oliviervial83
Tout ce qui a été posté par oliviervial83
  1. salut a tous j'ai trouve le fils etait coupé dans le passe cloison tout fonctionne plus de voyant
  2. salut foley apres nettoyage connecteur et plusieur contact et coupure mis et enlever la batterie tout fonctionne c'est un mystere merci a tous pour votre aide
  3. salut foley le souci c'est que moi j'ai meme pas de defaut OBD
  4. salut Bap 33 c'est des ampoules de plaque standard merci burny je vais regarder tout ca
  5. bonjour oui en fait je me suis trompé de coté sur la doc comment fais tu le pont dsts?? merci
  6. merci nico je vais donc redemonter sais tu a quoi il ressemble je ne l'ai pas vu . le voyant s'allume lorsque le contact entre les deux fil est coupé c'est ca merci
  7. bonjour merci et donc pour voir ce fil faut demonter l'habillage
  8. Bonjour pour la premiere question oui c'est bien le voyant orange et non il ne s'allume que pour les plaquettes usées ,niveau liquide c'est un voyant rouge et je l'ai verifié comme tu dis Bap33 pas evident
  9. Bonjour je fais la révision des 60 000km et la je me rend compte pas d'éclairage plaque immat . je prend mon multimètre ,je test les ampoules OK,je test les contact OK ,je vérifie la tension aux bornes la 0 Volt aux deux. Je contrôle les fusibles tous OK je test moteur tournant pareil 0 Volt. je soupçonne qu'ils aient oublier de rebrancher une prise quand ils ont déposé l'habillage du hayon pour poser un film de teinte sur la lunette arrière. est-ce possible vos avis ? merci
  10. Bonjour à tous Donc suite à l'allumage de ce voyant au tableau de bord j'ai effectué l’échange des plaquettes Avant et arrière. Seul soucis le voyant ne s'éteint pas . Que faire et je n'ai pas trouvé de contacteur d'usure sur les vielles alors qu'il est présent sur les neuves. Merci de votre aide
  11. Bonjour a tous je cherche sans résultat comment shunter cette vilaine vanne et bien sur nettoyer le collecteur d'air . J'ai pu lire que cela était possible en installant des plaques d'obturation pour éviter un voyant de défaut. Mais je n’ai ni les références de c'est plaques ni celle du joint du collecteur et de plus je n’ai pas la revue technique Donc si quelqu’un a de quoi m'aider Merci
  12. salut je voudrais savoir le tuto pour démonter les insert je ne le trouve pas merci
