 450 000 et qui m'a jamais fait défaut, a part cette fuite sa tourner impec. oui apparemment j'ai un soucis d’amorçage , le filtre je le remplie par la vis de purge, le couvercle de pompe je démonte pas, sinon risque de fuite, mais j'ai "remplie" la pompe par l'arrivée de gasoil . J'en reviens a "si pompe codé" empêchant l’amorçage ? Y a t- il une pompe pour l'arrivée de gasoil ?, je voudrais alimenté que celle ci, pour économiser mon démarreur et mes nerfs, trouve rien dans la rta de m**** , en plus c'est plein d'erreurs, Merci pour vos lumières -
Bonjour, 1.9 tdi type 1Z -
Bonjour, suite remplacememt pompe , ne démarre pas, pas de gasoil aux injecteurs. je me poser la question de savoir si la pompe est codé, comme j'ai déjà eu la blague sur un évasion( coupure ev d'arret), mais la je vois pas . merci
référence poulie damper sans clim
ok merci pour l'info, je pensais peut être trouver sur audi 80 -
[Tuto] - Changement joints actuateur sur Pompe Injection Bosch
damien19721 a répondu à un(e) sujet de Asca dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, Bon tuto, je dois le faire prochainement, déjà fait sur pompe bosch sur moteur 1.6 d de ford escort. Bravo -
Bonjour, Ne possédant pas de clim et devant remplacer la damper ,je recherche la référence de la poulie damper sans clim pour moteur 1Z 1.9 tdi, Pour minimiser le prix. Pour info double poulie damper référence : 028 105 243 Q D'avance merci, peut être sur audi 80
alternateur BOSCH 0 123 515 008 (120 A)
Bonjour, ok merci pour les infos a+ -
Bonjour, je recherche un éclaté de cet alternateur avec les differentes réferences de pieces . Je voudrais retaper le mien a moindre frais ,mais me perd un peu sur les renseignements que je peux glaner sur le net pour le rotor ( cote mini des bagues) et le régulateur. Merci d'avance pour votre contribution.
longueur courroie accessoire 1.9 tdi 90 type1Z
Merci a tous , je pense comme toi wauzzz , la longueur importe beaucoup pour la tension de reference du tendeur (axe de fixation plié a 2 reprises) étant un bête ressort les contraintes ne sont pas les mêmes suivant la longueur de la courroie , et ainsi les differents paliers seront soulagés.. Je vais commander une 1592 mm. merci a+ -
Tout sur le diagnostic de l'A4 B5
damien19721 a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Super ,trop bien les infos, félicitations -
damien19721 a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, je voudrais un renseignement concernant la longueur de la courroie accessoire , a savoir que quand j'ai acheté le vehicule elle etait de 1588 mm , mais apres avoir remplacer le tendeur automatique a 2 reprises, je m'apercois qu'il y a des 1592 mm. je voudrais savoir la longueur a l'origine pour soulager le tendeur. precision, pas de clim , ni de poulie debrayable a l'alternateur. merci d'avance
